Discussioni: 147
Registrato: Mar 2005
Ipotetico percorso di tre miglia.
Bolina.
Se la barca A fa 4 nodi a 40 gradi e la barca B fa 6 nodi a 52
Chi arriva prima alla boa?
magic.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
VMG= V x cos (x°)
vince la seconda
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 147
Cos è cos v x ?
Grazie ma mi spieghi lequazione ?
magic.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
05-06-2014, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 18:14 da nedo.)
La barca B arriva 40' . !!
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
VMG di A 3.06 nodi
VMG di B 3.69 nodi
Probabilmente a bordo della A un timoniere come il sottoscritto che impicca inutilmente la barca senza essere capaci di capire quanto farla correre.
Devo correggere NEDO. Barca A arriva solo 10 minuti dopo alla boa
Ambedue ci possono arrivare con una sola virata.
Discussioni: 305
05-06-2014, 18:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 18:18 da nedo.)
il quesito non cercava la vmg , velocità e distanza sono noti ....2 bordi !!
comunque sono più bravo a briscola ..!!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
(05-06-2014, 18:02)ghibli4 Ha scritto: Ambedue ci possono arrivare con una sola virata.
Bhe anche "stringendo" a 85 ci arrivi in una solo virata... (se ti basta il mare)
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 458
05-06-2014, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014, 18:51 da ghibli4.)
(05-06-2014, 18:22)Mr. Cinghia Ha scritto: (05-06-2014, 18:02)ghibli4 Ha scritto: Ambedue ci possono arrivare con una sola virata.
Certo ma devi fare almeno 44 nodi per arrivare prima di B.
Comunque era per sottolineare che il numero di virate non dipende dall'angolo
Discussioni: 60
(05-06-2014, 17:44)sergiot Ha scritto: Cos è cos v x ?
scusa effettivamente con tutte quelle x si capisce poco
la VMG (quindi l'avanzamento netto controvento) si ottiene moltiplicando la velocità della barca per il coseno dell'angolo che c'è tra la sua rotta e la direzione del vento
Discussioni: 147
Aiutami a capire, tu vuoi dire ch ad esempio 6x cos (50)= vmg di barca b e 4x cos (40)= vmg di barca A.
È così.
quote='shein' pid='14677211' dateline='1401988292']
[/quote]
magic.
Discussioni: 458
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Henry Ford
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
