Parti albero Selden introvabili?
Ciao a tutti,
come sapete sto restaurando il mio Pretorien e, quasi finita la barca, ora sto approcciando l'albero.
Oltre alla sostituzione di alte, medie e basse, già che l'albero è a terra voglio sostituire tutte le parti vecche bloccate e talmente usurate che non sono recuperabili.
Ci sono due parti che pare siano introvabili. Il negozio di milano al quale ho chiesto di cercarle, interpellata la Selden, dice che la risposta è che i pezzi fanno parte di una ditta (mi sembra kemp mast o similari) che era stata acquisita dalla selden tanti anni fa e ora non hanno più i ricambi.
Inoltre pare che sempre la Selden non ne abbia nemmeno di similari.
22
Si tratta delle pulegge (di due misure grande e piccola) di uscita delle drizze e della pulegga di uscita dell'alto del tangone. Allego le foto.
Oltre a chiedermi se una casa così importante può non avere un'alternativa valida per mettere a posto l'albero, che per il resto è perfetto e ben tenuto anche dopo 34 anni, vorrei sapere se qualche anima pia mi aiuta a capire se ci sono delle alternative .
Io ho tutte le misure.
Come posso fare? le pulegge in questione sono bloccate e piallate, quindi non recuperabili penso.
.jpg   Albero pre11.jpg (Dimensione: 31,09 KB / Download: 19) [/hide]
.jpg   Albero pre22.jpg (Dimensione: 30,16 KB / Download: 16) [/hide]
Avel
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
(28-07-2014, 17:23)Avel Ha scritto: Ciao a tutti,
22
Avel
Gli allegati non sono visibili. In ogni caso io le smonterei e le farei rifare da un tornitore con il solo belin della scelta di una miriade di materiali.
Ho provato a inserire di nuovo le immagini
Addirittura farli fare al tornio?
Nessuno sa se ci sono delle pulegge che posso adattare nei fori già esistenti?
Dato che hai l'albero a terra, e che anche le scatole che contengono le pulegge hanno visto tempi migliori, fai prima a recuperare tutta la scatola Selden nuova comprensiva di puleggia, avendo l'accortezza di verificare che sia, se non uguale, leggermente più grande in modo da sagomare il foro sull'albero a misura.
Quella con l'uscita tonda e la puleggina esterna, ha un'altra puleggia all'interno ?? non mi è familiare......è quella del carica alto ?
diametro esterno, diametro del foro, spessore?
Assolutamente si Albert, io intendevo cambiare pulegge e scatole
Dunque, quella stretta e lunga è quella dell alto e quella che esce con il "beccuccio" verso il basso è quella delle uscite delle drizze . Ce ne sono quattro e due hanno le pulegge piallate e bloccate , quindi volevo sostituirle in toto.
La scarola ha una puleggia anche dentro, infilando il ditomsi sente e il pezzo è unico.
Per Sailor, ho le misure in barca. Posso farmele prendere in un paio di giorni massimo.
Secondo voi esistono parti simili che posso adattare?
dovresti smontare la scatola delle pulegge, dovrebbe avere un codice stampato sopra, con quello puoi provare a trovare il ricambio.
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.452 04-09-2024, 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.569 02-11-2023, 19:15
  Microchallenger 550 parti di ricambio DvdBls 6 2.029 17-01-2023, 12:43
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.058 13-06-2022, 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.780 03-02-2022, 16:32
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.022 24-03-2021, 03:37
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.027 17-11-2020, 13:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 4.439 20-04-2020, 07:08
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.914 14-03-2020, 09:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.255 30-10-2019, 20:20
