filtro gasolio si o no?
Ciao a tutti,
consigliate di mettere un filtro gasolio ad un motore fuoribordo oppure basta il filtro che si trova nel serbatoio stesso (serbatoio il classico tanicone da 20lt dei fuoribordo)
grazie
hai un fuoribordo a ciclo diesel?
(22-08-2014, 14:05)Frappettini Ha scritto: hai un fuoribordo a ciclo diesel?
una volta esistevano ed ho avuto pure modo di usarne . aprirò una discussione su questo argomento.
in ogni caso secondo te è bene averlo un filtro benzina ??
Allegati
.jpg   Used_Yanmar_D27_D36_4_Stroke_Diesel.jpg (Dimensione: 43,2 KB / Download: 9)
penso di sì tutti i fuori bordo che ho avuto lo avevano me lo consigliava il meccanico dopo la pompetta verso il motore.
ti fa anche da spia se la pompetta aspira dal serbatoio Smiley64
Sto motore va benzina oppure gasolio????? in ogni caso che sia benzina oppure diesel il filtro serve sempre.
abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa. infatti si consiglia una distanza di un metro tra serbatoio e motore.
un filtro significa perdite di carico addizionali non previste oltre al filtro interno.
io preferisco lavorare su quello che va dentro al serbatoio attraverso tanica metallica con benzina comprata dal distributore stradale e versata con imbuto con filtro. butto via tutto a fine stagione e lavo il serbatoio per il rimessaggio.
191919
quoto in toto MK.
Comunque, per toglierti tutti i dubbi, contatta il concessionario e poni a luio il quesito.
(22-08-2014, 12:15)Mcbaro Ha scritto: Ciao a tutti,
grazie
quando le potenze sono piccole, e il motore viene usato per esempio in un tender, non serve nessun filtro supplementare, basta controllare la qualità del carburante. se parliamo invece di fb fissi con alte potenze , è sempre consigliato, anzi obbligatorio un prefiltro decantatore.
(22-08-2014, 21:58)mckewoy Ha scritto: abbada. la pompetta di aspirazione di un FB non è una gran cosa.
per quale motivo? viene sempre inserita anche con potenze di 200 hp
credo che tu stia parlando della pompetta a mano per riempire il circuito.
io mi riferivo alla pompa A/C comandata dal motore per aspirare la benzina dal serbatoioSmiley30Smiley30Smiley30
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.858 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 951 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.844 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.089 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.015 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.134 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.139 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.287 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.885 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.557 06-07-2024, 07:34
