Help collegamento pannello solare
Mabr, lo sai che hai ragione? Dal vivo non si nota, ma ingrandite in foto sono proprio inguardabili...
Antonio Giovannelli
Al termine ho messo un solo fusibile da 10 (tra pannello e regolatore) e un solo interruttore (tra regolatore e batterie).
Inizialmente i cavi che arrivano alle batterie li avevo messi, da bravo pirla, direttamente sui morsetti. Ovviamente il BM2 non vedeva la ricarica fornita dai pannelli (che invece il regolatore western, messo vicino le batterie in cabina di poppa, mi segnava). Ho spostato allora il negativo sullo shunt del BM2 i ora la lettura ce l'ho comodamente al tavolo da carteggio in modo chiaro e retroilluminato.
Ho notato però che il BM2 mi legge sempre una ricarica diversa rispetto a quella che mi dà il regolatore. Chi dei due sbaglia secondo voi?
Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ho letto cose contrastanti
Io ho installato un pannello sacred solar 120W lo scorso anno con regolatore western10, non ho messo nessun fusibile nè interruttore ed al momento (sgrat sgrat) tutto funziona senza problemi.
(26-06-2014, 07:17)marbr Ha scritto: Mi chiarite la questione fusibili sulla linea pannello-regolatore-batterie?
Ma se mi trovassi io a fare un circuto del genere, prima mi consulterei col costruttore del pannello Smiley59
Poi mi consulterei col produttore del regolatore; facilmente potrebbe essere già protetto di suo sia in "in" che in "out".
A logica, nel caso di un solo pannello ( fossero piu ' di uno attaccati allo stesso regolatore introdurrei anche dei diodi ) metterei un semplice fusibile sul positivo del pannello.
Si gioca con correnti minime che col tempo vanno a scemare, non introdurrei carichi resistivi a cazz. se non fosse strettamente necessario.
E sulla questione di differenza di lettura della ricarica tra display del BM2 e display del regolatore come la mettiamo?
...il regolatore segna la corrente erogata dal pannello,
...il BM2 ti segna la differenza tra corrente erogata e corrente utilizzata
...chiaramente se tutte le utenze sono spente le due misure dovrebbero coincidere,se cosi non fosse (e cmq andrebbe verificato con una buona pinza)il BM2 si puo tarare.
Discussione ormai antica, per la quale ho la domanda del "mona"....
E' giusto collegare negativo e positivo del regolatore ai due "estremi" del pacco batterie, oppure va bene andare sull'ultima/prima?
Nel mio caso ho 4 batterie da 100A ciascuna, a poppa; due sotto il letto di dritta e due sotto il letto di sinistra. Se dovessi andarmi a prendere l'ultimo negativo ed il positivo opposto dovrei scavallare la mezzeria con il vano motore...........
Disegnino di come PENSEREI di .)
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 399 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 320 01-12-2025, 23:01
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.091 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.524 21-07-2025, 13:32
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 1.001 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.411 25-05-2025, 17:53
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.433 10-04-2025, 22:42
  Pannello solare pieghevole masms22 2 905 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.818 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.989 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.916 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.857 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.784 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.145 13-06-2024, 15:21
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 799 11-06-2024, 10:21
