copia del webasto
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
copia del webasto
C'è una copia del webasto che viene prodotto in Russia si chiama Planar 2 D ed ha un prezzo estremamente interessante (circa un terzo...). Volevo sapere se qualcuno di voi l'abbia acquistato e se si è trovato bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 09:21 da kermit.)
17-10-2014 09:17
The Prince Offline
RE: copia del webasto
Tutte te le sai ! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
17-10-2014 09:23
kermit Offline
(17-10-2014 09:23)The Prince Ha scritto:  Tutte te le sai ! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.
Ad esempio lo vendono su ebay ad un prezzo di 460 euro circa....
Mi sa che me lo regalo.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:13 da WM@.)
17-10-2014 09:29
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Infatti ho preso un Webasto usato a 24 volts (di provenienza camion:smiley2Smile e ci ho messo un survoltore 12/24 volts, al momento funziona bene e ho speso circa la stessa cifra in totale.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
17-10-2014 09:35
kermit Offline
(17-10-2014 09:35)ulixe Ha scritto:  Lo avevo valutato anch'io, il problema potrebbe essere la reperibilità dei ricambi.
Mi sa tanto che i materiali di consumo, come la camera di combustione candeletta ecc siano gli stessi del webasto
17-10-2014 09:45
mimita Offline
Lo trovo interessantissimo,viste le scarse probabilità di rottura di quei cosi li. Ma su che ebay lo trovi? C'è qualche problema doganale? Qualcuno che ha impianti di questo tipo può suggerire un uscita dei fumi che non sia il solito fungo sulla tuga. Grazie delle dritte !
17-10-2014 09:46
ulixe Offline
[/quote]
[/quote]
Se fosse così sarebbe fantastico!
17-10-2014 10:08
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
17-10-2014 10:16
Frappettini Offline
A me pare azienda canadese...e lì di freddo se ne intendono.
17-10-2014 10:27
kermit Offline
(17-10-2014 10:27)Frappettini Ha scritto:  A me pare azienda canadese...e lì di freddo se ne intendono.
No quello canadese si chiama Snugger ed anche quello costa poco ed è la copia del webasto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:14 da WM@.)
17-10-2014 10:40
kermit Offline
(17-10-2014 10:16)Luciano53 Ha scritto:  L'oggetto si trova in Russia, ma se non leggo male mi sembra giapponese.
No non è giapponese, se ti riferisci a quello che scrivono su ebay dice che l'elettronica di comando e la candeletta sono giapponesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 10:43 da kermit.)
17-10-2014 10:43
Frappettini Offline
io ho visto questo sito:
dove dicono di essere a Vancouver.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:15 da WM@.)
17-10-2014 11:07
mimita Offline
Io ho avuto un webasto originale di quelli smontato dai meccanici dell'Atac sui tram e ricondizionati completamente. Regalato perché 24v e molto grosso,ma non è che sono gli altri a buon mercato ,era Lui ad avere un prezzo spropositato per quello che c'era dentro !
17-10-2014 12:12
Sasuke Offline
Kermit se decidi di comprarlo ti dispiacerebbe usare questo link?
Devo testare una cosetta.. ;-)
Grazie, S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:16 da WM@.)
17-10-2014 13:53
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
interessante notizia....
17-10-2014 16:55
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Pare però non troppo potente. Dovrebbe andar bene al massimo per barca < 10 m.
E come si fa per marinizzarlo (passascafo in primis)?
matteo
17-10-2014 17:30
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Interessante! E' tanto che penso ad un sistema di riscaldamento, ma non mi andava di spendere tanto (2000€ più l'installazione)....
17-10-2014 17:38
edramon Offline
Gruppo di acquisto?
17-10-2014 18:30
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
...riprendo questa discussione per capire se Kermit o altri hanno poi acquistato qualcosa...
16-01-2015 09:14
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Anch'io sarei interessato ad avere qualche notizia..
Grazie in anticipo
BV Strallo
16-01-2015 11:01
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.729 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.306 26-12-2024 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 355 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 633 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 490 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.867 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.242 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.837 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.102 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.430 13-12-2022 20:58
