Volmetro e amperometro digitale.
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Salve ragazzi, sto allestendo il nuovo frigo ricavato dalla ghiacciaia , alimentato a 12 volt, avevo pensato di mettere voltmetro e amperometro digitale per controllare assorbimento e alimentazione. Secondo voi è una buona idea ?
http://www.amazon.it/DEOK-Digitale-Voltm...f=pd_ybh_3
Grazie e buon vento
Allegati
.png  Schermata 2014-10-28 alle 12.04.52.png (Dimensione: 302,12 KB / Download: 21)
28-10-2014 13:06
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Volmetro e amperometro digitale.
built in shunt secondo me non è un vantaggio : ti tocca portare fino all'amperometro i cavi più grossi
28-10-2014 13:10
Frappettini Offline
senza nulla togliere alla tua idea, io vedrei più adatto un termometro.
28-10-2014 13:23
cypreablu Offline
Kriss, lo metterei nel quadro interruttori, dove arrivano già quelli dell'Amperometro analogico datato 1990 e del voltmetro delle due batterie. Frappettini, il termometro per la temperatura di raffreddamento immagino.
28-10-2014 18:36
utente non attivo Offline
Non credo che sia necessario vedere in ogni istante l'assorbimento del frigo.
Ti consiglio di acquistare questo tester a pinza, che misura anche le correnti continue. Potrai misurare l'assorbimento di qualunque apparato a bordo senza aprire il circuito. Potrai misurare le corrente erogata dall'alternatore durante la carica delle batterie, ecc...
Credo che sia comunque uno strumento utile da tenere a bordo.
Attenzione, non tutte le pinze amperometriche misurano le correnti continue. Bisogna guardare la scheda tecnica. Questo che segnalo lo fa.
http://www.ebay.co.uk/itm/UNI-T-UT203-AC...3a642c2615
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014 19:02 da utente non attivo.)
28-10-2014 19:00
rob Online
(28-10-2014 19:00)Utente non attivo Ha scritto:  Non credo che sia necessario vedere in ogni istante l'assorbimento del frigo.
+1
metti l'amperometro al frigo, parte il compressore e vedi magari 8-9-10 ampere. Stai li' a guardare e comincia a calare un po'8-7-6. Aspetti aspetti e si stabilizza a 4-5 ampere. Aspetti ancora e dopo un po' si spegne.
Tot ore dopo ricomincia. Durate tutte diverse a seconda che faccia caldo o fresco, che tu l'abbia tenuto aperto molto o poco, che dentro sia pieno di bottiglie o mezzo vuoto...
L'utilità pratica... mah
Invece si', un misuratore di corrente generico da utilizzare per tutto l'impianto di bordo, se appena appena è un po' complesso quello proprio si'.
bv
28-10-2014 19:16
cypreablu Offline
Vi ringrazio per avermi fatto capire con i modi gentili tipici dei velisti che ho fatto una domanda da pirla. La pinza amperometrica è già a bordo, e quella si che ha una sua ragione di esserci.
Grazie ragazzi,
28-10-2014 19:24
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
se decidi mettere Amperometro e Volmetro digitali, non a Led come quelli che hai segnalato ma
LCD... occhio all'assorbimento anche degli strumenti....
Mandi
28-10-2014 22:26
pielosc Offline
Registrato: Jan 2014 Online
cypreablu
anche io vorrei installare un frigo al posto della mia vecchia ghiacciaia (anno 1972..), solo che per farlo devo demolire un paio di pannelli e chissà che cosa ancora, e la questione non mi sembra facilissima, .. altrimenti potrei prendere un frigo di quelli portatili a compressore da tenere però sempre tra i piedi, e anche qui la cosa non mi convince molto, tu che modello hai scelto?
ps la mia è un nove metri del 72
grazie per eventuali suggerimenti|
28-10-2014 22:42
cypreablu Offline
Pielosc
Io ho fatto una lunghissima ricerca per i frigo portatili, anche seguendo i consigli qui degli ADV. La gamma della Waeco mi sembra ottima, diventa solo una questione di spazio e di soldi. Avevo pensato di utilizzare la ghiacciaia come vano frigo , aprendo la parte alta del pozzetto e infilando se si può quello portatile nello spazio che c'è a disposizione., ma a quel punto chissene frega della ghiacciaia, lascio intatto l'involucro che per me è in legno e svuoto l'interno .
In questi giorni un amico frigoriferista mi sta approntando il tutto , vediamo come va. Farò foto ora che vado ad Alghero il 4 Novembre.
http://www.frigolab.it/catalogo.asp?scat...0portatili
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2014 15:20 da cypreablu.)
29-10-2014 15:19
pielosc Offline
anche io pensavo di prendere un waeco (quello da 18lt) e cercare di infilarlo in qualche modo nella ghiacciaia..
ma non esistono frogoriferi fissi che magari hanno un ingombro minore?
.. aspetto comunque te le tue foto..
29-10-2014 19:38
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.654 02-04-2024 12:04
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.618 07-01-2024 17:42
  bussola digitale deriva shein 5 1.305 19-07-2023 00:23
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.352 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.137 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.721 13-07-2022 19:51
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 2.076 09-09-2021 11:55
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.314 20-08-2020 08:06
  barografo digitale enio.rossi 88 21.700 16-06-2020 12:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 3.987 22-01-2019 09:07
