Timone Tranciato
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Timone Tranciato
Buongiorno a tutti
Il Marina ci ha avvisato che hanno recuperato in acqua un pezzo del timone. La barca non è uscita e l'ultima volta che è stata usata non ha preso nessun colpo. A me sembra strano che una pala timone si tranci in maniera così netta. Cosa ne pensate? Vi allego fotografie.
27-10-2014 13:21
umeghu Offline
RE: Timone Tranciato
(27-10-2014 13:21)Alfredo56 Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Quei timoni "dovrebbero" aver dentro l'asse in fibra di vetro.
NON sono sempre "stagni".
SE entra un po' di acqua la schiuma interna si ammoscia e la pala inizia a flettersi all'altezza del punto dove l'asse finisce.
Poi si rompe.
IMHO
27-10-2014 14:00
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Chiedi al responsabile del Marina di dirti la verità....
....siamo persone adulte e vaccinate 91
le cose anomale sono due:
la prima è: in che modo si è spezzata (?) la pala.. Smiley30
la seconda è anomala che il marina chiami un sub per recuperare la tua pala, e la domanda sorge spontanea COME facevano a sapere del tuo danno ? Smiley57
gatta ci cova 27
ciao Smiley64
27-10-2014 16:23
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Concordo propendo per un bel botto in banchina
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
27-10-2014 16:34
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 16:23)faber Ha scritto:  Chiedi al responsabile del Marina di dirti la verità....
gatta ci cova 27
ciao Smiley64
Ciao.
1) Nessuno sa nulla di come possa essere successo
2) Il pezzo mi hanno detto che galleggiava vicino alla banchina.
È tutta una cosa strana
27-10-2014 16:35
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 16:34)lacamomilla Ha scritto:  Concordo propendo per un bel botto in banchina
ok ma fatto da chi? Dove l ormeggio io ci sono 4mt di fondale.
27-10-2014 16:36
lacamomilla Offline
Timone Tranciato
Da chi non posso saperlo basta una bella onda e crak il timone del mio vecchio Comet 7.70 ha fatto la stessa fine durante un temporale mi hanno risposto SI È SPOSTATO IL CORPO MORTO !! E guadacaso il timone l'hanno ripescato
Ma guarda cado
27-10-2014 16:40
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
hai modo di mandare una foto dove si veda la superficie tranciata (la parte in basso della foto del pezzo di timone poggiato alla colonnina, credo) ?
ci sono segni di colpi ricevuti ?
c'è un rimasuglio di telaio interno lungo la tranciatura ?
magari proprio un difetto di costruzione (fine dell'asse e supporto per la rimanente lunghezza) che con acqua, tempo, sforzi e moto ondoso ha ceduto ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014 16:49 da sergiolino.)
27-10-2014 16:46
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 16:40)lacamomilla Ha scritto:  Da chi non posso saperlo basta una bella onda e crak il timone del mio vecchio Comet 7.70 ha fatto la stessa fine durante un temporale mi hanno risposto SI È SPOSTATO IL CORPO MORTO !! E guadacaso il timone l'hanno ripescato
Ma guarda cado
si certo era solo per dire che dopo di me (che io sappia) la barca non l ha usata nessuno.
Quindici giorni orsono mi hanno detto che nel golfo di Follonica ci sono state mareggiate. Però non sarebbe la prima volta.
27-10-2014 17:04
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 16:46)sergiolino Ha scritto:  hai modo di mandare una foto dove si veda la superficie tranciata (la parte in basso della foto del pezzo di timone poggiato alla colonnina, credo) ?
C'è un piccolissimo colpo (dalla foto si vede) ma è roba veramente vecchia.
No nessun rimasuglio di telaio. Purtroppo non ho altre foto, ma sembra quasi segato. Una cosa abbastanza chirurgica.
oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2014 17:07 da Alfredo56.)
