Regolatore di carica Sterling Power
Ho misirato la temperatura dell'alternatore quando va in blocco lo sterling:125 gradi!
Assurdo, rischio davvero di bruciare tutto, un aggeggio da evitate o meglio da ritirare dal commercio questo sterlimg power
Nel . e accelero!
(17-07-2014, 15:27)utente non attivo Ha scritto: Assurdo, rischio davvero di bruciare tutto, un aggeggio da evitate o meglio da ritirare dal commercio questo sterlimg power
Affermazione di una superficialità e inesattezza sconcertanti.
In un forum pubblico fossi Sterling o Kenix Marine non te la farei passare
matteo
Dici?
Il vano motore sembra un forno a legna e infuoca la barca dal calore, prima assolutamente no, il tutto per colpa di un aggeggio che ancora nessuno sa dire la verità sul modello da montare: kenix doveva essere onesto e dirmi di non acquistarlo, visto che ho un alternatore da 60A e il minimo caricabatterie sterling è da 80A. Kenix, anzi, mi ha riconfermato che per il mio alternatore ci vuole quello da 80A, ma come in molti sostengono si questo forum, quello da 80A va bene per alternatori più grandi. Il signor Sterling manco mi hwa risposto quando gli ho detto che avevo problemi....
Dici che mi denunciano loro oa me o io a loro?
Quali sarebbero le mie inesattezze dette con superficialità?
Matteo, fonte della verità, perché non mi dici tu allora come stanno le cose?
Nel . e accelero!
Anch'io ho la medesima situazione di frank: alternatore da 60A con Sterling da 80, esattamente come mi aveva indicato kenix. Il sensore di temperatura montato sull'alternatore non dovrebbe fare qualcosa se la temperatura diventa troppo elevata? Altrimenti cosa sta a fare? Non credo debba staccare a 125 gradi come ha constatato frank. Io ho messo tre nuove batterie AGM da 100Ah (FIAMM) mi devo preoccupare? Non sarebbe il caso che qualcuno di kenix ci desse una comunicazione ufficiale su quel che c'è da fare? Credo che i ragazzi di kenix siano amici di qualche ADv e forse abbiamo anche un accordo quadro o no?
matteo
Matteo comunque sempre nel rispetto delle idee di tutti io invece sono del parere che quando le cose non vanno meglio dirlo perchè il forum serve anche a questo, avevo letto anche altri commenti negativi su altri forum internazionali.
Per quanto mi riguarda ritengo quasi inutili questi regolatori e possono essere una grave fonte di problemi
T'avessi ascoltato Kermit!
È vero che il sensore ti protegge staccando il regolatore, ma te lo porta prima a temperature così elevate da riuscire poi impossibile al blower di rinfrescare il vano motore. Ultima chance è prendere un blower più potente, ma dubito che serva a qualcosa. Tra l'altro l'ingegnere della kenix mi ha detto che è un problema noto quello delle temperature, e che si può tentare solo raffreddando di più l'alternatore, magari mettendo il tubo di ingresso dell'aria orientato su di esso, cosa che ho già fatto tra l'altro, ma senza successo.
E anche mettendo l'alternatore da 80A credo che non servirà a nulla, perché verrebbe comunque spremuto al massimo. E quello che non mi torna è che se avessi una sola batteria da 80A, che succederebbe? Che me la carica a 80A?
Sembra sciocca come affermazione, ma io ho 2 batterie servizi da 80A l'una, che anche se scariche completamente, andrebbero caricate a massimo 20A (come da specifica delle batterie), che x2 fanno 40A, e invece credo che lo sterling le carichi comunque a 60A per far scaldare così l'alternatore
Nel . e accelero!
Io parlo perchè il regolatore Sterling ce l'ho e lo uso intensamnete da 6 anni: io in banchina non mi attacco praticamenre mai, la barca la uso tuto l'anno e le batterie si ricaricano col motore. Reglatore da 5o A, alternatore da 80, 2 batterie in parallelo da 90Ah l'una più una Agm da 70 Ah per motore.
Le mie batterie Agm hanno 5 stagioni e tengono ancora. Il mio alternatore smontato e revisionato dopo 6 stagioni era perfetto, mai problemi di alte temperature sull'alternatore e nel vano motore (io la ventola non la uso praticamene mai).
Sto in rada almeno 30 notti di cui tre settimene di fila, frigo acceso 24 ore,niente pannelli. Con un'ora o poco più di motore riprendo 24 ore di autonomia. Le prime due stagioni senza Sterling non ce la facevo.
Questi sono fatti e conosco almeno tre amici ADV con mia uguale esperienza. Fate pure come vi pare, io ho risolto le mie esigenze energetiche.
matteo
Ora capisco, tu parli di regolatore da 50A, noi qui invece parliamo di caricabatterie sterling power split che fanno come minima misura da 80A.
Sono 2 prodotti differenti, tu hai un separatore elettronico (quello che volevo prendere io in origine), o sbaglio?
Nel . e accelero!
Sbagli, io ho un regolatore e non un separatore elettronico. Prende dall'alternatore e rimodula tensione e corrente secondo tre cicli di ricarica diversi. Il mio da 50 non lo fanno più.
Guardate questo link è il primo che mi è venuto alla mano, ma avevo letto di altre lamentele:
(17-07-2014, 23:04)matteo Ha scritto: Sbagli, io ho un regolatore e non un separatore elettronico. Prende dall'alternatore e rimodula tensione e corrente secondo tre cicli di ricarica diversi. Il mio da 50 non lo fanno più.
