Distacco zinco sail drive
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Facendo il bagno con il motore acceso in folle, mi sono casualmente accorto che lo zinco anulare che sta fra il sail drive e l'elica è staccato e ovviamente vibra e non fa il suo lavoro di anodo. E' impossibile perderlo perchè è un pezzo unico, ma proprio per questo bisogna smontare l'elica per intervenire.
Secondo voi è fattibile in acqua? Se non ricordo male bisogna togliere l'ogiva con una brugola, poi l'elica che non ricordo se ha semplicemente un dado ed infine serrare i due bulloni dello zinco. E' esatta la sequenza? Riesco ad ingrassare adeguatamente l'asse prima di rimontare l'elica in acqua?
Il sail drive è un Volvo Penta 120 S.
Grazie.
09-07-2014 04:26
martin Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Distacco zinco sail drive
Stesso piede, elica bipala abbattibile Volvo.
Le viti dello zinco totalmente svitate hanno rovinato la filettatura, riparata con helicoil.
Comunque devi rimettere il frenafiletti... Io il lavoro l'ho fatto con la barca sospesa sulle cinghie del travel lift.
Buon vento
09-07-2014 06:03
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
SD120 cambio tutti gli anni ma con barca a terra, ma con elica 2P tradizionale, non vedo problemi a fare la sostituzione in acqua, logicamente con bombola.
Tutte le viti si svitano come normale in senso antiorario ed anche l'ogiva in testa all'elica si svita in senso antiorario.
Bisogna pero infilare un asta di legno tra il piede e l'elica per poter fare forza senza fa girare l'elica e smollare l'ogiva che se a causa del parastrappi sembrerà fissata ad una molla, ma basta forzare senza paura.
Per smollare l'ogiva oltre ad un asta di legno, occorre anche un tondino di acciaio da infilare nell'apposito foro (dopo aver levato la vite contrale N.1).
Allegati
.jpg  s-drive 120-01.jpg (Dimensione: 133,25 KB / Download: 203)
.jpg  s-drive 120-02.jpg (Dimensione: 151,06 KB / Download: 171)
.jpg  s-drive 120-03.jpg (Dimensione: 169,68 KB / Download: 159)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 09:32 da AndreaC.)
09-07-2014 08:56
Shipman Offline
Fatto, grazie infinite a AndreaC, sua spiegazione e le foto sono stati fondamentali! Ha solo omesso di citare un disco di metallo che sta fra lo zinco e l'elica però non fissato con le viti, basta sfilarlo.
La sede delle viti era a posto, ho messo del frenafiletti ma non so quanto ne sia rimasto una volta portata la vite sottacqua.
Unico dubbio, tu hai parlato di viti di zinco, le mie sono in acciaio, può essere per quello che ho la sensazione che l'anodo non lavori bene?
Ah, il tutto senza bombola, poi parlano male dei pescasub! :-)
Ciao e grazie, proseguo per Gibilterra, mi restano 200 miglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 11:25 da Shipman.)
09-07-2014 11:23
AndreaC Offline
grazie delle precisazioni,
avevo dimenticato di quel dischetto in acciaio tra elica e zinco.
confermo che tutte le viti sono in acciaio.
Complimenti per il fiato io non ho una tale resistenza, se poi vi è un po di onda, per me sarebbe praticamente impossibile.
Buon vento
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 12:03 da AndreaC.)
09-07-2014 12:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Bella e dettagliata spiegazione. Bravo Andrea !
10-07-2014 03:26
lord Offline
Shipman, ma quanto stai in apnea ?
10-07-2014 03:27
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(09-07-2014 11:23)Shipman Ha scritto:  Fatto, grazie infinite a AndreaC, sua spiegazione e le foto sono stati fondamentali! Ha solo omesso di citare un disco di metallo che sta fra lo zinco e l'elica però non fissato con le viti, basta sfilarlo.
in apnea??BlinksmileyBlinksmiley
io a malapena riesco a grattar l'elica
22
complimenti per il fiato e per il lavoro
18
10-07-2014 12:54
Shipman Offline
(10-07-2014 03:27)lord Ha scritto:  Shipman, ma quanto stai in apnea ?
Fino a che finisco il fiato :-)
Vi ho nominato nel blog!
16-07-2014 13:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Le spiegazioni di Andrea le ho lette ma credo che manchi un particolare importante che facilita l'operazione,....ingranare l'invertitore in marcia avanti 1919, ti evita il pezzo di legno per svitare l'ogiva dell'elica 19
Semplice ma efficace
Ps domanda da due soldi ma Volvo non ha il kit come yanmar che ti permette di montare lo zinco in due semi gusci evitando di smontare ogni volta l'elica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014 19:41 da kermit.)
16-07-2014 19:38
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Per il frenafiletti in acqua: io ne succhio prima in barca un po' con una siringa che poi in acqua metto nel foro filettato subito prima di inserire la vite.
Siccome catalizza con l'umidità se lo fai prima rischi o di averlo lavato via o di trovarlo talmente indurito da avere problemi per un buon serraggio.
Luciano: complimenti per il fiato e non solo!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2014 15:39 da Maro.)
19-07-2014 15:38
Shipman Offline
(16-07-2014 19:38)kermit Ha scritto:  Ps domanda da due soldi ma Volvo non ha il kit come yanmar che ti permette di montare lo zinco in due semi gusci evitando di smontare ogni volta l'elica?
Non nel mio modello di sdrive purtroppo.
20-07-2014 09:02
Shipman Offline
(19-07-2014 15:38)Maro Ha scritto:  Per il frenafiletti in acqua: io ne succhio prima in barca un po' con una siringa che poi in acqua metto nel foro filettato subito prima di inserire la vite.
Carina l'idea della siringa! Cmq, controllato dopo qualche ora di moto, pare a posto.
20-07-2014 09:03
kermit Offline
Il frena filetti sparato con la siringa in acqua se ne va a spasso e non attacca su nulla, invece messo sulla vite asciutta fuori dall'acqua e avvitata in acqua un secondo dopo rimane perfettamente sul filetto e in assenza di aria polimerizza ed indurisce.
Altro sistema per realizzare una sorta di frena filetti in acqua e dare un giro o due di teflon alle viti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2014 09:11 da kermit.)
20-07-2014 09:07
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
ho anch'io il saildrive 120S e stesso problema allo zinco che tende ad allentarsi.
Quale frenafiletti o quale tipo dovrei usare?
Non ho mai avuto a che fare con frenafiletti.
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 20:19 da BornFree.)
17-10-2014 21:14
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quando monto lo zinco do un colpo con il cacciavite a percussione e non ho piu' lo zinco lento
18-10-2014 12:19
BornFree Offline
Nessuno puo' aiutarmi? 22 22 22
(17-10-2014 21:14)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
Grazie a tutti
20-10-2014 20:21
andros Offline
prova metterci del banale teflon in nastro in modo che la vite leghi.
altrimenti prendi frenafiletti loktite (3 o forte mi pare) ma costa un botto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 20:44 da andros.)
20-10-2014 20:43
Shipman Offline
(20-10-2014 20:43)andros Ha scritto:  prova metterci del banale teflon in nastro in modo che la vite leghi.
Il teflon no, è isolante! Buono il frenafiletti, a me ha retto malgrado l'abbia messo in immersione.
21-10-2014 16:49
Arcadia Offline
Ma il frenafiletti non è isolante?
27-10-2014 13:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 121 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 590 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.206 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 930 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.598 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.202 08-11-2024 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.339 10-09-2024 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.433 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.842 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.900 18-01-2024 13:09