27-10-2014 17:07
sergiolino Offline
(27-10-2014 17:07)Alfredo56 Ha scritto:  ... oltretutto mi hanno detto che non è riparabile e siccome questo modello è fuori produzione lo devono fare appositamente (3000+iva)...
... addirittura! neanche iserendoci una lamina d'acciaio, affogandola nelle due parti e ricostruendo gli strati di resina esterni (previa scavo) ...
27-10-2014 18:17
Alfredo56 Offline
Il cantiere dice di no..... Ovviamente sto sentendo un altro cantiere perché anche a me sembra stranissimo tutto. Oppure è in corso un tentativo di 'spennamento'.
27-10-2014 18:40
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
gatta ci cova 27
ciao Smiley64
Anch'io pensavo che le pale dei timoni affondassero. Poi qualche anno fà aiutai il collega di studio a sfilare la pala del timone della sua barca dalla losca (con la barca in acqua).
Legammo saldamente la pala con una sagola per poterla eventualmente recuperare dal fondo ma con sommo stupore una volta sfilato il timone galleggiava come un sughero..
Figurati dunque come galleggi un solo pezzo della pala senza neppure il peso dell'asse....
27-10-2014 18:45
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 18:45)kitegorico Ha scritto:  Anch'io pensavo che le pale dei timoni affondassero. Poi qualche anno fà aiutai il collega di studio a sfilare la pala del timone della sua barca dalla losca (con la barca in acqua).
Perfetto. Ho come l impressione che l unica cosa vera che mi hanno detto al Marina è quesra, e cioè che il pezzo di timone galleggiava quando l hanno recuperato.
27-10-2014 19:10
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(27-10-2014 18:40)Alfredo56 Ha scritto:  Oppure è in corso un tentativo di 'spennamento'.
propendo fortemente per qsta tesi.... ricostruire la continuità di un oggetto in vetroresina è lavoro di ogni giorno ma nel caso specifico tu puoi anche inserire qlcosa nello spessore sia per unire i due pezzi e sia per un irrobustimento preventivo.. a occhio 2 giorni di lavoro + 4 soldi di materiale.
27-10-2014 19:36
Alfredo56 Offline
Infatti, niente di trascendentale. Non appena mi arriva l altro preventivo, faccio sapere.
27-10-2014 19:45
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se avesse ceduto la trappa, fosse finita in banchina e avessero ripristinato tutto prima di avvisarti?
In questo caso suppongo che la responsabilità sarebbe loro.
27-10-2014 21:20
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 21:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Se avesse ceduto la trappa, fosse finita in banchina e avessero ripristinato tutto prima di avvisarti?
Anche altri ADV hanno parlato della trappa. Più ci penso e più mi convinco che la trappa possa esserevla causa
27-10-2014 21:42
sergiolino Offline
dato il cedimento "chirurgico" verifica se c'è un bel colpo a quell'altezza o più sotto che coincida con le strutture del pontile (magari una catena di ancoraggio del pontile stesso dove si sia incastrato il timone).
deve aver preso una bella botta per tranciarsi così di netto e non sembra ci siano evidenti segni ...
27-10-2014 22:22
Alfredo56 Offline
(27-10-2014 22:22)sergiolino Ha scritto:  dato il cedimento "chirurgico" verifica se c'è un bel colpo a quell'altezza o più sotto che coincida con le strutture del pontile (magari una catena di ancoraggio del pontile stesso dove si sia incastrato il timone).
Nessuna catenaria o struttura del pontile che possa averlo danneggiato. Oltretutto il pezzo recuperato non ha segni particolari. Farò le foto del pezzo di timone attaccato alla barca.
27-10-2014 22:32
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.389 05-02-2021 19:29
  collante per il tranciato giucas 10 3.205 08-03-2020 20:36
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.041 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.589 16-12-2018 13:17
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 7.129 09-10-2016 07:34
  first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero gaspa13 19 4.555 28-01-2013 16:37
