Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
17-10-2014, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 09:21 da kermit.)
C'è una copia del webasto che viene prodotto in Russia si chiama Planar 2 D ed ha un prezzo estremamente interessante (circa un terzo...). Volevo sapere se qualcuno di voi l'abbia acquistato e se si è trovato bene
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=dbUBNSEvGuM][/hide]
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
Discussioni: 390
17-10-2014, 09:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 14:13 da WM@.)
(17-10-2014, 09:23)The Prince Ha scritto: Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
Ad esempio lo vendono su ebay ad un prezzo di 460 euro circa....
Mi sa che me lo regalo.....
[hide]http://www.ebay.it/itm/Diesel-air-heater-Planar-2D-12-12volt-This-is-analogous-to-Webasto-Ebershpeher-/141430293866?hash=item20ede7056a[/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Infatti ho preso un Webasto usato a 24 volts (di provenienza camion
) e ci ho messo un survoltore 12/24 volts, al momento funziona bene e ho speso circa la stessa cifra in totale.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 390
(17-10-2014, 09:35)ulixe Ha scritto: Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Mi sa tanto che i materiali di consumo, come la camera di combustione candeletta ecc siano gli stessi del webasto
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Lo trovo interessantissimo,viste le scarse probabilità di rottura di quei cosi li. Ma su che ebay lo trovi? C'è qualche problema doganale? Qualcuno che ha impianti di questo tipo può suggerire un uscita dei fumi che non sia il solito fungo sulla tuga. Grazie delle dritte !
Discussioni: 21
[/quote]
[/quote]
Se fosse così sarebbe fantastico!
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
A me pare azienda . lì di freddo se ne intendono.
Discussioni: 390
17-10-2014, 10:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 14:14 da WM@.)
(17-10-2014, 10:27)Frappettini Ha scritto: A me pare azienda . lì di freddo se ne intendono.
No quello canadese si chiama Snugger ed anche quello costa poco ed è la copia del webasto
[hide]http://www.snuggercanada.com/products.html[/hide]
Discussioni: 390
17-10-2014, 10:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 10:43 da kermit.)
(17-10-2014, 10:16)Luciano53 Ha scritto: L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
No non è giapponese, se ti riferisci a quello che scrivono su ebay dice che l'elettronica di comando e la candeletta sono giapponesi
Discussioni: 924
17-10-2014, 11:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 14:15 da WM@.)
(17-10-2014, 10:40)kermit Ha scritto: (17-10-2014, 10:27)Frappettini Ha scritto: A me pare azienda . lì di freddo se ne intendono.
io ho visto questo sito:
[hide]http://www.planarheaters.com/[/hide]
dove dicono di essere a Vancouver.
Discussioni: 294
Io ho avuto un webasto originale di quelli smontato dai meccanici dell'Atac sui tram e ricondizionati completamente. Regalato perché 24v e molto grosso,ma non è che sono gli altri a buon mercato ,era Lui ad avere un prezzo spropositato per quello che c'era dentro !
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
17-10-2014, 13:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 14:16 da WM@.)
(17-10-2014, 09:29)kermit Ha scritto: (17-10-2014, 09:23)The Prince Ha scritto: Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
Kermit se decidi di comprarlo ti dispiacerebbe usare questo link?
Devo testare una cosetta.. ;-)
[hide]http://goo.gl/va3e6L[/hide]
Grazie, S.
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Pare però non troppo potente. Dovrebbe andar bene al massimo per barca < 10 m.
E come si fa per marinizzarlo (passascafo in primis)?
matteo
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Interessante! E' tanto che penso ad un sistema di riscaldamento, ma non mi andava di spendere tanto (2000€ più l'installazione)....
Discussioni: 90
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
...riprendo questa discussione per capire se Kermit o altri hanno poi acquistato qualcosa...
Discussioni: 23
Registrato: Dec 2012
Anch'io sarei interessato ad avere qualche notizia......
Grazie in anticipo
BV Strallo
