ridurre la sentina
non sotto . ne trovo una te la giro
Ing, ma tenerla pulita lavandola e risciacquandola spesso ?
Si fumi un siga oppure si gusti un rum mentre la pompa di sentina svuota il . poi ci mette le latte da 10 litri di olio buono.......
.....te pare facile
pompa a . per fortuna non fumo
Smiley59 Smiley34 Smiley59 Smiley34
elimina il paiolato e avrai un'altezza in cabina da fare invidia
79797979
(06-10-2014, 19:32)Il Dandi Ha scritto:
(06-10-2014, 19:27)LoNiro Ha scritto:
(06-10-2014, 18:59)Il Dandi Ha scritto: .....
90 cm di sentina, sono una faticata
26 26 26 26
IO quasi ci entro in piedi!! 79
c'hai pure tu il serbatoio dell'acqua nella parte alta della sentina??
Sul manuale i Malingri lo chiamano Ballast 89 .... Si anche Lord O ce l'ha!
(06-10-2014, 21:30)LoNiro Ha scritto: Sul manuale i Malingri lo chiamano Ballast 89 .... Si anche Lord O ce l'ha!
effettivamente mi sta un po sui ballast.....
Smiley34 Smiley34 Smiley34
.....te pare facile
Ah, ma allora provochi!!!!Smiley4
Vabbuo': mrttici un saccone di plastica, colaci del gesso, quando è solido estrai il tutto e usi come modello per un serbatoio inox per (1 a scelta) acqua, gasolio, vino.
Isoli bene tutto dal di dentro.
Zavorra liquida, stile ballast o alla maniera delle navi.
Già che ti trovi ci butti dentro un po' pesce vivo.
Ti terranno la sentina pulita cibandosi di tutti gli scarti di cibo che cadranno in sentina.
E avrai pesce fresco a portata di mano. Insomma... un vivaio in casa.
E potrai dire che li hai allevati bene. Vi siete cibati delle stesse cose.
Variante:
Lo stesso procedimento ma con acqua di lago.
Prolifereranno in abbondanza carpe e alborelle.
E ti passa pure la nostalgia.
potresti creare una camera stagna per batterie collegate ad un pannello solare in modo da avere sempre corrente a bordo 70
a questo punto potresti farci anche una cantina dove oltre a tenerci il vino puoi appenderci salumi vari!!
(07-10-2014, 12:42)LoNiro Ha scritto: a questo punto potresti farci anche una cantina dove oltre a tenerci il vino puoi appenderci salumi vari!!
Nella tua sei riuscito a farci stare un prosciutto??
Smiley34Smiley34Smiley34
Tagliamo la testa al toro:
Propongo un baratto:100
Barca con 0 (zero) sentina, (mia).
Con,
Barca con sentina profonda (tua).Smiley2
Te gusta???
(07-10-2014, 13:53)Temasek Ha scritto: Te gusta???
No
bene, fine dei frizzi e lazzi
allora io la userei come cantina, davvero
acqua minerale, vino, olio
ti fa peso in basso ed all'occorrenza (speriamo mai) asporti le bocce e hai tutto visibile e toccabile
mò fa' come te pare
p.s. aahh ... ci sarebbe il problemino di come bloccare il tutto ma quello poi una volta che hai deciso apriamo un altro 3d ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
E' tanto bella così perchè vuoi modificarla???
e poi proprio la sentina...
.jpg   moana2.jpg (Dimensione: 75,17 KB / Download: 50) [/hide]
Nella foto potete ammirare Moana 27 anni nel pieno del suo splendoreSmiley421Smiley4
(07-10-2014, 16:44)Stefanone Ha scritto: E' tanto bella così perchè vuoi modificarla???
Io ho corretto la miopia col laser.
Ma per anni e anni occhiali e lenti a contatto.21
...intanto tre Pater Ave e . se alla memoria
Ha! Moana è sempre Moana! 21
per la cronaca oggi ho asciugato la sentina!!!... mi aggrego alla richiesta del Il Dandi!!!!
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.360 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 659 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 623 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.430 27-05-2024, 10:29
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.825 03-05-2024, 00:59
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.439 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.651 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.257 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.658 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.289 04-01-2023, 20:28
