31-07-2014, 16:03
qualcuno mi indica dove trovo l'astina dell'olio del motore di cui sopra?
MOTORE YANMAR 2GM20
31-07-2014, 16:03
31-07-2014, 16:12
Ma intendi dove sta l'astina o il pezzo di ricambio?
Di solito i piccoli Yanmar hanno l'astina messa in basso a sinistra (guardando il motore, spalle alla prua) fatta a forma di "punto interrogativo" giallo, come un grosso fil di ferro ricurvo. Il pezzo di ricambio posso vedere su internet se salta fuori qualcosa.
31-07-2014, 16:21
SCUSA MI SONO ESPRESSO MALE.CERCO L'ASTINA PER CONTROLLARE IL LIVELLO DELL' OLIO.HO CERCATO DI INDIVIDUARLA SUL MANUALE MANUTENZIONE MA NON SI CAPISCE E GUARDANDO IL MOTORE IDEM.CON LE INDICAZIONI RICEVUTE CERTAMENTE LA TROVO.GRAZIE
31-07-2014, 16:23
Prego, figurati.
Se ti aiuti con una torcia la trovi sicuramente.
31-07-2014, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2014, 17:40 da YPB.)
Posizionandoti dalla parte dell' invertitore, la si trova sul lato destro del basamento, poco sotto la pompa AC. Astina in metallo con terminale ad anello, posta grosso modo a mezza via tra i due supporti elastici del motore.
Se accedi al motore dalla parte delle cinghie, è a sinistra.
31-07-2014, 18:06
31-07-2014, 18:31
Mettiti di fronte al motore, diciamo guardando verso poppa.
In basso a sinistra. Sul mio jeanneau è accessibile da apposito foro nel bagno (tappo nero di 20 cm di diametro).
11-09-2014, 18:00
Confermo le indicazioni degli altri:
Guardando verso poppa, in basso sul lato sx satina di colore rosso o giallo, posta tra i due supporti motore
25-01-2019, 14:43
Una domanda ma il tappo scambiatore dovrebbe aprirsi facilmente, perchè il mio ruota si allenta ma non esce.
qaulcuno ha avuto un problema simile su motore yanmar 2GM20.
01-02-2019, 15:43
Salve, vorrei controllare gli zinchi del mio yanmar 2GM20 F sapete indicarmi il posizionamento , ho capito che sono 2 uno per lato ma non li ho individuati.
grazie per l 'aiuto.
02-02-2019, 17:19
uno sopra l'invertitore e l'altro che è quello che si consuma di più sopra l'astina dell'olio. Motore a raffreddamento diretto. Chiave se non ricordo male del 24 sigla 200-300.
09-02-2019, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2019, 21:00 da Giuly.)
(02-02-2019, 17:19)enzo Ha scritto: uno sopra l'invertitore e l'altro che è quello che si consuma di più sopra l'astina dell'olio. Motore a raffreddamento diretto. Chiave se non ricordo male del 24 sigla 200-300. Sono durissimi perché hanno un filetto conico e una volta cambiati vanno stretti bene. n.b.chudi la presa a mare prima di aprire i tappi.....
Nihil operis meminit
14-02-2019, 22:19
A me sembra che gli zinchi sul motore ci siano solo su motori senza scambiatore quindi i GM, quindi non la serie con la F finale, che sta per freshwater.
Il mio 3 GM30, ne ha 3. |
| Discussioni simili | |||||
| yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua | gagrux | 4 | 4.012 |
26-12-2025, 14:32 Ultimo messaggio: Wally |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.725 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 451 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 455 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 1.061 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.161 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.561 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 518 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 972 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
| Buco nel motore Yanmar R30 | Vient e Mare | 21 | 2.092 |
15-04-2025, 17:52 Ultimo messaggio: EC |
