smontare filtro olio
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...non ci riesco in nessuna maniera... ho provato con la chiave quella con la catena ma si è solo ammaccato e niente più!
Qualcuno sa darmi qualche consiglio su cosa provare per smontarlo??
Il motore è un Volvo D2-40...
Grazie!!
11-06-2014 20:51
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: smontare filtro olio
Passato da pare a parte con una lunga e robusta barretta di metallo e vai di martello.....
bacinella sotto e sacchetto di sopra.... Qualcuno ha fatto così Bv
11-06-2014 20:56
JARIFE Offline
(11-06-2014 20:51)Diecicentouno Ha scritto:  ...non ci riesco in nessuna maniera... ho provato con la chiave quella con la catena ma si è solo ammaccato e niente più!
Grazie!!
Con una chiave a fascetta tipo questa hai provato?
http://www.uferstore.com/prodotto-143808...-OLIO.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2014 21:47 da JARIFE.)
11-06-2014 20:57
prop Offline
Fora, martellando un cacciavite da parte a parte.
E fai leva.
Saluti
11-06-2014 21:43
lfabio Offline
Triscele e prop han ragione. I malvagi per queste cose usano i cacciaviti lifetime warranty di Craftsman Big Grin
11-06-2014 21:44
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Chiave a fascetta come sopra inserita nella parte alta del filtro e forza senza timore di far danni. Poi ungi la guarnizione al filtro nuovo e stringi a mano o poco più e solo se perde stringi un altro poco. Comunque anche se si ammacca non è un gran danno visto che và gettato. Aiuta allentarlo a motore freddo. Continua a forzarlo anche se si ammacca di piú, deve svitarsi. Io non lo forerei perché il lamierino si squarterebbe e peggioreresti la situazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2014 22:29 da Giogiogio.)
11-06-2014 21:46
Grazie!!
no, ho usato una di quelle con la catena della bici per intenderci...!
Proverò con il cacciavite da parte a parte, la mia paura è che si distrugga ma non si sviti...!
11-06-2014 22:18
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(11-06-2014 21:44)lfabio Ha scritto:  Triscele e prop han ragione.
cut
Testuale il consiglio della bibbia (Glènans).
BV!
fabrizena
11-06-2014 23:10
Domani ci provo.... Speriamo bene!
Grazie a tutti...
12-06-2014 00:16
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Confermo cacciavite da parte a parte. Fatto un volta, a parte la fuori uscita di olio dal filtro, alla fine è venuto via senza distruggersi
Stefano
12-06-2014 07:41
Franzdima Offline
E' successo anche a me, ho rotto la chiave a nastro senza riuscire a smontarlo. In preda ad un atto d'ira l'ho svitato a mano, con la "zavorra" che mi guardava inorridita per i moccoli che tiravo.
Purtroppo per come è montato il mio la cacciavitata è difficile.
Bucarlo funziona, se è un filtro molto lungo bucalo vicino al motore ma non troppo. Se lo buchi in fondo rischi di piegare la filettatura e, poi, di solito c'è una valvola che evita che il filtro si svuoti dall'olio a motore spento (quando è montato con la filettatura in basso od orizzontalmente), quella non la riesci a bucare.
Se hai un punteruolo è meglio.
12-06-2014 09:16
mimita Offline
Io ho tutte e due le chiavi, io per primo uso quella a fascetta vicino al motore più possibile ma a volte scivola e allora usa quella a catena. Se non va ,anch'io con cacciavite e martello a mo' di scalpello do colpetti sulla ghiera x smuoverla un po'. Però giusto non esagerare quando la si monta nuova.
12-06-2014 11:43
Fatto!! Alla fine è venuto via con la chiave con catena... bastava andarci con un po' di convinzione e taaak, subito si è mosso!!
Via nel sacchetto, è uscito pochissimo olio...
Cambiato filtro, rimesso olio, fatto girare 5 minuti, controllato, aggiunto 300 ml, ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontroll​ato,ricontrollato, ricontrollato... ho esagerato nei controlli??
Adesso è un pelino sotto la tacca del massimo...!
Grazie a tutti!!
12-06-2014 14:24
BornFree Online
Consiglio...se si arriva di cacciavite...(io l'ho dovuto fare 2 volte in 20 anni) evitate di toccare/incidere il "mozzo" filettato su cui è avvitato il filtro stesso.
Insomma non piantate il cacciavite o punteruolo troppo vicino alla base del filtro.
BornFree
14-06-2014 08:29
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Fatti prestare un bel giratubi da un idraulico e lo risolvi subito.
Senza forare e sporcare niente.
Funziona.
100
14-06-2014 12:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(12-06-2014 14:24)Diecicentouno Ha scritto:  ...ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontrollato,ricontr​ollato,ricontrollato, ricontrollato... ho esagerato nei controlli??
Grazie a tutti!!
Se a caldo, va bene Smiley2
Buon vento! by Mario
14-06-2014 16:56
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Oramai hai risolto, ma ti dico comunque la mia:
Quando il filtro olio è duro a svitarsi, e capita quasi sempre, faccio così:
Avvolgo una vecchia cimetta da 6 mm un pò ruvida intorno al filtro, lasciando un capo pizzicato sotto, parallelo all'asse del filtro. Do tanti giri quanti ce ne stanno, circa una dozzina.
Poi metto in tiro tenendo l'estremità libera fuori dal vano motore, tirando in orizzontale parallelamente al piano dei paglioli. La cimetta si strozza sulla superficie cilindrica del filtro, e tiro più che posso. Ovviamente devi avvolgerla nel senso giusto per svitare!
In questo modo riesci a fare più forza, perchè lavori con le mani in posizione comoda.
Se poi proprio non viene, rinvii la cimetta su un winch in pozzetto.
Finora ha sempre funzionato.
L'idea di forare il filtro e infilare un cacciavite di traverso certamente funziona, ma non mi piace molto. Rischi di mandare trucioli nel motore.
Ocirne
15-06-2014 10:34
Franzdima Offline
(15-06-2014 10:34)ocirne Ha scritto:  Oramai hai risolto, ma ti dico comunque la mia:
Ocirne
Tipo lo strappo dei vecchi fuoribordo senza avvolgitore automatico? Bella idea, la prossima volta ci provo! Smiley32
15-06-2014 13:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Difficoltà a svitare un filtro dell'olio? Boh.....mai successo, se si usano gli attrezzi giusti mi sembra quasi impossibile, la chiave a nastro metallico che è stata linkata è la stessa che ho, con quelle non si possono avere problemi
15-06-2014 14:21
Giogiogio Offline
A chiunque ha avuto problemi nel rimuovere il filtro ripeto: quando montate il nuovo ungete la guarnizione con un poco di olio e poi stingete forte a mano. Solo se perde stringete ulteriormente. Mai troppo forte che rischiate pure di bucarlo.
Non é possibile sentir dire di smontarlo rinviando una cima sul Winch in pozzetto. Avete mai provato a prolungare la leva inserendo un tubo?
15-06-2014 16:49
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.630 oggi 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.883 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 162 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 139 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.570 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 764 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 650 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 495 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.948 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 833 01-05-2025 22:13
