Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Ciao a tutti, in questi giorni mi sto divertendo a fare grilli in tessile e mi . sulle scotte gennaker e spi sarebbero utilizzabili al posto dei moschettoni? Sarebbe un alleggerimento utile in caso di poco vento, ma non ne ho mai . ne dite?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io c'è li metto e mi ci trovo abbastanza bene, forse uno o-ring in gomma di sicurezza anti apertura non guasta
Discussioni: 82
....dove lo metti l'o-ring? Non ho mica capito
Matteo
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
L'O-Ring si mette (ma non è necessario) per stringere la piomba che andrà sul nodo.
Comunque su che barca pensi di utilizzarli?
Discussioni: 82
Pensavo sul Doufur 44 performance che usiamo per l'invernale. Di sicuro sul mio 420
Matteo
Discussioni: 49
Registrato: Apr 2011
Da quando le piombe mi vengono decentemente, ogni cosa trovo a portata di mano la impiombo
dopo le piombe sono passato ai grilli fai date, che hanno preso posto sia sul genoa che sul Jenny...
per ora non se n'è aperto nessuno, e con poca aria la differenza è abbastanza evidente
Discussioni: 82
Il mio dibbio non e' che si aprano, ma piuttosto che ci si trovi in condizione di dover aprire una scotta e con il grillo in tensione non si fa, mentre con i moschettoni si....
Matteo
Discussioni: 390
(22-09-2014, 14:39)Nimbo Ha scritto: Il mio dibbio non e' che si aprano, ma piuttosto che ci si trovi in condizione di dover aprire una scotta e con il grillo in tensione non si fa, mentre con i moschettoni si....
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk Garantito che i grilli tessili sotto tensione non li . anche molti altri grilli metallici, ci saranno 2-3 modelli che puoi aprirli sotto carico
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Lo tagli se sei nella bratta, basta farsene un po di rispetto
Per togliersi ogni fisima sul problema che si aprano basta usare delle fascette con velcro fatte apposta per i grilli. Io ne ho un po della gottifredi regalatemi dal chandler da cui compro le svotte... Certo von queste hai una ulteriore operazione da fare per aprirli...
Personalmente, in assetto da crociera, ho messo le fascette sul grillo del fiocco e non le ho messe sui due grilli per il genny... Ne sul mio attuale 44 ne sul mio precedente 40 se ne é mai aperto uno... Lo dico per contribuire alle statistiche
Bv
Discussioni: 82
Le fascette le ho viste, ma farmele non ne ho . senza niente.e poi vediamo come va. Certo devo prendere del dynema scalzato un po piu' grosso, il diametro 3 che uso per il 420 mi sa che sia piccolo per il gennaker del 44...  mi guardo la tabella dei carichi e poi mi metto dal lato del sicuro....
Matteo
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Giusto per la statistica io uso un grillo in dynema da 3 anni per fiocco e genoa, mai aperto, ne controindicazioni di nessun tipo.
Molto soddisfatto.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(22-09-2014, 14:57)kermit Ha scritto: (22-09-2014, 14:39)Nimbo Ha scritto: Il mio dibbio non e' che si aprano, ma piuttosto che ci si trovi in condizione di dover aprire una scotta e con il grillo in tensione non si fa, mentre con i moschettoni si....
appunto per questo motivo, dopo molto riflettere, sono passato ai grilli di metallo di quelli.... che non si aprono.
sfortunatamente hanno altri svantaggi: io ci ho sdentato un prodiere (peraltro bravo assai).
ho riflettuto un altro po' e sono arrivato ad una soluzione originale ed innovativa:
le gasse.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Scornaj con poco vento scottine leggere in polipropilene,se cadono in acqua galleggiano, le gasse ho cominciato a farle dal 1985 è il sistema più leggero.
Mettere le scottine con poco vento è un'opppppppinione.
Discussioni: 82
Sul genoa anche noi facciamo le gasse, ma quando si cambia la vela hai la perdita di tempo di disfare e rifare le gasse, se invece hai una cima impiombata e un grillo teasile fai sicuramente prima e non corri il rischio di averla fatta troppo lunga e le cime saranno sempre uguali, cosi' semplifichi anche la regolazione dei carrelli.
Matteo
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Bhe, le fascette in velcro le compero su Aliexpress cinese in quantità industriale. Sono fatte per i cavi del pc.
Le trovi anche colorate.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 82
Grazie della dritta Cinghia, quindi tutti concordi che vale la pena togliere i grilli in metallo e metttere quelli in tessile?!?!
Matteo
Discussioni: 45
(24-09-2014, 09:34)Nimbo Ha scritto: Grazie della dritta Cinghia, quindi tutti concordi che vale la pena togliere i grilli in metallo e metttere quelli in tessile?!?!
Sinceramente per il gennaker e soprattutto Spi terrei quelli in metallo (tylaska a sgancio rapido). Per il fiocco/Genoa sarei più propenso, anche se uso con soddisfazione i j-lock... I grilli tessili li trovo perfetti per sostituire tutti i grilli in acciaio delle varie attrezzature di coperta (ad esempio abbiamo segato via il grillo dai bozzelli delle scotte gennaker e messo uno snap shakle, oppure anche un grillo tessile con anello antal per la drizza randa 2:1, ecc.)
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
(23-09-2014, 01:28)Nimbo Ha scritto: un grillo teasile fai sicuramente prima e non corri il rischio di averla fatta troppo lunga e le cime saranno sempre uguali, cosi' semplifichi anche la regolazione dei carrelli.
la lunghezza del nodo della scotta non è che cambi un granché sulla posizione dei carrelli
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Sono come i vecchi "bottoni" del Glenans, ma quando la scotta è in bando, ad es. in virata, cosa impedisce che si aprano?
Discussioni: 82
@Rob, potresti aver ragione se chi fa il nodo lo fa sapendo che deve essere il piu corto possibile o comunque abbastanza vicino al punto di scotta, ma se ti capita che ti fanno una gassa con 50cm di anello e una con 10.... se sei di bolina stretta qualche cosa puo cambiare, o almeno a noi e' successo di dover fare una virata per poter rifare la gassa che non permetteva di regolare il genoa sulla bolina, il nodo si bloccava nel carrello...
Matteo
