Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
21-06-2014, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2014, 00:50 da Madinina II.)
Ciao ADV,
devo fare un giro di Sika nella giunzione scafo-coperta. Userò il Sika 291 Bianco; avrei usato il 290, più adatto ai raggi UV, ma non l'ho trovato . che alla peggio il 291 tenderà al crema, ma la mia barchetta è già color crema quindi poco importa.
Una volta messo il cordolo di Sika con la pistola, voi avete qualche "trucco" o sistema efficace per stenderlo? Solito sistema (tipico per il silicone) del dito bagnato e piano-piano lo si passa stendendo il prodotto (eliminando eccedenza che rimane sul dito con straccio)?
Sarei poi per mascherare la zona da trattare con il nastro (quello 3M per linea di galleggiamento quando si dà antiveg) per deliminare la zona di intervento e togliere il nastro subito (non attendere che il Sika si asciughi).
Grazie!
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
L'ho appena steso anche io con il classico procedimento. Tutto ok
Nel . e accelero!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma la giunzione da chiudere in che ordini rimane? 1-2 mm? In tal caso il tuo procedimento mi pare corretto, o meglio, farei anch'io così.
Se è più grossa, tipo un comento per intenderci, ci andrebbe un po' di accortezza nel buttare il sika per evitare che si inglobino delle bolle d'aria.
Ciao. buon lavoretto!
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Mettiti un guanto in lattice e bagna il dito con del sapone liquido invece che con semplice acqua.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Ho fatto un lavoro come il tuo: l'errore che ho commesso è stato quello di abbondare troppo, così, quando ho tirato via il nastro da carrozzaio, i bordi si sono sfilacciati ed è venuto uno schifo. Dallo sbaglio ho imparato che la levigatura con il dito va fatta applicando molta pressione, così che sulla carta non rimanga che un velo sottilissimo di Sika.
Altra cosa importante: con queste temperature è bene fare al massimo un paio di metri alla volta, perchè, se lasci passare troppo tempo, il Sika tende a "stracciare" (soprattutto se vicino alla scadenza e magari conservato al caldo della barca ...).
Buon lavoro
Discussioni: 149
Grazie delle ". quindi di guanto in lattice, sapone liquido, 2 metri alla volta, molta pressione, e vediamo cosa viene fuori.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
22-06-2014, 10:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2014, 10:37 da Maro.)
Ah, com'era più semplice quella volta dello sputnik!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Io uso Una spatolina di gomma,
una cartoncino un po spesso, ,, va benissimo, non ti sporchi
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
Io uso delle spatoline di gomma siliconica che ho comprato in un grande magazzino in Austria. Qui c'è un video che illustra (in tedesco) il funzionamento: https://www.youtube.com/watch?v=G0H-_oYo-os
Le ho viste anche su ebay: . ma forse cercando un po' si trovano anche da noi. Tempo fa ne vendevano una copia al Lidl ma non sono proprio uguali.
Il lavoro viene pulito, puoi scegliere il raggio di curvatura (quanto sika lasciare) e le spatoline si puliscono molto facilmente.
Discussioni: 421
Bellissime le spatoline
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
una fettina di patata appena tagliata è il miglior "tooling agent" che abbia mai provato!
.. su consiglio di un amico ADV...
scorre sul sika senza appiccicarsi, se mascheri bene con nastro puoi usarla sia per schiacciare che per togliere l'eccesso,
quando si rovina tagli un'altra fetta e via!
provato sul plexy della tuga: perfetto!
Discussioni: 137
 Bellissima!
Discussioni: 149
Non c'è niente da fare, la patata è sempre la patata...!!!
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
la patata è geniale, altro che tedesco, viva l'italiano e la sua genialità
Discussioni: 27
La patata non me l'aspettavo!
Geniale!
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Discussioni: 47
Discussioni: 5
(24-06-2014, 14:53)kpotassio Ha scritto: ma... con la buccia? . pelo
Discussioni: 149
05-07-2014, 21:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2014, 00:56 da Madinina II.)
Per caso ho trovato questo economico " accrocchio" in un negozio di grande catena locale (tipo Leroy Merlin) pensato per stendere silicone et simila...è fatto di gomma abbastanza morbida (premendo durante l'uso flette):
[/hide] [hide]
[/hide] [hide]
[/hide]
Strumento MOLTO efficacie, lavoro concluso agilmente, molto soddisfatto.
Confermo l'importanza di mascherare con nastro buono, mettere sika (o prodotti analoghi) in giusta quantità ma certamente non lesinate, stendere il prodotto applicando una buona pressione, togliere il nastro subito.
Se si procede correttamente il lavoro risulta essere veramente rapido.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Occhio agli scherzi del Sikaflex.
Con altra discussione ho raccontato le vicissitudini a seguito della realizzazionpe di comenti in pozzetto e ho trovato conferma anche da altri amici circa alcuni (molti) inconvenienti riscontrati nell'impiego dei prodotti della famosa marca. Soprattutto per il tipo di intervento proposto da Madinina II.
