Discussioni: 56
Registrato: Mar 2013
Allora buongiorno a tutti, mi ritrovo a voler finalmente realizzare un impiantino con relativa pompa autoclave per cucina e wc.
Per il boiler ( per economizzare) pensavo o ad una soluzione solo in Imarroncinichegalleggiano.... da 220 , utilizzare un piccolo boiler elettrico, inoltre vorrei lasciare l attuale sistema a pompa a pedale collegando la vecchia tubazione ad una presa a mare per utilizzare acqua di mare e per evitare di forare la poppa pensavo di allungare il tubo del rubinetto lavandino wc passarlo per l oblò , che ne dite?
Aspetto consigli e suggerimenti sul tipo di soluzione, tubazioni, ecc
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ciao , per il boiler solo elettrico mi trovi concorde tanto se scalda 30 lt o anche solo 20 l'acqua rimane calda per un po' quindi nessun problem.
lo scarico attraverso gli oblo' oltre a non potersi costruire per questioni di altezze, fa veramente . un buchette in fiancata, valvola, magari ci metti anche una di non ritorno e ... via
Discussioni: 56
Ma io intendevo far passare la doccetta, all'occorrenza, attraverso l'oblò per una doccia al volo esterna quando necessario! Ahahah!
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Ciao Francesco, Hu come sai ho compra to l'Albana uguale alla tua, dato che i lavori di idraulica a bordo li ho finiti, se vuoi stasera ti illustro anche con foto come ho risolto il problema doccia, boiler, riscaldamento.
Mi piacerebbe invece avere l'acqua salata in cucina con pompa a pedale, tu da dove la peschi?
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Dopo averci pensato parecchio l'acqua di mare con la pompa a pedale l'ho tolta. se devo lavare qualcosa ne prendo con un bugliolo e lavoro in pozzetto con una bacinella.
In porto non si può adoperare e fuori non ti giudica nessuno. C'è anche chi adopera l'acqua dolce per lo scarico del wc.
Tanto per pensarci su ancora un po'.
Buon lavoro
Discussioni: 56
Finitoo ora AL ha un nuovo impianto e..........
Acqua caldaaaa
BV a tutti
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
urge servizio fotografico
Discussioni: 72
Registrato: Apr 2009
Non per interferire, ma per non fare nuovi buchi , basta usare un tre vie ,eventualmente con valvola sul la linea derivata.
Questo si può utilizzare sia per il carico ( subito dopo la presa a mare ) che per lo scarico.
Bv
:smiley34:
