Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
[/hide]avete idea a cosa serve questo tubetto sladato all' interno della bocchetta del serbatoio?
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Concordo, molto probabilmente è uno sfiato.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Di solito i tubi di sfiato sono collegati con l'esterno,questo forse e solo uno sfiato quando fai il rifornimento.
Discussioni: 48
(23-09-2014, 20:15)maurotss Ha scritto: Di solito i tubi di sfiato sono collegati con l'esterno,questo forse e solo uno sfiato quando fai il rifornimento.
è ovvio
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Quelli esterni dovrebbero essere per il troppo pieno, mentre quello potrebbe essere solo uno sfiato dell'aria
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Bravissimi ! Questo è' uno sfiato che serve come concezione per evitare quei rigurgiti di carburante all'imbocco ,che si verificano spesso quando l'aria non riesce ad uscire dal condotto ostacolata dal carburante in entrata,anche quando il serbatoio non è pieno.
Discussioni: 48
(23-09-2014, 21:55)mimita Ha scritto: Bravissimi ! Questo è' uno sfiato che serve come concezione per evitare quei rigurgiti di carburante all'imbocco ,che si verificano spesso quando l'aria non riesce ad uscire dal condotto ostacolata dal carburante in entrata,anche quando il serbatoio non è pieno.
se il tappo che si avvita ha anche lo sfiato mi sa che è un circuito fatto benissimo
Discussioni: 29
(23-09-2014, 21:04)Anto61 Ha scritto: (23-09-2014, 20:15)maurotss Ha scritto: Di solito i tubi di sfiato sono collegati con l'esterno,questo forse e solo uno sfiato quando fai il rifornimento.
Quando chiudi il tappo del serbatoio fa tenuta,perciò l'aria resta nel serbatoio,ci dovrebbe essere un altro sfiato direttamente sul serbatoio collegato con l'esterno che fa uscire l'aria durante il rifornimento e entrare aria durante il funzionamento del motore,se manca aria in entrata il serbatoio va in depressione con il pericolo di spegnimento del motore.
Discussioni: 29
(23-09-2014, 22:00)sandro1 Ha scritto: (23-09-2014, 21:55)mimita Ha scritto: Bravissimi ! Questo è' uno sfiato che serve come concezione per evitare quei rigurgiti di carburante all'imbocco ,che si verificano spesso quando l'aria non riesce ad uscire dal condotto ostacolata dal carburante in entrata,anche quando il serbatoio non è pieno.
Non credo che il tappo ha lo sfiato una volta chiuso deve fare tenuta anche per non fare entrare acqua nel serbatoio.
