stralletto volante
Serena giornata a tutti loro,
a chi più sa, domando ... ma secondo voi, su un'Alpa 11,50 lo strallo di trinchetta, in coperta, dove lo ancoro ? Mi spiego : sull'albero ho il "naso" per l'attacco già in posizione, ho anche le volanti. In coperta ho spostato le bitte di prua per metterle parallele alla falchetta. Pensavo di fissare l'attacco dello strallo volante di prua più o meno dove prima erano le bitte, ancorato sulla paratia della cala vele, ma senza tirante in chiglia che rompe i cosiddetti.
Pensavo di fare un baglio in legno e resinarlo attaccato su due lati alla paratia ed al cielo.
Che dite ?
E lo stralletto baby, lo posso togliere ? So che serve ad evitare che l'albero si imbanani nelle andature di bolina .... Qualcuno su un'altra 11,50 ha fatto un lavoro simile ?
Oppure monto una strallo volante subito a poppavia dello strallo fisso di prua e la faccio finita così ?
.... avanti con i pareri
(Abelardo)
Sulla paratia di collisione, sul pozzo delle catene.
(01-11-2014, 17:40)francidoro Ha scritto: E lo stralletto baby, lo posso togliere ? So che serve ad evitare che l'albero si imbanani nelle andature di bolina
Io sapevo il contrario, serve a tirare avanti la pancia dell'albero, in modo da tenerlo più fermo con onda, e/o a smagrire l'inferitura della randa.
Per quanto riguarda la trinchetta, metterei sempre il tirante sottocoperta.
Non toglierei lo stralletto, se l'albero è stato progettato con lo strallletto una ragione c'è. La sua funzione è rilevante con onda, e non sottovaluterei nemmeno la sua incidenza sulla forma della randa. Bv
Togliere il baby non so sai? Ci ho pensato un attimo anche io ma ho deciso di laciare l armo come è.
È un po im mezzo alle scatole ma io non lo leverei
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
Mi accodo a Fracidoro, nel chiedere ad armatori di Comet 910 se qualcuno a installato i suddetto stralletto volante, sono molto interessato a sapere come ha fatto e dove a messo i relativi rinforzi ect ect.
(01-11-2014, 21:12)garbino13 Ha scritto: Mi accodo a Fracidoro, nel chiedere ad armatori di Comet 910 se qualcuno a installato i suddetto stralletto volante, sono molto interessato a sapere come ha fatto e dove a messo i relativi rinforzi ect ect.
Messo poco a poppa dello strallo principale. Da dentro il gavone riportato sul dritto di prua.
A metterlo sulla paratia rimane una j misera misera.
Cerca un mio thread via il rollaranda e lavori vari.
io ho utilizzato una cinghia poliestere ad alta resistenza passante sotto il dritto di prua vicina alla piastra del .ì facendo posso avere più posizioni per il secondo . in attesa di capire qual'è la posizione definitiva
(03-11-2014, 16:45)wind e sea Ha scritto: io ho utilizzato una cinghia poliestere ad alta resistenza passante sotto il dritto di prua vicina alla piastra del .ì facendo posso avere più posizioni per il secondo . in attesa di capire qual'è la posizione definitiva
quando dici sotto il dritto di prua intendi attorno allo scafo?
Ciao Ghibli 4. con tutta la mia buona volontà, mi sono messo alla ricerca di un tuo intervento a proposito, ma vedo che ci sono decine e decine di pagine da visionare. Se potessi essere più preciso sul titolo dell'argomento in cui parli della messa in funzione dello stralletto ti sarei grato.
si ...attorno all'estremità del naso (la mia ha lo slancio a prua abbastanza accentuato)...
(03-11-2014, 17:44)garbino13 Ha scritto: Ciao Ghibli 4. con tutta la mia buona volontà, mi sono messo alla ricerca di un tuo intervento a proposito, ma vedo che ci sono decine e decine di pagine da visionare. Se potessi essere più preciso sul titolo dell'argomento in cui parli della messa in funzione dello stralletto ti sarei grato.
Neanche io riesco a trovarlo 42
Trovato…azz che dura
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45585
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 862 12-12-2025, 21:13
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.152 16-10-2024, 16:32
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.095 28-01-2024, 20:04
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 1.493 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 1.737 24-08-2023, 10:16
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.521 30-03-2023, 20:47
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.922 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.358 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 4.710 06-11-2019, 18:56
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.615 02-11-2019, 10:03
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.888 24-03-2018, 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 4.345 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 23.176 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.973 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 23.253 17-09-2017, 14:50
