sostituzione cucina
Un ultima notazione sulle. Caratteristiche da osservare: i fuochi. Del forno, sulla vecchia erano sotto il piano di cottura ( come a cas), sulla nuove sono sulla parete di fondo. Io non ci avevo fatto caso, ma mia moglie si, e protesta perche cuoce in modo sbagliato.
Scusategli errori vecchio piccolo tablet in barca che dondola
la nostra vecchia aveva il fuoco dietro.
mia moglie ci faceva crostate da pppaura!
per il pesce meglio il fuoco sotto.
Ho cambiato la mia vecchia (e ossidata, corrosa, intasata) cucina con una Techimpex, acquistata con il tramite delle convenzioni ADV. Niente di particolarmente difficile, ma bisogna fare attenzione all'esatto punto di basculamento della nuova cucina (se diversa dalla vecchia) che potrebbe differire come altezza rispetto al piano cucina e profondità. La parte che ho trovato più difficile è stato riportare le stesse quote sui due lati. Poi, ultimo problema, la cucina (a me è stata fornita così) viene prodotta con un attacco che necessita delle connessioni a bicono, con un tubetto di rame liscio, senza portagomme o altro. In teoria si dovrebbero usare, (per le norme, e da quanto ho capito io) quei tubi gialli omologati con i connettori crimpati. Ovviamente tutta la linea dalla bombola fino alla cucina dovrebbe essere fatta così. Però, poi, pare che certe capitanerie non amino i tubi su cui viene indicata solo la data di produzione e non quella di scadenza... al che mi sono arreso!
Federico
ho cambiato una vecchia Eno smaltata con una Eno inox (non ricordo la misura esatta ma quelle da 55-60cm), u npaio di considerazioni:
1. ci sono a due fuochi o a tre fuochi, salvo voler fare tre caffettiere allo stesso tempo, i tre fuochi non si usano praticamente mai perché tre pentole salvo giocare alla barbie non ci stanno
2. ci sono le versioni "con grill" e "senza grill", salvo essere appassionati del "grill" (?), quell'affare occupa un sacco di posto, senza il grill il forno è più capiente e cuoce (molto) meglio
3. se lo si pulisce on la spugnetta morbida e non quella abrasiva, ok ci si mette dieci volte tanto ma rimane ragionevolmente lucido
Di seguito ad altri messaggi, confermo i 52/53 cm di larghezza, il brucatore del forno e' nella parte inferiore, guarnizioni, vetro e quant'altro in condizioni perfette, idem per i fuochi.
Saluti.
Grazie per le delucidazioni... purtroppo ho meno spazio per il montaggio
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 851 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 828 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 491 25-08-2025, 22:26
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.314 08-12-2024, 18:07
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 3.029 09-08-2024, 09:45
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.576 12-06-2024, 15:58
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.049 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.993 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.688 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.538 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.502 29-05-2023, 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.223 04-03-2023, 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 3.021 02-11-2022, 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 5.770 15-09-2022, 06:40
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.819 25-08-2022, 18:05
