Cinghia alternatore yanmar YSE 8cv
faebran Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao. Ho deciso di cambiare la cinghia del mio yanmar YSE 8cv perché ho notato che la tensione non era corretta ma troppo lasca. Così verificando ho notato che la regolazione della puleggia era al massimo e l'alternatore toccava la carcassa del vano motore.
Ora sono alla ricerca del ricambio ma non mi fido del campione perché, secondo me, è troppo lunga. Sul manuale non ho trovato il codice del ricambio. Qualcuno mi sai are una indicazione?
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Cinghia alternatore yanmar YSE 8cv
Sul dorso della cinghia, ci sono dei numeri e delle sigle, sono delle indicazioni standard.
C'è anche un numero "grosso", che indica lo sviluppo (lunghezza), tieni presente che le cinghie (a catalogo) hanno passi di sviluppo multipli di 25 mm, ma esistono anche i mezzi passi (multipli da 12,5mm)
Vai in un qualunque fornitore che vende cinghie (e/o cuscinetti) e con quelli puoi comprare la cinghia che ti serve.
10-09-2014 10:16
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho lo stesso motore. Quando ho sostituito le cinghie ho portato il campione, però da quanto scrivi sembra effettivamente che la tua sia troppo lunga.
Se mi ricordo, nel fine settimana guardo se c'è qualche scritta sulla conghia. Ovviamente ce ne sono di mille tipi e marche, ma le lunghezze dovrebbero essere standard.
10-09-2014 12:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se hai dubbi metti l'alternatore nella posizione che desideri (senza smontare la cinghia), recupera l'imbando della cinghia verso l'interno dell'inviluppo, magari fissando con uno spago, e quindi con un metro a nastro, sovrapposto alla cinghia, passando su tutte le puleggie ben tirato misura lo sviluppo.
Con la vecchia cinghia e la misura vai in un negozio ben fornito e scegli la cinghia più vicina alla misura fatta.
898989
10-09-2014 15:06
faebran Offline
Grazie a tutti
10-09-2014 21:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ottimo ( quello che viene dopo il settimo ): non nominare il nome di cinghia invano!!!
262626
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2014 22:01 da mckewoy.)
10-09-2014 21:25
Markolone Offline
Oggi ho rilevato i codici delle due cinghie: alternatore e pompa acqua.
Sono di marca DAYCO.
Alternatore: DAYCO 10A0540C
Pompa: DAYCO 10A0740C
13-09-2014 18:48
Lapo2 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Anche io in barca ho uno Yanmar,4JH2-UTE,che peraltro è un ottimo motore,un'altra vita da quando sbarcai un vecchio nanni mercedes che non ne poteva piu,ma i problemi con il tensionamento della cinghia sono continui,ne ho cambiata una perchè si era sfarinata per una buona parte slittando,anche la seconda comprata originale,sta facendo la stessa cosa,bastano poche miglia ,e ci risono a tirare di nuovo,come posso fare a bloccare la regolazione una volta per tutte?!
Questa estate ho messo un pacco batterie nuovo,ed ho finito una bomboletta di liquido per non far slittare le cinghie...Sadsmiley
13-09-2014 23:51
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@Lapo2
Posto il corretto dimensionamento della cinghia, lo slittamento deriva da difetto di montaggio. Può risolvere la sostituzione della staffa di blocco con un tenditore. Un bravo meccanico sa come fare.
14-09-2014 06:13
RMV2605D Offline
(14-09-2014 06:13)Nessuno 38 Ha scritto:  @Lapo2
Io ho risolto con una cinghia a tacchetti per piccoli avvolgimenti al posto di quella normale, per intendersi quelle che hanno una "X" nella sigla e allungando la staffa di blocco per permettere il massimo spostamento possibile (così migliora l'angolo di avvolgimento).
898989
14-09-2014 08:14
Nessuno 38 Offline
(14-09-2014 08:14)RMV2605D Ha scritto:  Io ho risolto con una cinghia a tacchetti per piccoli avvolgimenti al posto di quella normale, per intendersi quelle che hanno una "X" nella sigla e allungando la staffa di blocco per permettere il massimo spostamento possibile (così migliora l'angolo di avvolgimento).
L'esame dei disegni del motore 4JH2 UTE (100 Hp/3200 rpm) fa infatti a pensare ad un ridotto angolo di avvolgimento della puleggia dell'alternatore (=scarsa superficie di aderenza), da cui tendenza a slittare - surriscaldamento - allungamento - rapida consunzione della cinghia. Non noto il diametro della puleggia dell'alternatore, che probabilmente è piccolo. In tal caso una cinghia X (come suggerita da RMV2605D) assolve meglio alla funzione. Resta comunque fondamentale il sistema di messa in tensione in spazi ristretti (=tenditore a vite al posto della staffa asolata).
14-09-2014 10:06
Lapo2 Offline
Grazie per le dritte,provvedero' cercando come prima cosa il tipo di cinghia suggerito da RMV2605D,se non risolo passo sicuramente al tenditore a vite.
Tanto la prossima stagione avro' bisogno del meccanico dovendo cambiare il raiser della scarico anche se non c'è nessun segno di corrosioni,ma è gia passato qualche anno e comincio ad avere un certo sopito timore...
14-09-2014 22:23
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Le cinghie indicate da Markolone sono dentate quindi adatte a puleggia di piccolo diametro, ed inoltre immagino che siano quelle previste dal costruttore dato che erano installate sul motore. La Dayco, per intenderci, è l'azienda ex Pirelli.. Io non mi farei troppi problemi e metterei su quelle.
14-09-2014 22:58
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 2 46 oggi 20:15
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 342 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 743 30-06-2025 17:35
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.861 18-06-2025 15:13
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 243 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 543 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.514 15-04-2025 17:52
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 644 21-03-2025 00:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.376 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 717 11-01-2025 17:04
