VERSO girante
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
VERSO girante
Scusate la banalità della domanda, ma mi è venuto il dubbio: vedendo questa foto secondo voi dove esce l'acqua verso il motore, dal tubo in alto o da quello in basso?
Allegati
.jpg  foto tagliando 2014 006.jpg (Dimensione: 93,7 KB / Download: 107)
14-07-2014 17:07
andros Offline
RE: VERSO girante
dipende da che parte gira.
quelle sono pompe simmetriche.
in senso orario scaria verso il basso e viceversa
14-07-2014 17:24
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
Vedendo le alette pare girare in senso ORARIO. Come potrebbe girare al contrario con le alette messe in quel modo?
Ma in realtà dal buco in basso CARICA, ossia arriva l'acqua dalal presa a mare.
E il tubo in alto porta l'acqua al motore.
Come è possibile che le alette siano girate in quel modo sulla camma?
NOTA: la foto l'ho fatta appena aperta la pompa. Senza aver toccato nulla.
14-07-2014 17:32
andros Offline
RE: VERSO girante
le alette sono di gomma e si adattano all rotazione richiesta.semplice.
funziona così:
l'aletta passa sulla camma e si comprime. arrivata sull'aspirazione la camma finisce e l'aletta si estende creando il vuoto subito riempito dall'acqua.
fatto il giro si presenta sul foro di uscita e la camma comprime l'aletta creando la compressione che espelle l'acqua.
facile no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 18:11 da andros.)
14-07-2014 17:41
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
Dato che in quella pompa l'acqua circola dal basso verso l'alto la girante dovrebbe muoversi in senso ANTI orario, giusto?
Quindi sulla camma le alette dovrebbero girarsi in senso contrario rispetto a quello che si vede in foto.
Lo chiedo perchè sto rimontando la girante nuova, e vorrei disporre le alette nel modo corretto, senza rischiare di spaccarle alla prima accensione.
Mi è venuto un dubbio amletico...
14-07-2014 17:48
andros Offline
RE: VERSO girante
tranquillo.
metti le palette come viene.
al primo giro saranno tutte belle in posizione.
14-07-2014 17:49
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
Ho guardato il manuale: gira in senso orario.
Però lo scarico è in alto.
BOH??
14-07-2014 18:04
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: VERSO girante
E' giusto quello che vedi.
Quella pompa in senso orario fa' fluire l'acqua dal basso all'alto, in senso anti-orario viceversa. ( Avevo scritto due volte orario )
Sotto depressione, sopra compressione e spinta
Se tu la guardassi dall'altra parte sarebbe al contrario Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 21:10 da ghibli4.)
14-07-2014 18:06
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
(14-07-2014 18:06)ghibli4 Ha scritto:  E' giusto quello che vedi.
Quella pompa in senso orario fa' fluire l'acqua dal basso all'alto, in senso orario viceversa.
Smiley26
Non ho capito molto... ma la girante l'ho rimessa in sede con le alette esattamente come da foto...
26
14-07-2014 18:11
ghibli4 Offline
RE: VERSO girante
Secondo te la scatola che contiene la girante è perfettamente circolare?
Se lo fosse tutte le alette sarebbero piegate allo stesso modo.
Prova a guardare meglio la tua foto.
14-07-2014 18:22
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
(14-07-2014 18:22)ghibli4 Ha scritto:  Secondo te la scatola che contiene la girante è perfettamente circolare?
No no... quello l'ho capito... la pompa ce l'ho davanti. Ho visto come è fatta...
Vedendola, e sapendo che l'acqua entra dal basso e va al motore salendo vero l'alto ho pensato che la girante dovesse girare in senso ANTI orario, e che le alette spingessero l'acqua dal basso all'alto.
Invece vedendo le alette, e il manuale ho notato che la pompa gira in senso orario. Quindi l'acqua entra dal basso, viene spinta a sinistra, risale ed esce dal foro in alto. Penso.... Spero.... 37
14-07-2014 18:37
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: VERSO girante
Inoltre il motore quando si arresta può avere una specie di rinculo che posiziona le palette nel verso contrario.
Verificato visivamente con il coperchio girante aperto
Stefano
14-07-2014 18:46
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
....comunque ormai ho chiuso la pompa... stasera la rimonto al suo posto...
14-07-2014 18:48
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: VERSO girante
L'acqua viene aspirata dal tubo inferiore e mandata al motore dal tubo superiore,basta guardare l'orientamento delle due palette lato camma.
14-07-2014 20:37
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
Domani vi dico il finale...
14-07-2014 20:55
JARIFE Offline
RE: VERSO girante
(14-07-2014 17:24)andros Ha scritto:  dipende da che parte gira.
E' così.
A volte, aprendo il coperchio, la si trova con le pale girate al contrario, semplicemente perché il motore mentre si ferma,per effetto della compressione,compie una leggera rotazione al contrario,poca cosa,max 1/4 di giro,ma sufficiente a "far girare le pale" 21 Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2014 21:16 da JARIFE.)
14-07-2014 21:15
Edolo Offline
RE: VERSO girante
Fatti dare una botta di start e guarda da che parte gira l'alberino...
Birbante di un Frap!!
14-07-2014 22:05
rob Offline
Tutor AdV
RE: VERSO girante
Citazione:dipende da che parte gira.
(14-07-2014 17:48)kpotassio Ha scritto:  Dato che in quella pompa l'acqua circola dal basso verso l'alto la girante dovrebbe muoversi in senso ANTI orario, giusto?
ehm no Blushsmiley
è il percorso "lungo" attorno alla turbina che muove l'acqua, se quella pompa gira in senso orario l'acqua va all'insù
esempio in questa: la turbina gira in senso antiorario (minuto 2:00), il liquido entra da sinistra, passa lungo il percorso "lungo" -in basso- attorno alla turbina e va verso destra
14-07-2014 22:16
kpotassio Offline
RE: VERSO girante
Perfetto!
Ora è tutto molto chiaro!
14-07-2014 23:25
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: VERSO girante
(14-07-2014 18:06)ghibli4 Ha scritto:  ....
18181818
....e su questa frase scattò la incontenibile ola...
79
15-07-2014 11:59
Smile Girante vetus mapi65 5 837 08-12-2024 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 1.941 23-09-2024 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 36.172 11-07-2024 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 20.562 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.654 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 804 10-03-2024 09:46
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.374 03-03-2024 09:16
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.907 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.346 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.203 24-06-2022 14:04
