Cambio vele
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #41
RE: Cambio vele
Chiedo ad Albert: ma le stecche sono dalla base alla balumina o solo sulla balumina?
Ho visto rande steccate dalla base, ma onestamente non credo sia un bel lavoro, mi chiedo come si possa svergolare poi una randa così.
Addirittura il fiocco steccato dalla base, per me è un obbrobrio.
Chiedo lumi
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2014 20:13 da utente non piu' attivo.)
18-10-2014 19:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
RE: Cambio vele
(18-10-2014 17:13)utente non attivo Ha scritto:  Ma dai! Davvero?
Condizioni particolari di vento, 5/6 nodi e vele mutanda grasse il giusto, non contano nel paragone.
Partenza perfetta, bolina meravigliosa che era tutta la stagione che me la sognavo……
Solo una pirlata sul lasco e l'autoscontro in boa mi hanno rovinato la giornata.
Certo che il paragone randa dacron e randa regata mi stanno facendo pensare 91…..e se lassù ancora qualcosa non funzionasse…
frank sto pensando ad alta voce, ragionamenti che esulano dalla tua scelta del materiale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2014 20:38 da ghibli4.)
18-10-2014 20:37
Messaggio: #43
RE: Cambio vele
Poco vento, vela grassa sformata non sfigura, forse questo è stato il motivo...
18-10-2014 20:40
tiger86 Offline
Messaggio: #44
Cambio vele
(18-10-2014 19:49)utente non attivo Ha scritto:  Chiedo ad Albert: ma le stecche sono dalla base alla balumina o solo sulla balumina?
Chiedo lumi
Anche se la domanda era rivolta ad Albert intervengo...
Puoi spiegarti meglio? Che significa da base a balumina?
Intendi full batten contro semi batten?
Nessuna delle due è una idiozia, sono realizzate per scopi diversi, con entrambe svergoli fin che vuoi
In quanto alle prestazioni che ho notato insisti chiedere , guarda che si parla sempre di decimi di nodi e di 1/2/3gradi di prua in bolina, che francamente in crociera hanno poco senso se non quello di giocare un po' con le regolazioni
Leandro
19-10-2014 06:43
ghibli4 Offline
Messaggio: #45
RE: Cambio vele
tiger lui penso si riferisca a randa avvolgibile per le stecche
19-10-2014 08:01
Messaggio: #46
RE: Cambio vele
Non so se si chiamano semi o full batten come per le rande non avvolgibili, per questo ho parlato di stecche "dalla base alla balumina " per intendere una full batten
A occhio, in una randa avvolgibile, mi sembra non bella e poco efficiente una randa tutta steccata, figuriamoci un fiocco. Le stecche orizzontali sono un' altra cosa, ma quando sono verticali, non lo so.... non la riesco a vedere con una bella forma e un bello svergolamento.
Chiedevo ad Albert perché ha già studiato un po' la mia barca e avrà già nella sua mente come le farebbe le vele... ma ogni consiglio/opinione è ben accetto.
19-10-2014 08:13
einstein Offline
Messaggio: #47
RE: Cambio vele
Chiedo lumi
Devi scusarlo ma oggi è ancora in trasferta a Cagliari da un ADV, Per quanto concerne la lunghezza delle stecche verticali, so che Albert monta quelle parziali e non a tutta altezza, credo per ragioni di praticità; immagina, in emergenza (ma anche non), doverle togliere e rimetterle.
Credo inoltre che lo scorrimento del flusso sulla vela ne risenta maggiormente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2014 08:21 da einstein.)
19-10-2014 08:17
Messaggio: #48
RE: Cambio vele
Grazie Einstein, come pensavo.
19-10-2014 12:54
albert Offline
Messaggio: #49
RE: Cambio vele
Eccomi a fiumicino di ritorno....
Ha già risposto einstein al 99 %....sottolineo la turbolenza che fanno le stecche ortogonali al flusso d'aria, dunque ritengo utile limitarne la lunghezza...inoltre non tutti i carter sono in grado di contenere 5/6 o più stecche più tutto il tessuto della vela ed i rinforzi...poi pesano.....a meno che le stecche non siano talmente esili da non servire quasi a nulla....
19-10-2014 18:39
Messaggio: #50
RE: Cambio vele
Ok, perfetto e preciso come sempre, non avevo per nulla pensato alle turbolenze.....
