Grilli in tessile su gen/spi
Nimbo Offline
Ciao a tutti, in questi giorni mi sto divertendo a fare grilli in tessile e mi chiedevo...ma sulle scotte gennaker e spi sarebbero utilizzabili al posto dei moschettoni? Sarebbe un alleggerimento utile in caso di poco vento, ma non ne ho mai visti.....cosa ne dite?
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
22-09-2014 12:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Grilli in tessile su gen/spi
Io c'è li metto e mi ci trovo abbastanza bene, forse uno o-ring in gomma di sicurezza anti apertura non guasta
22-09-2014 12:25
Nimbo Offline
....dove lo metti l'o-ring? Non ho mica capito
Matteo
22-09-2014 12:35
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
L'O-Ring si mette (ma non è necessario) per stringere la piomba che andrà sul nodo.
Comunque su che barca pensi di utilizzarli?
22-09-2014 13:57
Nimbo Offline
Pensavo sul Doufur 44 performance che usiamo per l'invernale. Di sicuro sul mio 420
Matteo
22-09-2014 14:28
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Da quando le piombe mi vengono decentemente, ogni cosa trovo a portata di mano la impiombo Smiley4
dopo le piombe sono passato ai grilli fai date, che hanno preso posto sia sul genoa che sul Jenny...
per ora non se n'è aperto nessuno, e con poca aria la differenza è abbastanza evidente
22-09-2014 14:32
Nimbo Offline
Il mio dibbio non e' che si aprano, ma piuttosto che ci si trovi in condizione di dover aprire una scotta e con il grillo in tensione non si fa, mentre con i moschettoni si....
Matteo
22-09-2014 14:39
kermit Offline
(22-09-2014 14:39)Nimbo Ha scritto:  Il mio dibbio non e' che si aprano, ma piuttosto che ci si trovi in condizione di dover aprire una scotta e con il grillo in tensione non si fa, mentre con i moschettoni si....
Garantito che i grilli tessili sotto tensione non li apri...ma anche molti altri grilli metallici, ci saranno 2-3 modelli che puoi aprirli sotto carico
22-09-2014 14:57
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lo tagli se sei nella bratta, basta farsene un po di rispetto
Per togliersi ogni fisima sul problema che si aprano basta usare delle fascette con velcro fatte apposta per i grilli. Io ne ho un po della gottifredi regalatemi dal chandler da cui compro le svotte... Certo von queste hai una ulteriore operazione da fare per aprirli...
Personalmente, in assetto da crociera, ho messo le fascette sul grillo del fiocco e non le ho messe sui due grilli per il genny... Ne sul mio attuale 44 ne sul mio precedente 40 se ne é mai aperto uno... Lo dico per contribuire alle statistiche
Bv
22-09-2014 16:41
Nimbo Offline
Le fascette le ho viste, ma farmele non ne ho voglia...provo senza niente.e poi vediamo come va. Certo devo prendere del dynema scalzato un po piu' grosso, il diametro 3 che uso per il 420 mi sa che sia piccolo per il gennaker del 44... Smile mi guardo la tabella dei carichi e poi mi metto dal lato del sicuro....
Matteo
22-09-2014 16:48
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Giusto per la statistica io uso un grillo in dynema da 3 anni per fiocco e genoa, mai aperto, ne controindicazioni di nessun tipo.
Molto soddisfatto.
22-09-2014 16:55
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
appunto per questo motivo, dopo molto riflettere, sono passato ai grilli di metallo di quelli.... che non si aprono.
sfortunatamente hanno altri svantaggi: io ci ho sdentato un prodiere (peraltro bravo assai).
ho riflettuto un altro po' e sono arrivato ad una soluzione originale ed innovativa:
le gasse.
22-09-2014 21:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Scornaj con poco vento scottine leggere in polipropilene,se cadono in acqua galleggiano, le gasse ho cominciato a farle dal 1985 è il sistema più leggero.
Mettere le scottine con poco vento è un'opppppppinione.
22-09-2014 23:05
Nimbo Offline
Sul genoa anche noi facciamo le gasse, ma quando si cambia la vela hai la perdita di tempo di disfare e rifare le gasse, se invece hai una cima impiombata e un grillo teasile fai sicuramente prima e non corri il rischio di averla fatta troppo lunga e le cime saranno sempre uguali, cosi' semplifichi anche la regolazione dei carrelli. Smile
Matteo
23-09-2014 01:28
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bhe, le fascette in velcro le compero su Aliexpress cinese in quantità industriale. Sono fatte per i cavi del pc.
Le trovi anche colorate.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-09-2014 08:17
Nimbo Offline
Grazie della dritta Cinghia, quindi tutti concordi che vale la pena togliere i grilli in metallo e metttere quelli in tessile?!?!
Matteo
24-09-2014 09:34
FRA 21987 Offline
(24-09-2014 09:34)Nimbo Ha scritto:  Grazie della dritta Cinghia, quindi tutti concordi che vale la pena togliere i grilli in metallo e metttere quelli in tessile?!?!
Sinceramente per il gennaker e soprattutto Spi terrei quelli in metallo (tylaska a sgancio rapido). Per il fiocco/Genoa sarei più propenso, anche se uso con soddisfazione i j-lock... I grilli tessili li trovo perfetti per sostituire tutti i grilli in acciaio delle varie attrezzature di coperta (ad esempio abbiamo segato via il grillo dai bozzelli delle scotte gennaker e messo uno snap shakle, oppure anche un grillo tessile con anello antal per la drizza randa 2:1, ecc.)
24-09-2014 10:54
rob Offline
Tutor AdV
(23-09-2014 01:28)Nimbo Ha scritto:  un grillo teasile fai sicuramente prima e non corri il rischio di averla fatta troppo lunga e le cime saranno sempre uguali, cosi' semplifichi anche la regolazione dei carrelli. Smile
la lunghezza del nodo della scotta non è che cambi un granché sulla posizione dei carrelli Blushsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2014 11:33 da rob.)
24-09-2014 11:32
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Sono come i vecchi "bottoni" del Glenans, ma quando la scotta è in bando, ad es. in virata, cosa impedisce che si aprano?
24-09-2014 12:53
Nimbo Offline
@Rob, potresti aver ragione se chi fa il nodo lo fa sapendo che deve essere il piu corto possibile o comunque abbastanza vicino al punto di scotta, ma se ti capita che ti fanno una gassa con 50cm di anello e una con 10.... se sei di bolina stretta qualche cosa puo cambiare, o almeno a noi e' successo di dover fare una virata per poter rifare la gassa che non permetteva di regolare il genoa sulla bolina, il nodo si bloccava nel carrello...
Matteo
24-09-2014 13:01
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.819 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.916 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.656 17-04-2024 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.812 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.058 10-06-2023 10:26
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.579 26-05-2022 15:03
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 5.203 10-04-2022 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.648 07-04-2022 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 12.506 17-06-2021 11:33
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 10.303 06-06-2019 21:48
