serbatoio acque nere
laperlarossa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
Lo so e' letteralmente un argomento di m... ma vorrei informazioni riguardo ai serbatoi flessibili della osculati o altre marche se ce ne sono, per le acque nere; sono affidabili? c'e' cattivo odore? si possono forare? qualcuno li ha montati?
Grazie a tutti
Andrea
23-10-2014 13:17
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: serbatoio acque nere
Un flessibile per le acque nere mai lo metterei. Già per l'acqua si rischiano ristagni....figurati le m....
23-10-2014 13:26
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(23-10-2014 13:26)ghibli4 Ha scritto:  Un flessibile per le acque nere mai lo metterei. Già per l'acqua si rischiano ristagni....figurati le m....
Lo volevo dire io....
Vendono dei serbatoi per camper, specifici per acque nere, in moltissimi formati; non ricordo la ditta, ma se metti in Google "camper serbatoio acque nere" o giù di lì, li trovi. Io ne ho installato uno da 45 litri, scegliendolo della misura che si incastrava nello spazio disponibile della mia barca, e se ricordo bene ho speso circa 50 € consegnato a casa mia.
23-10-2014 13:50
grazie si vado a vedere quelli dei camper, cercavo ovviamente quelli a svuotamento per gravita'
23-10-2014 14:28
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se qualcuno mi dice come si fa ad allegare un file .pdf vi allego la documentazione di una installazione di serbatoio di acque nere. Purtroppo è in francese, ma esplicativa con le fotografie annesse.
23-10-2014 14:30
Elf Offline
(23-10-2014 14:28)laperlarossa Ha scritto:  grazie si vado a vedere quelli dei camper, cercavo ovviamente quelli a svuotamento per gravita'
Il mio serbatoio ha il fondo piatto e lo scarico poteva essere innestato in uno dei quattro angoli. Allora gli ho costruito una base di appoggio non in piano, ma leggermente inclinata lungo la diagonale, verso l'angolo di scarico. Funziona bene e si svuota rapidamente.
23-10-2014 14:41
E' facile, dalla finestra di risposta, infondo a sinistra, c'e' un pulsante con scritto sfogila, premi quello e vai a prendere il file in pdf dall'albero o da chiavetta o dove sta e invii senza problemi
23-10-2014 14:41
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se c'è spazio va bene anche quello in polietilene della Osculati (60 litri) da montare a murata con scarico a gravità, oltre alla possibilità di installare la preda per l'aspirazione dal ponte.
Io ho installato quello.
Non ho mai preso in considerazione il serbatoio flessibile per il motivo già scritto prima che facilita i ristagni.
C'è anche da dire che il pvc è permeabile ai solfuri (per questo motivo ci sono i tubi appositi per wc e non vanno bene quelli normali spiralati.
Il serbatoio rigido in polietilene non si crepa, è impermeabile agli odori e in genera ha un bel coperchio a vite che va bene per sciacquarlo bene con la canna dell'acqua.
Forse non è quello che volevi sapere ma è la mia esperienza.
Buon lavoro
23-10-2014 14:43
lo DEVO montare su un rimar 31, la mia vecchia perlarossa e' andata in pensione poverina, che vado a prendere domenica a Grosseto e questo e' il primo, per la verita' ce ne sono pochi, lavoro da fare.
Comunque avevo gia' molti dubbi sui serbatoi morbidi, ma l'esperienza e' cio' che conta in campi come questo.
23-10-2014 14:50
IanSolo Offline
Qui c'e' una bella quantita' di esempi molto ben disegnati:
http://www.tek-tanks.com/boattanks/sanit...d-layouts/
http://www.sailboat-cruising.com/marine-...-tank.html
e una spiegazione (di installazione con scarico mediante pompa):
http://www.nj.gov/dep/njcleanmarina/docs...ntdump.pdf
23-10-2014 14:51
GRAZIE NON SAI QUANTO HO CERCATO QUESTI SCHEMI!!!