E quindi concordi che sono scorretti sia kenix che mr sterling a venderti un regolatore da 80A per un alternatore da 60A!
Tu ti trovi bene proprio perché hai un modello più basso del tuo alternatore, e la verità è che andrebbero fatti anche da 20A per chi ha una sola batteria servizi da 70/80A
Nel . e accelero!
Te lo avevo detto anche io che era meglio optare per un ripartitore elettronico. Anche un altro adv incontrato settimana scorsa mi ha detto di averlo rimosso dal suo bavaria con alternatore da 60 ah perché ha avuto solo problemi
(17-07-2014, 22:47)matteo Ha scritto: Io parlo perchè il regolatore Sterling ce l'ho e lo uso intensamnete da 6 anni: io in banchina non mi attacco praticamenre mai, la barca la uso tuto l'anno e le batterie si ricaricano col motore. Reglatore da 5o A, alternatore da 80, 2 batterie in parallelo da 90Ah l'una più una Agm da 70 Ah per motore.
matteo
Volevo sapere se hai notato consumi anomali dell'acqua nelle batterie, uno dei problemi della carica rapida delle batterie è che consumano poi acqua in maniera spropositata
Il punto fondamentale è che questi caricabatterie non sono più tanto intelligenti e vanno scelti in base al pacco batteria che uno dispone ed è comunque un prodotto per barche di certe dimensioni, con alternatori da almeno 120A.
Se hai 4 batterie servizi per un totale di 400A, allora devi optare per uno sterling da 80A, che ricarica le batterie nella giusta velocità.
Questi sono i giusti rapporti, ma venderlo a cani e porci come me, con 2 sole batterie da 80A per i servizi e alternatore da 60A è da disonesti! Punto.
Nel . e accelero!
E' possibile scrivere a Kenix chiedendo spiegazioni scritte? Ed anche suggerimenti per la soluzione dei problemi? Magari mandandoci a parlare qualcuno dei loro amici romani? Buon giorno
L'ho appenqa sentito, dice che è normale che le temperature salgano e che possa andare in blocco, ma 120 gradi sono tanti. Mi ha detto di verificare che le pulegge siano ok, di verificare che non ci siano altri problemi, tipo alle batterie. La cinghiax era un po' lenta e mi faceva polvere nera, l'ho stretta il giusto, ma nulla. Ora ho messo un tubo sul blower rivolto dietro all'alternatore, nella parte opposta alla sua ventola, monterò l'alternatore da 80A che dovrebbe essere studiato per reggere più ampere,
L'ingegnere dice che da 50A non lo hanno mai fatto, quello è un aggeggio simile della Sterling ma meno 'efficace ' (e disse per questo scala meno).
Infine, dice che i primi minuti il regolatore studia il tipo di batteria (mah!) capendo quanto veloce sale il voltaggio, riuscendo così a capire quanto è scarica (e qui ci siamo) e da quanto sono le batterie, in modo da darle la giusta carica (e qui ho detto dubbi) [/align]
Nel . e accelero!
Ciao Marcello, il mio regolatore Sterling carica batterie Agm e quindi niente rabbocchi d'acqua.
Come sai Sterling è contro le batterie Agm e Gel, soprattutto perché le ritiene non congrue alla ricarica veloce data dai suoi strumenti. Suggerisce appunto batterie ad acido libero e consiglia di controllarle e rabboccarle spesso proprio per l'alto consumo (evaporazione) di acqua
Buona giornata
matteo
Ma se il caricabatterie dà max 60 Ah (produzione max alternatore a 3000giri del motore, all'80% dei giri darà meno di 50ah) su 3 o 4 batterie carica al massimo 18Ah o sicuramente meno e la carica è perfettamente compatibile con le batterie AGM. Quindi la storia della carica veloce mi sembra un po un pretesto. Io chiederei invece se non sarebbe possibile cambiare il termostato e farlo scattare a 100 gradi riscaldando di meno l'alternatore e la sala motori.
(18-07-2014, 09:43)utente non attivo Ha scritto: L'ingegnere dice che da 50A non lo hanno mai fatto, quello è un aggeggio simile della Sterling ma meno 'efficace ' (e disse per questo scala meno). [/align]
E' un regolatore DC/DC a 4 stadi di ricarica:
http://www.kenixmarine.com/subcat32.htm
Preferii lui al power split perché più semplice da inserire nel mio impianto.
Charles Sterling mi assicurò che ha identiche prestazioni e stadi di ricarica del power Split.
Secondo me dovresti con una pinza amperometrica controllare (a batterie scariche, quindi power split in boost) quanta corrente fa dare
lo Sterling all'alternatore: dovrebbero essere 60A in teoria.
Se così è il tuo alternatore che non è in grado di lavorare a quei regimi. Ed è quello che sostengo da sempre
Ma sicuramente sarà così, e per questo ti dico che kenix non doveva vendermi il power split da 80A per la mia configurazione di batterie ed alternatore, ma magari proprio questo che hai tu
Nel . e accelero!
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.908 29-09-2025, 08:38
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.076 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 706 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 856 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.902 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.454 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.343 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 861 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.202 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.364 15-12-2024, 19:13
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 635 27-10-2024, 17:20
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.473 10-06-2024, 13:25
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 574 17-04-2024, 20:03
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.360 21-03-2024, 11:43
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.233 11-02-2024, 20:30
