15-09-2014, 11:41
conoscete qualcuno dalle parti di Monfalcone che ripara frigoriferi a prezzi onesti ?
riparazione frigo
15-09-2014, 11:41
15-09-2014, 13:41
stessa domanda ma per zona Lavagna...
15-09-2014, 14:43
Stessa domanda zona Nettuno (RM)
15-09-2014, 22:57
Zona Monfalcone: io (Villaggio Pescatore) alla fine mi sono rivolto da Callegaris (Trieste). Non so valutare il prezzo, ma mi hanno ricaricato il frigo sulla barca e posso ancora parlarne...
Federico
16-09-2014, 17:58
(15-09-2014, 22:57)Fede55 Ha scritto: Zona Monfalcone: io (Villaggio Pescatore) alla fine mi sono rivolto da Callegaris (Trieste). Non so valutare il prezzo, ma mi hanno ricaricato il frigo sulla barca e posso ancora parlarne...grazie mille proverò ma mi sa che il problema è più grave della normale ricarica
17-09-2014, 22:27
Oddio, Callegaris è anche Raymarine. Mi hanno stupito per la meccanicità dell'assistenza, visto che giocano con radar e co. Mi sarei aspettato proprio il contrario, ma se fanno anche la ricarica, credo proprio che il resto (motore, compressore, elettronica) non abbia lati nascosti. Cos'è che non va, se non rompo?
Federico
18-09-2014, 08:41
non raffredda e fà un rumore tremendo 2 anni fà avevano riparato una perdita cambiato la membrana interna del compressore e ricaricato il gas
18-09-2014, 20:15
uhhhhhuuuuu.... puzza proprio di guasto grosso. E i precedenti sembrano pesanti: suona da bis... Comunque, dai discorsi che avevamo fatto aitempi del mio frigo dovrebbero proprio essere nel loro. Io li ho trovati molto disponibili, tant'è che per la sostituzione delle batterie, i carica batterie etc... mi sono poi rivolto a loro. Abbiamo visto il progetto, mi hanno dato dei consigli su come fare, ben sapendo che, salvo problemoni-oni il lavoro l'avrei fatto io. Forse non avrò acquistato il materiale al meglio (Stile Internet) ma ho preferito poter contare su persone reali. Non vorrei sembrare eccessivamente di parte: garantisco che non mi hanno sponsorizzato, anzi...
Federico
18-09-2014, 20:19
mi dai l'indirizzo?
18-09-2014, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014, 21:49 da maurotss.)
(18-09-2014, 08:41)sandro1 Ha scritto: non raffredda e fà un rumore tremendo 2 anni fà avevano riparato una perdita cambiato la membrana interna del compressore e ricaricato il gasDa come descrivi il difetto del motore probabilmente il motore e del tipo vecchio quello che usava il gas ormai fuori norma, non si trova più in commercio. adesso si trovano compressori silenziosi come i frigoriferi di casa che montano i compressori tipo Danfoss.
18-09-2014, 22:46
18-09-2014, 22:47
18-09-2014, 22:52
grazie mille sei molto gentile
21-10-2014, 21:51
25-05-2015, 17:36
Ma nessuno conosce un (meglio se buono) frigoriferista in zona Lavagna-Chiavari?
Ciao! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
(Bullo)
25-05-2015, 21:49
a trovare un frigorista che lavora per i negozi o i supermercati , risolve la cosa in modo semplice ed efficace
26-05-2015, 12:30
Dell'Elettronica Navale ci si può sicuramente fidare perchè i loro interventi sono esaustivi,e visto il mercato,sono anche onesti. In sostanza risolvono tutto e subito,e per i prodotti fuori produzione,se possibile,non rinunciano a cannibalizzare quanto in loro possesso
sono anche puntuali,
26-05-2015, 13:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015, 20:30 da mzambo.)
ciao Guido, intendi Elettronica Navale quello in via dei Devoto, Pino Bruzzo?
(Bullo)
27-05-2015, 17:51
Elettronica navale riva Verrazzano a Trieste,lungo il canale navigabile.Ci si arriva facilmente con la barca
| Discussioni simili | |||||
| Riparazione/sigillatura fori | elan 333 | 19 | 1.331 |
01-09-2025, 07:39 Ultimo messaggio: elan 333 |
| frigo che funziona in inverno ed in estate no! | emisan | 6 | 902 |
27-06-2025, 09:05 Ultimo messaggio: fontma |
| riparazione gelcoat | giuslo | 15 | 1.603 |
10-06-2025, 13:00 Ultimo messaggio: mlipizer |
| Aiuto per smontaggio motore frigo | Nico Ivory | 3 | 885 |
05-02-2025, 23:24 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| Riparazione falchetta | stefano bluzza | 12 | 1.813 |
25-01-2025, 10:08 Ultimo messaggio: Dany4342G |
| Riparazione con epoxy, poi come verniciare? | eiasu | 29 | 3.141 |
07-12-2024, 12:16 Ultimo messaggio: eiasu |
| Riparazione sportello pannello motore | kobold | 3 | 736 |
01-12-2024, 23:04 Ultimo messaggio: maurotss |
| Gelcoat per riparazione optimist | gianni74 | 14 | 1.784 |
10-10-2024, 19:38 Ultimo messaggio: spinner |
| Riparazione scalfiture in coperta | mpxy_pc | 2 | 1.099 |
03-10-2024, 09:14 Ultimo messaggio: mpxy_pc |
| ventola frigo | MAXDV | 12 | 1.994 |
10-09-2024, 23:50 Ultimo messaggio: vaimo |
