Pompa acqua di mare
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Pompa acqua di mare
Buon anno a tutti.
Ho portato la barca dalla Spagna a Marina Aregai ( Imperia ) ho già il mal di testa da preventivo
Qualcuno conosce un meccanico umano che mi smonta la pompa acqua salata per sostituire le guarnizioni acqua e olio più sostituzione filtri olio e gasolio e olio ?
Il motore e un volvo 78 cv.
in alternativa se anima pia e da quelle parti accetto anche un tutor che mi aiuta escluso sostituire le guarnizioni ( mi hanno detto che ci vuole un meccanico ) a fare il resto?
Oltre ad eterna gratitudine e disponibile pranzo da quelle parti e corso di formazione sulle Baleari .
Grazie a tutti
Salvatore
13-01-2014 03:44
Arcadia Offline
Pompa acqua di mare
ci sono diversi post qui sul forum che descrivono in maniera dettagliata lo smontaggio e il rimontaggio della pompa dell'acqua.
Prova a fare una ricerca, magari ti vien voglia di fartelo da te e ti passa il mal di testa da preventivo, per non parlare poi dei tagliandi ordinari.
13-01-2014 05:17
IanSolo Offline
Pompa acqua di mare
Per quel lavoro non ci vuole un meccanico, ci vuole solo pazienza e qualche attrezzo, guarda qui (ti ho fatto la ricerca suggerita da Arcadia):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51371
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50475
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86887
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77889
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56772
Forse non sono per il tuo stesso motore (non dici che modello e' e parli solo di un generico 'Volvo 78cv') ma il metodo e' sempre uguale e le guarnizioni si trovano presso un qualunque ricambista meccanico (non Volvo) per poche decine di centesimi e sono perfettamente uguali (e ti evitano il mal di testa da fattura che e' peggiore di quello da preventivo..). Se lo fai abbi la cura di spalmarle leggermente di grasso inerte resistente all'acqua prima del montaggio e di osservare (premendola col dito) quanto e' tesa la cighia di trasmissione se il montaggio e' di questo tipo per poterla tendere allo stesso valore al rimontaggio (circa, non e' molto critico).
Ho fatto piu' volte lavori di quel tipo e non e' per nulla difficile, l'unico rischio e' quello (non riuscendoci) di avere perso un po' di tempo (poco) e di dover spendere dal meccanico la stessa cifra del preventivo ma confido che ci riuscirai.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2014 17:22 da IanSolo.)
13-01-2014 17:04
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pompa acqua di mare
Quoto tutto e aggiungo: se impari a farlo ti senti più sicuro; se ti capita in mare o in una baia disabitata sai cosa fare e non ti stressi.
13-01-2014 18:05
Pompa acqua di mare
Hai ragione Ian ,
il motore è un Volvo TMD 22P - 78 CV che di fatto è un perkins .
Grazie per il suggerimento Raffello. La parla quoto è corretta nel senso che mi dai una mano?
13-01-2014 20:32
Elf Offline
Pompa acqua di mare
Citazione:Salvatorecorradi ha scritto:
Hai ragione Ian ,
Grazie per il suggerimento Raffaello. La parla quoto è corretta nel senso che mi dai una mano?
Ti potrei dare una mano volentieri se avessimo le barche vicine. La mia è a Chioggia; la tua non lo so, perché non l'hai scritto nel profilo
13-01-2014 21:24
andros Offline
Pompa acqua di mare
la sigla che hai dato non porterebbe da nessuna parte.
vedi se riesci a individuarla qui:http://www.marinepartseurope.com/it/volvo-penta-schematics-MarineDieselEngines.aspx
unAa volta individuata possiamo vedere che fare.
13-01-2014 22:46
IanSolo Offline
Pompa acqua di mare
Il motore e' la versione turbo (la 'T' davanti alla sigla) della serie MD22 previsto per montaggio in linea d'asse ed e' lo stesso che e' montato sulla mia attuale barca, non e' un grosso lavoro anche perche' sul TMD22P non c'e' la guarnizione olio (c'e' solo una guarnizione di protezione verso i cuscinetti che non serve cambiare), il maggior fastidio e' la posizione (infame) in cui l'hanno montata. L'ultimo link dell'elenco piu' sopra ti fa da guida.
Qui trovi l'intero 'manuale d'officina' con dettagliate spiegazioni:
http://www.nathape.com/res/Logoundandere...repair.pdf
la manutenzione della pompa viene trattata alla pag.101 del manuale (103 del documento PDF).
Se pensi di farlo procurati delle chiavi a tubo e infila un foglio di plastica (un sacco condominiale per immondizia va benissimo) fra la pompa e il motore in modo che lo protegga dall'acqua che sbrodolera' dai tubi (e' poca ma ci vuole un genio per progettare un motore con la pompa dell'acqua di mare montata sopra!) cosi' potrai fare il lavoro senza troppe preoccupazioni.
I cuscinetti non serve normalmente toccarli, per estrarre l'albero usa un martello in plastica per non rovinarlo, per avere le giuste guarnizioni mostra al negoziante quelle smontate, te le trovera' identiche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2014 23:07 da IanSolo.)
13-01-2014 22:57
Pompa acqua di mare
bravo Ian,
ho recuperato il N° di serie che inserito sul sito volvo dà la pagina dei pezzi etc etc
il Numero è 5100708172
a presto
s
14-01-2014 00:49
Pompa acqua di mare
Ok Ian,
ci provo e ti dico !
grazie di tutto
14-01-2014 01:18
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Pompa acqua di mare
Poi come è finita?
Io sto facendo revisionare la pompa dell'acqua di mare ogni anno da tre anni, dopo che in precedenza era andato tutto normalmente con revisioni anche oltre le 500H.
Mi dicono che possa dipendere dalle tenute col mollette non inox.
Cosa ne pensate?
02-11-2014 19:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pompa acqua di male e premistoppa con mollette non inox, breve durata.
02-11-2014 20:16
dapnia Offline
Se
02-11-2014 20:17
dapnia Offline
rorpio
02-11-2014 20:17
dapnia Offline
on
02-11-2014 20:17
dapnia Offline
Se proprio non riesci, a San Remo c'è un tipo "abbastanza onesto", anche a Mentone ma è un po' più caro (ma sempre la metà di quello che chiede un cantiere).
Se fai da te è più economico e impari: non è difficile.
02-11-2014 20:21
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.126 27-08-2025 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 794 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 509 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.480 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.679 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 870 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.438 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.617 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 639 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.743 18-04-2024 10:03
