siphon break che gocciola
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena giornata a tutti quanti loro
ho un piccolo dubbio, e spero che qua ci sia qualcuno davvero competente che mi possa dare il giusto input
89
partiamo dalla base :
la barca è un'alpa 11,50 quindi motore sotto - o quasi - la linea di galleggiamento
nel circuito acqua mare c'è un rompisifone che ho posizionato in un gavone aperto del pozzetto, nel vano preposto all'alloggiamento dell'autogonfiabile.
il circuito l'ho volutamente posizionato in quel posto perchè qualcuno aveva suggerito che così si poteva controllare meglio l'eventuale malfunzionamento dello stesso.
ho mantenuto il vecchio rompisifone per ragioni di costo. uno nuovo costa circa 140 € ed il vecchio me sembra ancora ben funzionante.
ho notato che con motore in moto c'è un trafilamento d'acqua.
qualcuno (meccanico) mi dice che va bene così
ma qualcun'altro - anche meccanico - mi dice che non è normale il rivolo d'acqua che esce dal rompisifone, scorre nel pozzetto e va in mare
allora il dubbio
Smiley3
qual'è la verità ?
è il rompisifone da cambiare e quindi non ci deve essere rivolo d'acqua ?
oppure va bene così, ed un piccolo gocciolamento è normale ?
ai nostri esperti nazionali la definitiva risposta
(Abelardo)
08-09-2014 08:39
Edolo Offline
RE: siphon break che gocciola
Serena giornata a te Francesco.
L'hai mai pulito?
Birbante di un Frap!!
08-09-2014 08:42
franco53 Offline
ciao,puoi postare qualche foto?grazie e bv
08-09-2014 08:45
francidoro Offline
Ciao Edolo, è stato pulito in primavera, quando ho rifatto tutto il circuito, magari riprovo a ripulirlo,
Per Franco, faccio la foto del circuito e la posto
(Abelardo)
08-09-2014 09:04
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(08-09-2014 08:39)francidoro Ha scritto:  è il rompisifone da cambiare e quindi non ci deve essere rivolo d'acqua ?
E' da sostituire
Cosro Vetus 82 + IVA
08-09-2014 09:44
francidoro Offline
E' da sostituire
Roger, Sir
Thank you
(Abelardo)
08-09-2014 10:14
Temasek Offline
Lo smonti, lo lasci una notte "sott'aceto", lo pulisci e lo rimonti.
Se continua a gocciolare, con un tubicino, indirizzi la goccia dentro una bottiglia, ( da svuotare periodicamente)
08-09-2014 10:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(08-09-2014 10:23)Temasek Ha scritto:  Lo smonti, lo lasci una notte "sott'aceto", lo pulisci e lo rimonti.
Mai visto un sifon break gocciare, tutto questo lavoro per non sostituirlo?
08-09-2014 10:33
francidoro Offline
Smiley32
Mi piace, sa molto da " old navy"
(Abelardo)
08-09-2014 11:13
francidoro Offline
Ma poi lo cambio lo stesso, dai !
(Abelardo)
08-09-2014 11:14
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Dopo averlo pulito con bagno in aceto e sostituito le guarnizioni... adesso goccia anche il mio. Anche a me hanno detto che è normale.
Anche nel mio caso il costo è piuttosto elevato e, soprattutto, avendo appena cambiato le guarnizioni ed il piccolo disco di metallo forato che fa da valvola, mi disturba l'idea di sostituirlo senza capire dove altro potrebbe essere il danno!
08-09-2014 15:56
Kingcarl Offline
(08-09-2014 15:56)bacchus Ha scritto:  Dopo averlo pulito con bagno in aceto e sostituito le guarnizioni... adesso goccia anche il mio. Anche a me hanno detto che è normale.
