Spostare punto di scotta della randa
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Voi usate spostare il punto di scotta della randa sul boma?
Quando, quanto ed in quali occasioni?
31-10-2014 14:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Spostare punto di scotta della randa
no,nel mio caso rimane sempre perpendicolare all'apposita torretta in coperta sicchè lavori a 90° e non eserciti trazioni/compressioni
31-10-2014 15:05
gommo Offline
Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Non ho ancora avuto il modo di provare.
31-10-2014 15:19
nedo Offline
(31-10-2014 15:19)gommo Ha scritto:  Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ed aiutare ad aprire la balumina in alto in qualche occasione (venti leggeri con trasto gia' al limite della sua estensione sopravvento).
Tieni lascata la scotta e punti il vang portando il boma all' altezza che reputi congeniale .....credo si abbia lo stesso effetto ! 91
31-10-2014 15:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il punto di scotta sul boma non influisce sulla vela, la vela e' messa in tensione dalla fettuccia-garroccio-stroppo che lavora sulla bugna, spostare il punto di scotta non infuisce altro che sulle forze a cui e' soggetto il boma.
l' ideale sarebbe avere il punto di scotta all' estremita e che lavori in modo perpendicolare al boma, ogni diversa inclinazione aumenta il carico di compressione sul boma, maggiore carico sulle scotte e sulla trozza.
spostando da quel punto ideale (sotto la bugna) il golfare della scotta si fa lavorare il boma a flessione, cosicche le presisoni del vento sulla vela si trasformeranno in energia elastica nel boma invece che di spinta sulla barca.
se il boma non e' progettato per queste sollecitazioni puo anche rompersi.
31-10-2014 17:26
einstein Offline
(31-10-2014 15:19)gommo Ha scritto:  Stavo pensando che modificando l'angolo di tiro, spostando il punto in avanti, potevo ridurre la trazione verso il basso ..
Nel caso comune di rotaia diritta e non insellata o ad arco, più sposti il punto avanti sul boma e più si cazza la scotta quando si scarrella; da questo punto di vista sarebbe meglio spostarlo leggermente indietro rispetto la verticale.
31-10-2014 18:49
gommo Offline
Ripensandoci, forse la mia non e' una grande idea. Sul momento sembrava valida.
31-10-2014 22:42
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.894 10-08-2025 19:16
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.379 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.204 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.202 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.376 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.382 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.506 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.830 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.786 12-10-2024 09:35
