scotta randa Sun odissea 409
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buona sera
Ho un Sun odyssey 409 ed ho la scotta della randa armata alla tedesca con le due scotta che arrivano in pozzetto agli unici 2 winch che servono anche a gestire il Genoa.
Pensavo per maggiore comodità di lasciare una scotta in pozzetto, l'altra portarla da piede d'albero anzi che in pozzetto sulla tuga dove ci sono i winch delle drizze.
Che ne dite ci vedete qualche criticità aggiungo anche che uno degli stopper sulla tuga è libero.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: scotta randa Sun odissea 409
Secondo me è più scomodo.
Attualmente usi il winch sopravvento per la randa e quello sotto per il genoa.
Unico momento un po' critico la virata, in cui stoppi le scotte randa e scambi le scotte del fiocco da uno all'altro winch, poi riprendi il controllo della scotta randa.
Se metti una scotta randa in tuga, o hai un randista "sempreinpiedi" in tuga oppure su un lato regoli la randa dalla timoneria e sull'altro no, perchè il winch è impegnato dal fiocco e devi andare fino in tuga...
10-10-2014 19:47
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Mica ho capito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 19:59 da N/A.)
10-10-2014 19:57
the first Offline
Sì, il problema è proprio relativo a quando dovendo cambiare mura bisogna "tribolare" un po, pensavo invece che, mettendo una scotta in tuga quel problema sarebbe risolto se c'è qualcuno di buona volontà. Non tenevo conto però che quando il fiocco è sulle mura dove c'è la randa diventa un casotto...mhhhhhh
Mi sa che ci devo pensare un po!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 20:34 da the first.)
10-10-2014 20:13
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Su una barca di 40 piedi stanno a lesinare all'osso i winch?Smiley26
10-10-2014 20:15
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(10-10-2014 19:57)TestaCuore Ha scritto:  Mica ho capito
Cosa non hai capito?
10-10-2014 20:15
einstein Offline
(10-10-2014 20:15)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Su una barca di 40 piedi stanno a lesinare all'osso i winch?Smiley26
Lo fanno anche su barche ben più grandi, perché così è tutto a portata del timoniere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 20:20 da einstein.)
10-10-2014 20:19
N/A Offline
Ora ho capito, forse: hai solo i 2 winch in pozzetto per gestire scotta e randa. .. incredibile.
Forse fai prima a prevedere un terzo winch in pozzetto
10-10-2014 20:24
N/A Offline
recentemente ho visto 18 metri con due soli Winch vicino i timoni....però ha 2 Magic trim per la randa....
10-10-2014 20:28
Ahhhh ho parlato prima di andare a guardare le foto70, avevo capito che in tutta la barca c'erano solo i winch in tuga....sorry3939
10-10-2014 20:29
einstein Offline
(10-10-2014 20:24)TestaCuore Ha scritto:  Ora ho capito, forse: hai solo i 2 winch in pozzetto per gestire scotta e randa. .. incredibile.
Per gestire la barca da solo, è più comodo che avere il rinvio scotta in tuga. Sul mio D44 ho fatto la stessa cosa, dopo aver preso la mano con il 409 di mio figlio, ora posso gestirmi tutto dalla ruota; l'unico inconveniente sul 409 è il trasto che rimane in tuga.
10-10-2014 20:34
the first Offline
Sì non è questione di lesinare i winch ma nasce per avere la comodità di gestire entrambe le vele direttamente vicino al timone, pensavo di ottimizzare ulteriormente ma mi sa che ho detto una s.....
10-10-2014 20:36
N/A Offline
Certo. ...ma con un pó di difficoltà se vuoi fare le manovre velocemente. Comunque non c'è modo di montare un terzo winch?
10-10-2014 20:37
einstein Offline
(10-10-2014 20:37)TestaCuore Ha scritto:  Certo. ...ma con un pó di difficoltà se vuoi fare le manovre velocemente. Comunque non c'è modo di montare un terzo winch?
Pensavi a qualcosa del genere?
10-10-2014 20:47
N/A Offline
No troppo invasivo. Intendo sempre sui paramare
10-10-2014 20:50
einstein Offline
Stiamo parlando, ovviamente, di uso crocieristico; in regata si aggiungono due winches più avanti dedicati al tailer.
10-10-2014 20:51
Mauro L. Offline
Nuovo Amico del forum
anch'io penso sia più scomodo, forse devi pensare a cambiare radicalmente il sistema.
13-10-2014 13:44
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.407 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.211 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.205 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.379 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.385 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.526 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.833 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.786 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.422 27-05-2024 11:26