23-10-2014 14:55
enio.rossi Offline
Prova a vedere se ho allegato bene. Ciao,
http://www.forum-voiliers-amel.net/dossi...u_ver1.pdf
23-10-2014 15:16
nemof Online
Registrato: Oct 2009 Online
io ho montato uno rigido di 45 lt. della osculati con portello di ispezione e punti presa già predisposti ; ho collegato uno sfiato ed è a gravità.il colore è celeste (per capire il modello dal catalogo). Funziona ottimamente da 5 anni . Ho escluso quelli morbidi perché precedenti esperienze con l' acqua dolce mi hanno fatto capire che era meglio non insistere con acque più colorate ...89
26-10-2014 21:07
umeghu Offline
Attenzione a quando fai l'impianto: la gravità infatti funziona sia per svuotare il serbatoio in mare CHE PER SVUOTARE IL TUBO DI MANDATA DAL W.C. AL SERBATOIO!
Poichè, diversamente dagli impianti tradizionali dove il tubo di scarico faceva un bel sifone e poi scendeva alla valvola sotto al livello del mare (e della base del WC), quasi tutti questi impianti presentano un tubo che sale in vertical, curva in alto ed entra nel serbatoio ben al di sopra del livello di suddetta base. Ne consegue che il tubone non riesce a trattenere il contenuto nè a scaricarlo tutto nel serbatoio (non si instaura un regime di "sifone" e, quindi, trovando nel serbatoio aria/gas che si espandono, refluisce tranquillamente a valle, cioè nel W.C.
Soluzione: montare una valvola subito dopo la valvola cardioide del w.c., oppure montare una pompa tipo Twist&Lock della Jabsco, oppure montare un wc chimico tipo Porta Potty.
E, COMUNQUE, risciacquare con acqua dolce ogni volta possibile, una volta al mese buttare nel wc una bicchierata di olio di vaselina o di prodotti per la pulizia dei wc dei camper.
Buon lavoro!
27-10-2014 10:06
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ragazzi ma quale è. La normativa vigente per questi serbatoi? Per i camper mi pare ci sia l'obbligo di svuotare i serbatoi in appositi siti. Ma in porto?
28-10-2014 22:05
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Anche in porto negli appositi siti, nei porti e nei moli predisposti appositamente.
28-10-2014 22:30
calajunco Offline
Qui ho trovato un sacco di cose simpatiche.
A parte il serbatoio delle acque nere (ho quello in acciaio originale jeanneau) ma tanti articoli utili anche per la barca.
http://www.italiacampersud.it/vis-prodot...acque+nere
29-10-2014 11:49
Moody Offline
(28-10-2014 22:30)Giogiogio Ha scritto:  Anche in porto negli appositi siti, nei porti e nei moli predisposti appositamente.
Aggiungo a quello giustamente riportato da Giorgiogio che in It non ci sono molti porti attrezzati ma è stata aggirata la norma approvando un decreto che permette di svuotare i serbatoi ad almeno tre Nm da terra alla velocità minima di tre nodi (non ci metterei le mani sul fuoco ma mi pare così).
Il metodo è accettabile perchè l'inquinamento è anche un fatto di concentrazione e l'ambiente ha più possibilità di smaltire le sostanze se diluite.
Il valore delle casse delle acque nere è incommensurabile quando si passano le giornate o le notti alla fonda.
Ce l'ho e sono contento
29-10-2014 14:31
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(23-10-2014 14:50)laperlarossa Ha scritto:  lo DEVO montare su un rimar 31, la mia vecchia perlarossa e' andata in pensione poverina, che vado a prendere domenica a Grosseto e questo e' il primo, per la verita' ce ne sono pochi, lavoro da fare.
Io ho fatto l'impianto da qualche anno e sono contento.
Avevo anche messo un'inserzione perchè per errore ne avevo preso uno rigido della Osculati che poi non entrava nel vano come avevo ipotizzato 79
Se vuoi è ancora disponibile, insieme ad un pò di raccordi.
Questo il link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79291
In ogni caso se Ti può essere utile qualche consiglio contatta quando vuoi
01-11-2014 12:55
Giogiogio Offline
Il guaio è che si attrezzano i porti allo smaltimento delle acque nere ma si fa ben poco per evitare l' inquinamento del mare. Questi rifiuti sono concimi in terra e cibo per i pesci in mare....se ci fossero ancora i pesci...
01-11-2014 14:40
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.507 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 864 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.958 28-05-2025 18:11
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 532 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 782 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.072 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.062 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.389 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 622 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.580 03-01-2024 22:28
