quale elica
myrias74 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2014 Online
quale elica
ciao a tutti, l'elica del mio comet 910 sta tirando le cuoia, è giunto il momento di cambiarla. Chiedo l'aiuto del forum per la scelta, ovviamente mi rivolgerò pazientemente al mercato dell'usato ma non saprei che cosa scegliere. Dubito che l'elica attuale sia l'elica migliore possibile, il motore è un vecchio volvo penta da 10 hp, l'asse è da 25, per il resto non idea del passo e del diametro da scegliere, né so se prendere un'elica a due pale, a tre pale, se abbattibile o no. Qualcuno mi sa dare una mano nella scelta?
02-10-2014 23:23
myrias74 Offline
RE: quale elica
ok era una domanda difficile, mi dite almeno se a due pale o 3 pale? cosa perdo se abbattibile o no?
06-10-2014 15:27
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: quale elica
Tipologia dell'elica attuale? Fissa...diversamente ripiegabile...etc... tanto per capire se cerchi un target velaiolo o turistico.
06-10-2014 15:57
myrias74 Offline
RE: quale elica
adesso c'è un'elica a tre pale che si sta decomponendo. io il motore lo accendo davvero il meno possibile, quindi vorrei qualcosa per entrare e uscire dal porto ed eventualmente che mi dia la spinta giusta per salire su un'onda qualora fosse necessario
06-10-2014 18:11
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: quale elica
Si, ma te ne frega qualcosa del mezzo/un nodo in meno che fai a vela con un elica fissa? Vuoi fare regate o solo crociera? Ti interessa che in retro funzioni bene? Vuoi portare a bordo gnocca o noSmiley26.
Poi, quando Prop interverrà, se gli anticipi i dati di lunghezza al galleggiamento, stazza, potenza e giri motore, rapporto di riduzione invertitore, in poco tempo avrai l'elica giusta per te.
06-10-2014 18:39
myrias74 Offline
RE: quale elica
(06-10-2014 18:39)KA6 Ha scritto:  Si, ma te ne frega qualcosa del mezzo/un nodo in meno che fai a vela con un elica fissa? Vuoi fare regate o solo crociera? Ti interessa che in retro funzioni bene? Vuoi portare a bordo gnocca o noSmiley26.
azz un nodo? mi interessa si, beh ora come ora col vento giusto e l'andatura giusta sono arrivato a 7,5 nodi al gps, credo di essere molto vicino alla velocità limite del comet 910, se davvero acchiapassi un nodo in più sarebbe una favola, ma non so se sia possibile. cmq diciamo che non me ne frega più di tanto, se trovassi l'elica giusta e fosse pure abbattibile, perchè no
06-10-2014 19:24
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: quale elica
Non esageriamo, 0,5 kn di freno da elica a pale fisse ci possono stare.
1 kn proprio no, a meno che non monti una padella (=diam. eccessivo) di elica.
06-10-2014 21:39
Nessuno 38 Offline
RE: quale elica
Vcritica (a motore) 6,76 kts, ma difficile da raggiungere con 10 Hp.
Lascia stare le 2 pale abbattibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 21:47 da Nessuno 38.)
06-10-2014 21:46
myrias74 Offline
RE: quale elica
(06-10-2014 21:46)Nessuno 38 Ha scritto:  Vcritica (a motore) 6,76 kts, ma difficile da raggiungere con 10 Hp.
che manco mi interessa raggiungere, ma che me frega? quindi dici di rimanere sulla tripala fissa?
07-10-2014 09:48
Nessuno 38 Offline
RE: quale elica
(07-10-2014 09:48)myrias74 Ha scritto:  ... quindi dici di rimanere sulla tripala fissa?
Si come principio, poi tararla su barca- motore-riduzione in modo che il motore prenda tutti i suoi giri e la barca la max V.
Nulla vieta di orientarsi su pale orientabili, tenendo presente che è determinante centrare il diametro.
07-10-2014 10:49
myrias74 Offline
RE: quale elica
se prendo una classica paperella il diametro del tripala fisso va a farsi benedire giusto?
07-10-2014 11:06
Nessuno 38 Offline
RE: quale elica
Tripala fisse o orientabili cambia poco.
Si, paperella o no, il diametro di una 2 pale è sempre maggiore del 3 pale.
07-10-2014 11:44
KA6 Offline
RE: quale elica
Io avevo la paperella sulla mia barca, l'ho sostituita con l'orientabile, un'altra cosa, specialmente in retro.
07-10-2014 11:52
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: quale elica
in tutte queste valutazione non è stato considerato il costo che, a seconda della scelta, può variare da 1 a 3. La scelta deve essere figlia delle tue esigenze. Come per i pneumatici della macchina, puoi comprare quelli cinesi o i migliori da pista, dipende cosa ci devi/vuoi fare e ovviamente di quanto vuoi spendere.
In generale, le fisse costano meno ma quando vai a vela ti fanno rallentare. Tre pale spingono di più contro mare (costano di più delle 2 pale) ma hai questa esigenza? ecc. ecc.
07-10-2014 14:11
Mauro L. Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: quale elica
tra quelle a pale orientabili ti suggerisco la kiwiprop con un buon rapporto costo/rendimento
13-10-2014 14:32
myrias74 Offline
RE: quale elica
ho trovato una max prop a 2 pale con diametro da 46 cm, sulla mia andrebbe una da 40 cm a tre pale fisse, secondo voi l'aumento di diametro va bene?
21-10-2014 15:37
giorgio.minganti Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: quale elica
io sul comet 111 con motore da 36 CV Bukh ho una Max Prop diametro 41/2 e penso sia il massimo.
46 per un 910 mi sembra esagerato. Per me max 40/42
Avevo sostituito la due pale con la tre e mi sembra di aver vinto un terno al lotto!
Ricordati che con Max Prop dovrai anche calibrarla...
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite.
21-10-2014 17:35
myrias74 Offline
RE: quale elica
mi era sembrato di capire che nel passaggio da 3 pale a due pale a passo variabile o comunque abbattibile un leggero aumento di diametro sia da mettere in conto
ma come funziona spegni il motore e si orienta secondo il flusso della corrente, quindi posizione a riposo, mentre quando ruota si orienta secondo il passo che hai impostato tu?
21-10-2014 17:40
Nessuno 38 Offline
RE: quale elica
(21-10-2014 17:40)myrias74 Ha scritto:  mi era sembrato di capire che nel passaggio da 3 pale a due pale a passo variabile o comunque abbattibile un leggero aumento di diametro sia da mettere in conto.
Ho scritto più sopra : il diametro di una 2 pale è sempre maggiore del 3 pale. Non fa differenza se a pale abbattibili o orientabili.
Preciso che il termine "leggero aumento di diametro" è indicazione aleatoria e non frutto di calcolo. Né è possibile prendere a riferimento il diam. della 3 pale esistente, spesso sbagliato.
06-11-2014 22:37
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.913 28-07-2025 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.305 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.805 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 908 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.545 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.508 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.367 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 5.434 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 4.632 01-10-2022 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.181 24-05-2022 22:16
