Acqua bollente dal boiler
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo aver rimontato il motore (manutenzione scambiatore etc.) , un Volvo D2 55, abbiamo riscontrato che dai rubinetti esce acqua fumante ad una temperatura ben più alta di quella che ricordavamo, c'è forse un termostato tra motore e boiler ?
https://www.facebook.com/ondablusail
29-08-2014 22:21
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Acqua bollente dal boiler
Non penso ...
comunque sempre meglio montare un mix termostatico all'uscita dell'acqua calda.
29-08-2014 22:48
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ti riferisci sempre ad acqua riscaldata con l'uso del motore, non con la 220V ... giusto?
30-08-2014 09:34
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
forse hai problemi nella ponpa acqua del motore?
30-08-2014 09:54
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Non c'e' regolatore di temperatura, l'acqua del boiler raggiunge la temperatura del motore, cioe' se l'indicatore della temperatura del motore indica ottanta gradi avrai l'acqua del boiler alla stessa temperatura. Forse prima della revisione il circuito dell'acqua di raffredamento del motore che va al boiler aveva una bolla d'aria o era un po' ostruito.
30-08-2014 16:15
bradipo Offline
La mia domanda sulla 220 era legata al termostato presente all'interno della resistenza elettrica, visto che in passato l'ho sprovvedutamente spostata sugli 80°C.
Per il resto credo che gfrancs abbia detto tutto: la temperatura dell'acqua è direttamente legata alla temperatura del motore; anche se potrebbe essere che - ora - il motore raggiunge temperature che ... non dovrebbe raggiungere. 932459Biggrinsmiley
30-08-2014 17:40
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Monterei un premiscelatore.
30-08-2014 19:35
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Io ho lo stesso motore e la stessa temperatura rovente dell'acqua calda , inoltre rimane calda per giorni .
Ovviamente questa temperatura ce l'ho quando vado a motore per il motivo spiegato da Grancs e non quando lo attacco con la 220 . Anche la barca precedente che montava un volvo 40 aveva le stesse rese in termini di temperatura.
Tutto normale direi.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
11-09-2014 22:43
scud Offline
basta montare un miscelatore termostatico sulla mandata dell'acqua calda poi setti la temperatura che vuoi
http://blog.veleggiando.it/post/installa...tarsi.aspx
12-09-2014 11:31
iraeit Offline
Il termostatico risolve in parte visto che lo devi regolare alticcio per accontentare le esigenze di chi preferisce una doccia fredda e di quelli da ustione Smile cmq e' una buona soluzione.
80 gradi per il motore in estate sono normali, vedi a che temp lavora il tuo motore nominalmente ma dovrebbe essere quella. 80 gradi anche per la resistenza attaccata in banchina, cosi' hai acqua calda anche senza accendere il motore.
Infine termostatica per aumentare le riserve Smile
12-09-2014 11:54
scud Offline
io l'ho montato e funziona egregiamente
12-09-2014 12:52
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 674 17-02-2025 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 886 11-01-2025 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 474 15-04-2024 18:40
  collegamento motore e boiler BornFree 6 1.873 15-06-2023 08:05
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 714 26-07-2022 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.451 30-06-2022 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 2.325 21-05-2021 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 2.322 22-03-2021 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 3.013 20-08-2020 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 4.889 26-02-2020 00:17