Grazie Albert
19-10-2014 18:50
tiger86 Offline
Messaggio: #51
RE: Cambio vele
(19-10-2014 08:01)ghibli4 Ha scritto:  tiger lui penso si riferisca a randa avvolgibile per le stecche
Scusami non avevo capito il contesto.
Le rande avvolgibili non mi appassionano.
Considero il rollafiocco indispensabile in crociera mentre il rollaranda qualcosa di inutile e odioso 27 90
Leandro
20-10-2014 15:23
Messaggio: #52
RE: Cambio vele
No caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito!
20-10-2014 15:29
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #53
RE: Cambio vele
(20-10-2014 15:23)tiger86 Ha scritto:  Scusami non avevo capito il contesto.
Quoto in toto.
Gia il rollafiocco è duro da digerire, ma in crocera si tollera.
Mandi
Barbezuan
20-10-2014 15:36
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #54
RE: Cambio vele
Chiedo venia se torno su un argomento trito e ritrito ma una full-batten su carrelli, una volta mollata la drizza, vola per intero e da sola dentro il lazy bag. La si può, poi, sistemare correttamente con tutta calma una volta in porto.
Su barche di taglia medio piccola trovo la soluzione assolutamente preferibile rispetto alla randa avvolgibile. Al netto del fatto che così si ha una randa molto più efficace. Su taglie grandi posso capire, invece, che il discorso possa cambiare ma anche li un buon winch elettrificato da una bella mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 16:06 da Mikey.)
20-10-2014 16:04
ghibli4 Offline
Messaggio: #55
RE: Cambio vele
Al di la delle predilezione dell'avvolgiranda oppure no.
Franciklo quella si trova e per quell'albero deve cambiare la vela Smile. Altrimenti avrebbe scritto "cambiare l'albero"
...siamo sempre i soliti Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 16:14 da ghibli4.)
20-10-2014 16:13
Messaggio: #56
RE: Cambio vele
Ahahahahah, vabbè, allora non vi dico che ho acquistato questa barca proprio perché aveva anche la randa avvolgibile, oltre a una cabina di poppa enorme e abitabile Smiley4
Comunque è da provare una randa avvolgibile, prima di dire la propria. E se ti fai fare un buon progetto, credo che difficilmente noterai la differenza rispetto a una randa normale.
Per la crociera, per me, è di una comodità unica, anche su una barca relativamente piccola, non devi preoccuparti di aprire e chiudere la cerniera del lazy, sistemare e piegare la vela, etc. Io la apro e chiudo in 10 secondi, e soprattutto la apro sempre, come esco dall'ormeggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 17:26 da utente non piu' attivo.)
20-10-2014 17:08
Mikey Offline
Messaggio: #57
RE: Cambio vele
Dai alla "preoccupazione" di aprire una cerniera diciamo che si può sopravvivere....Smiley4
20-10-2014 17:36
Messaggio: #58
RE: Cambio vele
Io sono fraccomodo
20-10-2014 17:45
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #59
RE: Cambio vele
ho sempre sentito dire che se ti becca il vento improvvisamente e non hai avuto possibilita' di chiudere almeno parzialmente la randa avvolgibile rischi di non riuscirci piu'.
20-10-2014 17:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #60
RE: Cambio vele
Va beh... Qui si tenta terrorismo, sappi solo Frankcilo che il 90% delle vele da charter hanno la randa avvolgibile ed il 60% delle barche da crociera pure.... E non ne vedo tutti i gg stracciate e danneggiate... Magari vedo poco....
Io ne sono contento, penso solo di farla fare come suggerito da Albert perché puo darmi qualcosa in più in termini di performance....
Frankcilo ma che barca hai??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014 18:48 da infinity.)
20-10-2014 18:47
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.849 12-01-2025 19:14
  Cambio piano velico vagero 12 2.674 29-06-2022 21:04
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 9.009 24-02-2022 11:22
  Cambio rotaie e carrello genoa LOKA 31 6.100 05-06-2019 13:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.712 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.046 27-04-2018 19:33
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 5.880 26-01-2018 12:36
  Cambio vele br1 38 8.136 05-01-2018 20:13
  Cambio vele a prua ? Conciaossa 21 6.412 20-02-2016 23:56
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 10.848 07-10-2015 21:37