Esistono solo 2 tipi di antisifone
Uno senza valvola che "piscia" come se non ci fosse un domani
Uno con valvola che "non piscia" mai
Il primo ha lo scarico fuori bordo (e ti vorrei vedere)
Il secondo , di solito , non "orinando" ha un tubicino che nel caso cominciasse a "orinare" , accompagna l acqua in sentina
Attenzione a mettere lo scarico in una bottiglia perche' se il tubo va sottacqua potrebbe far si che il motore "beva" dell acqua
Se c'e' lo spazio mi rivolgerei senza ombra di dubbio sulla Vetus che e' stracollaudato ... e' anche vero che la qualita' non e' piu' quella di una volta , ma piuttosto che rischiare di far "bere" il motore ....
08-09-2014 16:23
francidoro Offline
(08-09-2014 16:23)Kingcarl Ha scritto:  [quote='bacchus' pid='14707064' dateline='1410184568']
Thumbsupsmileyanim
(Abelardo)
08-09-2014 17:21
JARIFE Offline
Quando la valvolina apre per fare entrare l'aria,non è raro che qualche goccia esca,è per questa eventualità che è stato messo il tubicino e dove cade il tubicino spesso c'è qualche cristallo di sale...
A me capita spesso che si metta a perdere qualche goccia(solo ai bassi regimi) dopo che ho lavato l'impianto con acqua e aceto,praticamente una volta all'anno.
Dopo un paio di smotorate smette da sola.
Nella valvola Vetus ci sono un gommino,una molla ed un cono in plastica,semplicissima da pulire e da smontare,tuttavia se decide di fare la gocciolina non smette neppure con l'or nuovo27.
Nel tuo caso mi pare di capire che perde tanto,se non è il modello senza valvolina interna,che piscia perché è la sua funzione farlo,bisogna smontarla e sostituire il gommino,spendi 20-30cent e provi,vale la pena provare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2014 19:10 da JARIFE.)
08-09-2014 18:39
francidoro Offline
OK
ancora grazie a tutti per le risposte senz'altro rapide ed esaurienti
davvero in linea con l'appellativo di "esperti nazionali"
79
e soprattutto in linea col forum che ci vuole AMICI della VELA
proverò con l'aceto
rigorosamente di vino bianco, che fino ad ora avevo riservato allo scarico del WC
.. non me la sento di usare aceto balsamico ...
Smiley34
ancora grazie
(Abelardo)
08-09-2014 21:28
BornFree Offline
Ti quoto 100%...
Poichè si parla di un oggetto vecchiotto IMHO deve essere il tipo senza valvolina che "urina" sempre e .....non si rompe mai Wink
(08-09-2014 16:23)Kingcarl Ha scritto:  Esistono solo 2 tipi di antisifone
08-09-2014 21:46
JARIFE Offline
Va bene qualunque cosa...
Lo smonti,togli quei tre granelli di sale(quando ci sono),lavi con acqua calda,controlli che l'anellino di gomma che fa da guarnizione non sia rinsecchito(se lo è lo sostituisci)lo bagni con un velo invisibile di olio di vasellina e spesso è già sufficiente.
Controlla che la molla di ritenuta della valvolina sia in ordine.
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
c'è modo di distinguerli visivamente?
09-09-2014 08:11
JARIFE Offline
Esternamente sono uguali, almeno per quanto riguarda le vetus,la differenza è la presenza o meno della valvola interna. Aprila e controlla...
Kingcarl Offline
Visivamente no , ma ... oralmente si ! 79
Chiudi con il dito una parte e soffi dall altra : se ha la valvola non riesci a soffiare se non nell immediato (fino a che la "valvola" si chiude)
Se invece di soffiare aspiri dovresti riuscire a farlo senza problemi (tenendo conto che stai aspirando da un buco di ø interno di 5/6 mm)
09-09-2014 10:37
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 593 29-07-2024 17:22
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.618 02-08-2022 09:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 11.031 21-01-2022 11:32
  Prefiltro Separ...gocciola ventodiprua 12 2.549 04-10-2020 22:23
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.067 09-01-2020 23:30
  Pompa acqua di mare che gocciola Capitan Papino 13 4.209 29-07-2018 00:01
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 2.693 02-04-2018 22:12
  siphon break marceff 8 7.337 05-04-2015 12:44
  siphon break zorrolavolpe 14 7.311 05-12-2014 14:30
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 11.416 20-05-2014 18:24
