filtro gasolio si o no?
Mcbaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao a tutti,
consigliate di mettere un filtro gasolio ad un motore fuoribordo oppure basta il filtro che si trova nel serbatoio stesso (serbatoio il classico tanicone da 20lt dei fuoribordo)
22-08-2014 12:15
Frappettini Offline
RE: filtro gasolio si o no?
hai un fuoribordo a ciclo diesel?
22-08-2014 14:05
Mcbaro Offline
(22-08-2014 14:05)Frappettini Ha scritto:  hai un fuoribordo a ciclo diesel?
una volta esistevano ed ho avuto pure modo di usarne uno...magari aprirò una discussione su questo argomento.
in ogni caso secondo te è bene averlo un filtro benzina ?
Allegati
.jpg  Used_Yanmar_D27_D36_4_Stroke_Diesel.jpg (Dimensione: 43,2 KB / Download: 9)
22-08-2014 14:19
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
penso di sì tutti i fuori bordo che ho avuto lo avevano me lo consigliava il meccanico dopo la pompetta verso il motore.
ti fa anche da spia se la pompetta aspira dal serbatoio Smiley64
22-08-2014 14:46
maurotss Offline
Sto motore va benzina oppure gasolio?? in ogni caso che sia benzina oppure diesel il filtro serve sempre.
22-08-2014 20:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa. infatti si consiglia una distanza di un metro tra serbatoio e motore.
un filtro significa perdite di carico addizionali non previste oltre al filtro interno.
io preferisco lavorare su quello che va dentro al serbatoio attraverso tanica metallica con benzina comprata dal distributore stradale e versata con imbuto con filtro. butto via tutto a fine stagione e lavo il serbatoio per il rimessaggio.
191919
22-08-2014 21:58
Frappettini Offline
quoto in toto MK.
Comunque, per toglierti tutti i dubbi, contatta il concessionario e poni a luio il quesito.
22-08-2014 22:53
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(22-08-2014 12:15)Mcbaro Ha scritto:  Ciao a tutti,
quando le potenze sono piccole, e il motore viene usato per esempio in un tender, non serve nessun filtro supplementare, basta controllare la qualità del carburante. se parliamo invece di fb fissi con alte potenze , è sempre consigliato, anzi obbligatorio un prefiltro decantatore.
23-08-2014 08:58
isla Offline
(22-08-2014 21:58)mckewoy Ha scritto:  abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa.
per quale motivo? viene sempre inserita anche con potenze di 200 hp
23-08-2014 09:01
mckewoy Offline
credo che tu stia parlando della pompetta a mano per riempire il circuito.
io mi riferivo alla pompa A/C comandata dal motore per aspirare la benzina dal serbatoioSmiley30Smiley30Smiley30
23-08-2014 10:46
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.154 12-09-2025 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 518 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.262 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.614 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 723 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.461 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 793 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 977 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.440 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.126 06-07-2024 07:34
