riparazione frigo
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
riparazione frigo
conoscete qualcuno dalle parti di Monfalcone che ripara frigoriferi a prezzi onesti ? 91
15-09-2014 11:41
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: riparazione frigo
stessa domanda ma per zona Lavagna...
15-09-2014 13:41
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stessa domanda zona Nettuno (RM)
15-09-2014 14:43
mzambo Offline
riparazione frigo
nessuno?
(Bullo)
15-09-2014 22:04
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Zona Monfalcone: io (Villaggio Pescatore) alla fine mi sono rivolto da Callegaris (Trieste). Non so valutare il prezzo, ma mi hanno ricaricato il frigo sulla barca e posso ancora parlarne...
Federico
15-09-2014 22:57
sandro1 Offline
(15-09-2014 22:57)Fede55 Ha scritto:  Zona Monfalcone: io (Villaggio Pescatore) alla fine mi sono rivolto da Callegaris (Trieste). Non so valutare il prezzo, ma mi hanno ricaricato il frigo sulla barca e posso ancora parlarne...
grazie mille proverò ma mi sa che il problema è più grave della normale ricarica26
16-09-2014 17:58
Fede55 Offline
Oddio, Callegaris è anche Raymarine. Mi hanno stupito per la meccanicità dell'assistenza, visto che giocano con radar e co. Mi sarei aspettato proprio il contrario, ma se fanno anche la ricarica, credo proprio che il resto (motore, compressore, elettronica) non abbia lati nascosti. Cos'è che non va, se non rompo?
Federico
17-09-2014 22:27
sandro1 Offline
non raffredda e fà un rumore tremendo 2 anni fà avevano riparato una perdita cambiato la membrana interna del compressore e ricaricato il gas
18-09-2014 08:41
Fede55 Offline
uhhhhhuuuuu.... puzza proprio di guasto grosso. E i precedenti sembrano pesanti: suona da bis... Comunque, dai discorsi che avevamo fatto aitempi del mio frigo dovrebbero proprio essere nel loro. Io li ho trovati molto disponibili, tant'è che per la sostituzione delle batterie, i carica batterie etc... mi sono poi rivolto a loro. Abbiamo visto il progetto, mi hanno dato dei consigli su come fare, ben sapendo che, salvo problemoni-oni il lavoro l'avrei fatto io. Forse non avrò acquistato il materiale al meglio (Stile Internet) ma ho preferito poter contare su persone reali. Non vorrei sembrare eccessivamente di parte: garantisco che non mi hanno sponsorizzato, anzi...
Federico
18-09-2014 20:15
sandro1 Offline
mi dai l'indirizzo?
18-09-2014 20:19
maurotss Offline
(18-09-2014 08:41)sandro1 Ha scritto:  non raffredda e fà un rumore tremendo 2 anni fà avevano riparato una perdita cambiato la membrana interna del compressore e ricaricato il gas
Da come descrivi il difetto del motore probabilmente il motore e del tipo vecchio quello che usava il gas ormai fuori norma,
non si trova più in commercio.
adesso si trovano compressori silenziosi come i frigoriferi di casa che
montano i compressori tipo Danfoss.
Allegati
.jpg  $T2eC16d,!zQE9s3stYiDBR85b6h9PQ~~60_1.JPG (Dimensione: 21,96 KB / Download: 41)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 21:49 da maurotss.)
18-09-2014 21:35
maurotss Offline
(18-09-2014 20:19)sandro1 Ha scritto:  mi dai l'indirizzo?
Riva G.di Verrazzano Trieste
zona industriale canale navigabile
18-09-2014 22:46
maurotss Offline
18-09-2014 22:47
sandro1 Offline
grazie mille sei molto gentile Smiley32
18-09-2014 22:52
PinoFrigo Offline
(15-09-2014 11:41)sandro1 Ha scritto:  conoscete qualcuno dalle parti di Monfalcone che ripara frigoriferi a prezzi onesti ? 91
vai in lega chiedi di pino
21-10-2014 21:51
mzambo Offline
riparazione frigo
Ma nessuno conosce un (meglio se buono) frigoriferista in zona Lavagna-Chiavari?
Ciao!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
(Bullo)
25-05-2015 17:36
mk Offline
a trovare un frigorista che lavora per i negozi o i supermercati , risolve la cosa in modo semplice ed efficace
25-05-2015 21:49
Guido C Offline
Dell'Elettronica Navale ci si può sicuramente fidare perchè i loro interventi sono esaustivi,e visto il mercato,sono anche onesti. In sostanza risolvono tutto e subito,e per i prodotti fuori produzione,se possibile,non rinunciano a cannibalizzare quanto in loro possesso
sono anche puntuali,
26-05-2015 12:30
mzambo Offline
riparazione frigo
ciao Guido, intendi Elettronica Navale quello in via dei Devoto, Pino Bruzzo?
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 20:30 da mzambo.)
26-05-2015 13:34
Guido C Offline
Elettronica navale riva Verrazzano a Trieste,lungo il canale navigabile.Ci si arriva facilmente con la barca
27-05-2015 17:51
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 363 27-06-2025 09:05
  riparazione gelcoat giuslo 15 793 10-06-2025 13:00
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 562 05-02-2025 23:24
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.063 25-01-2025 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.353 07-12-2024 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 456 01-12-2024 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.113 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 698 03-10-2024 09:14
  ventola frigo MAXDV 12 1.311 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 575 06-09-2024 09:59
