Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti.
Ho comprato questo interruttore automatico
http://www.nauticexpo.it/prod/italwinch/...47369.html
convinto (dal commesso) che avesse le classiche 3 posizioni "on auto - on manuale - off" l'ho montato seguendo le istruzioni ma, da prescrizione, ho il sospetto che la possibilita' di comando manuale non esista, o meglio, che io non sia capace di attivarla.
In pratica l'interruttore ha 3 cavi: rosso, da collegare direttamente al + batteria, nero da collegare in comune al negativo impianto e a quello della pompa, giallo-verde da collegare al + della pompa.
Di possibilita' di comando manuale nelle istruzioni non si parla...chiedo lumi a qualche AV esperto di elettricita', visto che io sono a digiuno :-).
05-07-2014 07:29
maroglia Offline
RE: Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale
Ooops, mi rendo conto ora di aver sbagliato sezione...se qualche admin vuole spostarla in quella giusta, io non lo so fare...
05-07-2014 07:39
maroglia Offline
…nessuno sa nulla? :-)
07-07-2014 15:05
IanSolo Offline
In effetti la sezione giusta sarebbe "Lavori a Bordo" o, in alternativa, "Elettricita' ed Elettronica" ma va bene lo stesso.
Dalla descrizione di impiego ( http://www.mzelectronic.com/MANUALI/BILAC001_MAN.pdf schema a pag.19 ) quel sensore di livello non risulta avere comando manuale ed e' necessario aggiungerlo a parte.
Loro propongono per questa funzione il dispositivo "BILAC002" ma io suggerisco di risparmiare un bel po' di soldi montando banalmente un interruttore capace di almeno 10A collegato fra il + della batteria e il + della pompa con una lampadina collegata fra + e - della pompa stessa per sapere quando e' in funzione (cosi' non si lascia andare inutilmente se per caso e' di tipo poco rumoroso).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014 15:35 da IanSolo.)
07-07-2014 15:35
maroglia Offline
Intanto grazie JanSolo. Questa soluzione pare la più giusta anche a me, ma avevo paura di combinare un pasticcio nell'interruttore automatico con effetto "corrente di ritorno".
Siamo sicuri che non si crei qualche problema nel momento in cui dovesse sommarsi la corrente che arriva dal cavo "fisso" sul + della batteria a quella del nuovo collegamento che proponi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014 16:50 da maroglia.)
07-07-2014 16:47
IanSolo Offline
Nessun problema, e' cio' che fanno loro con l'accessorio che propongono (con qualche funzione in piu' che a mio parere non e' necessaria).
Naturalmente dalla batteria, interruttore o no, un giusto fusibile !
07-07-2014 17:28
maroglia Offline
Grazie, farò sapere! :-)
07-07-2014 19:17
JARIFE Offline
La mia ha il comando di tensione dal quadro elettrico,viene però attivata solo dal sensore cosiddetto "a goccia di mercurio" che è in fondo alla ghiotta.
Quando arrivo in barca,dopo aver attaccato gli interruttori delle batterie,attivo subito la pompa di sentina(pulsantino nel quadro) per controllare che non sia entrata acqua,se non parte tutto è ok.
Da quel momento in poi la pompa rimane "alimentata" e può funzionare autonomamente in caso di necessità.
Siccome in navigazione,soprattutto a motore,può capitare che ad es. una abrasione di un tubo crei una fuoriuscita d'acqua,ho collegato alla pompa un cicalino udibile dal pozzetto per segnalare il suo eventuale funzionamento91 Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014 20:31 da JARIFE.)
07-07-2014 20:09
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 263 06-05-2025 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 716 30-04-2025 08:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 32.938 23-02-2025 15:51
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 308 07-02-2025 14:31
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.420 24-01-2025 12:37
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 9.395 18-01-2025 17:13
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 846 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 556 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.734 05-09-2024 08:51
  Link Manuale volvo d2 55 mk 3 832 18-08-2024 17:34
