amantiglio fisso. come lo fissereste in testa d'albero?
devo montare l'amantiglio.
l'amantiglio sarà fisso in testa d'albero (non è possibile riportarlo in pozzetto) e utilizzerò un violino con strozzascotte al boma per poterlo tesare, quando occorre, o lascare.
parliamo di un first 210.
in testa d'albero ho un ponticello chiuso (sostanzialmente un perno tra due guance) al quale fissare l'amantiglio.
cosa utilizzereste?
gassa? gassa "doppia"? gassa e poi un paio di passaggi con ago e filo? un grillo?...
.jpg   1.jpg (Dimensione: 3,68 KB / Download: 38) [/hide]
(24-10-2014, 09:57)mckewoy Ha scritto: [hide][/hide]
grazie mckeway...
che nodo è
e ti pare inutile fissare il corrente con ago e filo ?
Perché non lo rimandi alla galloccia all'albero ? un bozzellino in testa al posto del nodo e sei a posto ..... io l'avevo così sul 211 !! Thumbsupsmileyanim
(24-10-2014, 10:22)nedo Ha scritto: Perché non lo rimandi alla galloccia all'albero ? un bozzellino in testa al posto del nodo e sei a posto ..... io l'avevo così sul 211 !! Thumbsupsmileyanim
saggio consiglio.
Occhio che fisso è una rogna! Io ho messo una puleggia esterna e ho fatto scendere la cima lungo l'albero, passando per occhielli all'attacco delle crocette. Lo regoli dal pozzetto, è tutta un'altra vita.
Perché al boma lo gestisco dal pozzetto ... All albero no. E uscendo da solo mi pare più funzionale. Secondo voi che aspetti negativi ci sono nel mio progetto?
il primo aspetto negativo è che se non ci metti almeno una redancia potrebbe durare poco
seguendo i suggerimenti che ti hanno dato, puoi sempre gestire l'amantiglio dal pozzetto, infatti, se la manovra la fissi definitivamente in testa d'albero oppure con una galloccia a piede d'albero cosa cambia??? magari ti parte una drizza e puoi sempre usare il vecchio amantiglio?
sinceramente non vedo la convenienza del tuo progetto, ma solo una complicazione
Il mio amantiglio è fissato al piede d' albero ad una galoccia.
Alla varea del boma poi ho un bozzello con strozzascotte per lascarle/cazzare l' amantiglio
grazie mckeway...
che nodo è
si chiama "mezzo doppio inglese". è un nodo scorsoio che mi da più sicurezza dai vari cappuccino oppure francescano.
sul boma va bene una cosa così.
.jpg   IMG_3334.JPG (Dimensione: 42,14 KB / Download: 90) [/hide]
.jpg   IMG_3332.JPG (Dimensione: 43,04 KB / Download: 90) [/hide]
Sulla vecchia barchetta avevo l'amantiglio fissato in testa d'albero ed uno strozzatore all'estremità del boma.
In tanti anni nessun problema anche perchè ogni anno disalberavo e mi guardavo il tutto (windex, luce, pulegge e amantiglio). Se non ha nessun grosso svantaggio però non ha neanche nessun pregio rispetto al bozzello e rinvio in pozzetto.
Alla fine, per gestire meglio il lazy bag, ho messo anch'io una puleggia esterna con amantiglio rinviato in pozzetto.
Tieni conto che se per un colpo di mona sfili la drizza della randa con l'amantiglio rinviato torni a casa.
Ma tutto esterno ? Cioè voi fareste correre l'amabtiglio fuori dall'albero fino alla base? Grazie mckeway per il nodo ... Non lo conoscevo
e' esterno anche il . se con il boomstrut ormai e' andato in pensione e' ancora li in caso di necessita'
per quanto fisso sgombri la coperta da una cima e semplifichi la manovra (relativamente),rimarra' sempre e solo un sostegno per il boma...
Pescatoreee! Ma questo non è anche il nodo per legare gli ami ?Smiley4Smiley4
grazie a tutti per i consigli... davvero.
Anch'io sulla mia First 27.7 ho lo stesso problema. Ho un boomkicker che mi sostiene il boma e ho usato tutta l'estate la drizza come amantiglio quando mi serviva. Però è comunque scomodo e pensavo di fissare l'amantiglio in testa d'albero così come dice Bardamu, ma di collegarlo alla borosa della terza mano che quest'anno non ho mai usato. Pensavo che in caso di necessità, potrei sempre sfilare la seconda mano e armarla nella brancarella della della terza mano.
Cosa ne pensate? E' una cavolata?
Sul comet910, non avendo possibilità do metterlo nell'albero e non volendolo fuori, ho in mente di realizzarlo "fisso" in testa d'albero ma regolabile dal pozzetto poichè passerebbe internamente al boma fino a rinviarsi in pozzetto su uno strozzatore.
Secondo voi ci sono controindicazioni?
Francesco
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 727 14-11-2025, 00:09
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 729 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.032 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.891 20-03-2023, 00:03
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.333 16-01-2023, 19:34
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.358 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.471 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.805 24-06-2022, 20:53
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 2.217 22-04-2022, 18:47
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.304 19-08-2021, 22:04
