Impiombare cima mura gennaker
Intanto come si chiama come manovra? Cima, drizza, caricabasso...
Pensavo di procedere così:
- Cima in Dyneema con calza.
- Scalzo per tutta la lunghezza del bompresso, che a naso dovrebbe essere superiore alla lunghezza massima di utilizzo della mura stessa.
- Impiombo il dyneema scalzato con il suo bel moschettone.
- Per evitare che faccia scalino quando taglo la calza lascio un 10/20cm più lunga la calza che andrò a rimettere all'interno dell'anima, rastremando e cucendo.
Non trovo istruzioni, ma l'idea non mi sembra malvagia, il dynema scalzato dovrebbe scivolere meglio sulle varee.
Forse a fare i fighi sarebbe da reintrodurre fino a dove arriva la coda della piomba per avere un diametro . poi peserebbe troppo.
per fare il figo dovresti non scalzare ma giuntare testa-testa del dyneema monotreccia con l'anima del dyneema calzato (che userei solo nella porzione terminale che arriva a stopper/winch/guanti).
L'anima scalzata non ha i trattamenti unti-UV/anti-sfilacciamento del monotreccia Wink
[quote=shein ha scritto:
L'anima scalzata non ha i trattamenti unti-UV/anti-sfilacciamento del monotreccia ;)
[/quote]
Al di la' che prenderebbe sole solo durante . sai che hai ragione. Però faccio prima a prendere un tot di metri di calza, o recuperare da qualche cima usata, che fare il testa testa Big Grin.
Basta aprire il portafogli Wink e prendere la cima con l'anima trattata PU anti uv e anche HPE ed il gioco è fatto.....
[quote=albert ha scritto:
Buono... che il mio portafoglio si deve già aprire per altro.
ehhh la fai facile! il monotreccia per il suo trattamento e' ancora piu' scivoloso, se ci aggiungi una calza posticcia e' facile che scorra quindi devi anche prevedere una bella coda infilata dentro il monotreccia :p (praticamente mezza piomba testa-testa)
la pensata di albert e' la piu' . te ne freghi di tutto, fai come avevi pensato all'inizio e quando inizi a vedere l'anima stoppacciosa cambi tutto Wink
....forse un bagno in acqua
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(non vai incontro a . meno che la spatentata nel frattempo non faccia danno)
[quote=Messaggio di escape
.... voi magari sarà una domanda da . se do il timone a mia moglie '. io patentato sono a bordo e sto sistemando un po le vele a . a bordo di un'imbarcazione che necessita di . cosa vado incontro???
[/quote]
La mia patente dice 'Comando', quindi sotto la mia responsabilita' posso affidare la 'Condotta' a qualcun altro.
Vecchia problematica sollevata 20 e passa anni fa on le nuove patenti.
Poi Schettino era il Comandante e l'indiano che, al timone avrebbe scambiato dritta per sinistra, il timoniere........
..ma se do il timone a mia moglie '. io patentato sono a bordo ..a cosa vado incontro???
[/quote]
...ma non te l'hanno insegnato quando hai studiato per la patente? Wink
.... l'assicurazione cosa mi dice in caso di . guardare se ci sono clausule strane nel contratto o in linea di massima valgono le stesse regole?.
[/quote]
Checiazzecca?
L'assicurazione copre la barca, tu sei a bordo, patentato correttamente e, se mentre eri a prua a ingarrocciare il fiocco la tua Gentile Zavorra prende a pruate la barca del vicino, l'assicurazione paga e, semmai, si rivale su di te per omesso 'Comando' in quanto era tua responsabilità prevedere e prevenire il comportamento sinistroso (absit politica in verbis!!!).
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.012 03-11-2025, 15:47
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 998 14-09-2025, 22:19
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.294 17-02-2025, 11:31
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.362 14-01-2024, 21:33
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.436 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.286 03-12-2023, 15:47
  mura del gennaker robbi2020 23 4.953 18-10-2023, 14:40
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.663 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.160 11-08-2023, 09:10
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.462 05-06-2023, 20:41
