gennaker tangonato?
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
gennaker tangonato?
Il First che si vede nella foto a destra in questa pagina:
Ha un gennaker tangonato... giusto?
04-11-2014 14:34
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: gennaker tangonato?
Si
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
04-11-2014 14:40
einstein Offline
Mah, potrebbe essere anche un simmetrico tangonato basso; il gen solitamente ha la mura più bassa, quella è più o meno ad un metro e mezzo dal ponte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2014 14:57 da einstein.)
04-11-2014 14:45
FRA 21987 Offline
Ha la stecca per la controscotta sopra la mura...
04-11-2014 14:56
einstein Offline
(04-11-2014 14:56)FRA 21987 Ha scritto:  Ha la stecca per la controscotta sopra la mura...
Si, avevo notato il corno, ma può essere di quelli applicabili al momento.
04-11-2014 15:00
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
ha la frecciona sull'inferitura per dire al timoniere se deve orzare o poggiare==>gennaler
04-11-2014 15:00
FRA 21987 Offline
Scusa ma che senso avrebbe su uno Spi simmetrico?
04-11-2014 15:04
FRA 21987 Offline
(04-11-2014 15:00)ADL Ha scritto:  ha la frecciona sull'inferitura per dire al timoniere se deve orzare o poggiare==>gennaler
04-11-2014 15:05
einstein Offline
Si, in effetti non ha senso; probabilmente usano un gen più corto del dovuto in ghinda (il tangone deve passare sopra il pulpito) per usarlo col tangone.
04-11-2014 15:16
lunar1960 Offline
Secondo me è un gennaker dove il punto di mura non è su un bompresso ma sistemato sul musone dell' ancora.
La lunghezza del tangone deve essere uguale alla distanza tra faccia anteriore dell' albero e punto di mura (in linea orizzontale).
Il gennaker è tagliato su questa misura quasi certamente per pagare meno.
La mura sostituisce il carcabasso, l' amantiglio si usa come sullo spi e si stralla e quadra con i bracci vincolati tutti e due alla mura del gen. ci saranno sempre una scotta ed un braccio in bando (a meno che con pochissimo vento si preferisca incocciarli immediatamente prima dell' abbattuta).
einstein Offline
Giusto per curiosità, secondo voi, cos'è quella manovra segnata con la freccia rossa che sembra passare all'interno dell'amantiglio tangone?
Quella segnata con freccia blue, invece, sembra essere un retriever che va al corno. 91
06-11-2014 09:04
ADL Online
freccia rossa: è un gennaker che hanno murato con le doppie scotte dello spi perchè a corto di cime specifiche a bordo?
06-11-2014 09:15
nedo Offline
Non potrebbe essere invece uno spi tradizionale e armato a gennaker, stroppo fisso che lo mura sul musone e tangone per dare la giusta tensione al lato sopravento che diventa inferitura ? Smiley30
Sembra che siano ancora in una fase di regolazione, non ci vedo connessione fra l'apertura della randa e la necessità della mura sopravento ....ma sicuramente mi sbaglio scusate ! Smiley64
06-11-2014 10:07
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Quello è un gennaker armato sul tangone. lo usavano con venti leggeri. peraltro la barca perdeva molto e credo che non lo usino più
06-11-2014 11:51
albert Offline
Non capisco dove vediate tutti ste cose...
La vela è un A1 vmg che in molte barche armate con il tangone sostituisce l'S1 vmg.
Freccia rossa: è la scotta che si vede partire dalla bugna, non si è impegnata sul corno, ma è appoggiata sul tangone e sul caricaalto.
(in strambata potrebbe cadere sotto la prua).
Freccia blu: è il retriever che ha la taschina in prossimità del corno.
La manovra che si vede scendere dalla varea del tangone in coperta è il braccio di dritta a riposo, mentre il caricabasso, che dovrebbe essere attaccato alla mura della vela insieme ai bracci è nascosto dalla penna del genoa.
06-11-2014 14:02
nedo Offline
(06-11-2014 14:02)albert Ha scritto:  Non capisco dove vediate tutti ste cose...
E' la fantasia dell'incoscienza Albert o se preferisci dell'ignoranza Smiley2
Che fortuna scrivere sempre che mi sbaglio ! fiuuuu ! Smiley26
06-11-2014 15:09
lunar1960 Offline
@Albert, non mi convinci sul caricabasso. Secondo me non c'è, se si arma si arma sul tangone e non sulla mura che nella foto dovrebbe essere nascosta dalla penna come dici tu.
ZK Offline
non c'e', giustamente il caricabasso armato sul tangone ma come caricabasso usano la mura del genniy
in questa configurazione la stramba si fa come con un normale genny mentre il due apre la varea sulla mura e l' uno mentre si stramba rimette la mura dall' altro lato... i bracci .. per quelli ci vogliono due loop apposta subito dietro la varea.
06-11-2014 21:13
einstein Offline
(06-11-2014 20:02)lunar1960 Ha scritto:  @Albert, non mi convinci sul caricabasso. Secondo me non c'è, se si arma si arma sul tangone e non sulla mura che nella foto dovrebbe essere nascosta dalla penna come dici tu.
Dai retta ad Albert e a ZK, la cima di mura (che fa da caricabasso) va fissata sulla vela (punto di mura) e non sul tangone, pena far volare il gen in abbattuta.
06-11-2014 21:24
albert Offline
Nessuno ti impedisce di armare anche il caricabasso sul tangone, ma necessariamente devi avere anche il caricabasso che tiene in posizione la mura durante la strambata, altrimenti appena apri la varea il gennaker svolazza a destra e a sinistra impedendo di inserire il nuovo braccio in varea.
Così però avresti una manovra inutile in più.
Come dice zk, la strambata va fatta come se non ci fosse il tangone, che va in posizione successivamente.
06-11-2014 21:40
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 14.418 09-03-2016 14:02
  Gennaker tangonato Bavaria36 3 3.777 04-01-2016 01:22
Lightbulb Ho tangonato il genoa bradipo 20 9.057 11-09-2014 15:41
  ORC e gennaker tangonato Scott 15 6.316 03-12-2013 21:30
  barberizzare il fiocco e genoa tangonato ghibli4 21 6.492 24-09-2013 20:27
  Spi asimmetrico tangonato avintani 11 4.413 09-08-2010 17:42
  Fiocco gemello tangonato. Frappettini 14 3.916 23-11-2009 23:52
