USB a pannello
Frappettini Offline
USB a pannello
Sento la necessità di dotare il quadro elettrico della mia barca di una presa USB.
Non riesco a trovare un fornitore che mi venda una presa USB a pannello con entrata 12V.
Avete idea di dove possa reperire tale accessorio?
Obrigado.
25-06-2014 12:58
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: USB a pannello
Perdona la mia ignoranza, ma la USB non lavora più o meno a 5V?
Antonio Giovannelli
25-06-2014 13:02
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: USB a pannello
Frap, per trovare si trovano, ma che devi caricarci? Se è solo per i cellulari non c'è problema, per i tablet (e forse anche gli iphone) te ne serve una da almeno 2A.
Questa di osculati mi pare che sul tappo abbia scritto 2A, magari una telefonata e ti tolgono il dubbio:
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=29454 (codice 14.516.01)
altrimenti te ne prendi una da accendisigari, e se proprio la vuoi a pannello, la smonti e la "pannellizzi" tu Wink
25-06-2014 13:29
Frappettini Offline
RE: USB a pannello
@ ITA-....La USB fornisce tensione a circa 5 V.; cerco una presa che in entrata accetti i 12 V. dell' impianto elettrico di bordo.
@ALX: ecco, non avevo pensato ad Osculati; grazie P.S. i ns. Gib Sea meritano un qualche cosa di meglio di "pannellizzazioni"
25-06-2014 14:14
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: USB a pannello
(25-06-2014 14:14)Frappettini Ha scritto:  @ ITA-....La USB fornisce tensione a circa 5 V.; cerco una presa che in entrata accetti i 12 V. dell' impianto elettrico di bordo.
Ne trovi tante per uso motociclistico, stagne e adatte anche per uso nautico..
Esempio
http://www.amazon.it/Presa-Adattatore-Do...B00FPJCFKO
25-06-2014 19:03
Edolo Offline
RE: USB a pannello
E' un po' un pacco che la funzione ricerca accetti parole di almeno 4 caratteri perché cercando USB altrimenti avresti trovato una discussione che aveva trattato in maniera completa l'argomento.
Se non ricordo male SVB aveva qualcosa a catalogo, ma che prezzi per una presina usb!
Birbante di un Frap!!
25-06-2014 19:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: USB a pannello
La Blue Sea ne ha una in catalogo, carica anche I tablet (iPad e company)
Trovi qui le caratteristiche:
http://www.bluesea.com/products/1016/Dua...ger_Socket
[Immagine: 1016.png]
25-06-2014 22:25
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: USB a pannello
Scusa, ma perchè non prendi quelle spine che si inseriscono nella presa accendisigari che hanno uno o due ingressi usb? Così non devi forare o avvitare nulla!
26-06-2014 14:28
Frappettini Offline
RE: USB a pannello
(26-06-2014 14:28)edramon Ha scritto:  Scusa, ma perchè non prendi quelle spine che si inseriscono nella presa accendisigari che hanno uno o due ingressi usb? Così non devi forare o avvitare nulla!
ho provato 2 modelli differenti delle spine di cui dici e non sono rimasto soddisfatto; con i movimenti dello scafo, il contatto veniva spesso meno; ecco perchè cerco una soluzione definitica (e più elegante).
26-06-2014 14:41
SoulSurfer Offline
RE: USB a pannello
Frap, se con ni movimenti dello scafo il contatto veniva a mancare potevi porvare ad allargare le alette di contatto, avevo lo stesso problema con una USB da accendisigari in auto ed e' bastato fare cosi' per risolvere il problema...
non sacrificare la presa accendisigari per una USB pura... prima o poi ti servira' e non ce l'avrai (io con la mia a bordo ci mando: aspirapolvere 12V, inverter, carica per gps portatile, ventilatorino....)
...e' solo una questione estetica piu' che funzionale di la verita' 21
Tuttologo da Banchina
26-06-2014 16:02
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: USB a pannello
Ciao,
ho provato un paio di adattatori accendisigari-USB, ma non erano in grado di caricare correttamente l'IPAD (cioe' negli stessi tempi dell'alimentatore 220V), quando completamente scarico.
L'IPAD infatti, a differenza dell'iPHONE e pur condividendo lo stesso spinotto, richiede un alimentatore da 2A. Gli adattatori che ho provato non erano adeguati.
Allora ho comprato una presa USB da pannelo della bticino (della serie matix) ed un convertitore DC-DC (12V-5V) da RS Components di adeguata potenza. Il tutto funziona perfettamente e con maggior sicurezza.
La presa da pannello e' questa:
http://domuswire.com/search/scheda_prodo...egoria=221
28-06-2014 11:40
SoulSurfer Offline
RE: USB a pannello
(28-06-2014 11:40)bikesherpami Ha scritto:  Ciao,
esistono adattatori da 2w specifici per ipad, di solito quelli cinesi sono marchiati 2W ma sono 1W...
28-06-2014 13:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: USB a pannello
..Ne trovi tante per uso motociclistico, stagne e adatte anche per uso nautico..
Infatti, trovata da ricambista moto, € 10, potenza 2,1 A
grazie per il suggerimento
p.s. per Frappettini - esteticamente è impeccabile
02-07-2014 18:31
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: USB a pannello
Ciao,
ho comperato in Cina questo modello con doppia uscita (1A/2.1A)
ed ho costruito un piccolo pannello simile ad altri già presenti in barca.
Siccome non mi piaceva lasciarle alimentate sempre, sul pannello ho inserito un piccolo interruttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2015 23:01 da old_al.)
11-05-2015 22:59
Frappettini Offline
RE: USB a pannello
Interessante.
11-05-2015 23:14
utente non attivo Offline
RE: USB a pannello
http://www.ebay.it/itm/Accendisigari-Aut...1032&rt=nc
oppure
http://www.ebay.it/itm/231402421032?ssPa...1423.l2649
12-05-2015 07:43
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: USB a pannello
Io l'ho presa da SVB, 5V 2.1 amp , due uscite. Sembra di qualità... Installata su pannello principale ed in cabina armatore...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2015 08:33 da Diecicentouno.)
12-05-2015 08:31
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: USB a pannello
http://www.amazon.it/gp/product/B00JX909...o_pC_S_ttl
deve essere come quella di Old_al
12-05-2015 11:03
pepe1395 Offline
RE: USB a pannello
(12-05-2015 08:31)Diecicentouno Ha scritto:  Io l'ho presa da SVB, 5V 2.1 amp , due uscite. Sembra di qualità... Installata su pannello principale ed in cabina armatore...
Dovrebbe essere quella della BlueSea, ottimi componenti.
12-05-2015 14:55
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: USB a pannello
Ciao Frappettini, io ho risolto con un riduttore da 12v a 5v, con una corrente massima di 5A e con una piccola modifica ad un HUB USB a 6 prese. Carica Android, ipod, ipad, iphone.
http://roxima.altervista.org/blog/caricare-cellulari/
Massimo Rossi
http://skipperone.it
13-05-2015 15:40
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 13.389 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 267 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.554 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 653 06-02-2025 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.971 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.267 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.279 11-07-2024 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.751 13-06-2024 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.480 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 931 22-03-2024 15:39
