Connettore cavi quadro motore
Zaurac Offline
Ciao Raga.
Un difetto che la barca ha sempre avuto da quando l'ho presa è quello dei falsi contatti al connettore a 12 pin che porta il fascio di cavi dal motore al quadro. Connettore molto usurato a con i pin molto ossidati. 22
Ho deciso di eliminarlo per sostituirlo con un mammuth (doppio per poterlo scollegare e ricollegare più facilmente).
La cosa non si è rivelata per niente una buona idea. Smiley26 L'ossido è sempre in agguato sulle viti dei mammuth e la piccola sezione di alcuni cavi li fa spezzare con le vibrazioni, e dopo poco sono ricominciati i problemi di contatti. Ora non carica le batterie e l'alternatore fatto controllare a banco risulta a posto.
Vorrei installare un connettore "definitivo".
Mi occorre quindi un maschio e femmina a 12 pin volante adatto all'ambiente marino.
Qualcuno mi sa consigliare su dove cercare?
Grazie.
Smiley64
05-11-2014 16:49
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Connettore cavi quadro motore
Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
Zaurac Offline
(05-11-2014 18:46)NicolaBologna Ha scritto:  Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
Un po drastico come metodo ma non lo escludo del tutto.
05-11-2014 20:55
bludiprua Offline
Strano che i fili si spezzino, anche io avrei messo i morsetti, ma ne avrei messa solo una serie con i fili che uscivano dall'altra parte in modo che le parti spellate si sovrappongano e entrambi i fili vengano bloccati da due vitine, non so se mi sono capito...
Dubito esista un connettore "migliore" dei morsetti.
Eventualmente puoi saldare le estremità per evitare ossidazioni, ma sui fili vecchi non sarà facile saldare.
05-11-2014 21:41
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E se mettessi 12 di questi?
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=112
06-11-2014 12:42
Zaurac Offline
@bludiprua @edramon vorrei montare un connettore a 12 pin in modo da poter scollegare e ricollegare in caso di necessità in modo pratico senza dover fare attenzione al cablaggio dei cavi.
06-11-2014 16:39
ASK Offline
Consiglio stagnare i terminali dei fili e, soprattutto, prima di ricollegare i fili, riempire di Vasellina morsetti mammuth e terminali dei fili, in modo che tutte le superfici metalliche NON sono in contatto con l'aria, bensi' protette dalla Vasellina. In ambienti ostili la Vasellina e' una ottima protezione per i contatti elettrici.
06-11-2014 17:11
Zaurac Offline
Grazie ASK. Buona idea.
Avrei trovato questo:
http://www.aliexpress.com/item/Vehienlar...81433.html
E' venduto come motociclistico. Potrebbe andare?
06-11-2014 20:34
lfabio Offline
Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
http://www.waytekwire.com/products/20/We...onnectors/
(e li trovi in tantissimi siti)
Pero' han solo 6 pin , per cui dovresti fare 2x6.
Se poi serve c'e' roba ancora piu incazzata. Ma non dovrebbe. Se sei curioso, cerca la serie MX120 e la serie MX150 di Molex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 20:43 da lfabio.)
06-11-2014 20:41
Zaurac Offline
(06-11-2014 20:41)lfabio Ha scritto:  Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
Ottimo. Grazie ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
06-11-2014 21:29
lfabio Offline
Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Li trovi da Mouser, RS, Farnell, etc. Costano un po' ma li metti su UNA volta.
..io pero' lo dico piano, userei i weatherpack..
06-11-2014 21:45
Zaurac Offline
(06-11-2014 21:45)lfabio Ha scritto:  Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Do un'occhiata.
Se non serve aprire un mutuo vorrei prendere il meglio.
Ti faccio sapere.
Grazie ancora. Smiley32
06-11-2014 21:57
Zaurac Offline
(06-11-2014 20:34)Zaurac Ha scritto:  Grazie ASK. Buona idea.
Dopo un bel po' mi è arrivato questo. La barca è appena stata alata, quindi il tutto è rimandato. Sono ancora tantato però di saldare il tutto come suggeriva NicoBologna. L'inverno porterà consiglio.....919191919191
16-12-2014 21:24
MaurizioLaCamoma Offline
per il tuo problema questa è la mia idea ...
http://www.ebay.it/itm/281461461307?clk_...0955346172
oppure ti prendi una scatola stagna tipo
http://www.ebay.it/itm/CASSETTA-STAGNA-S...33820fc65d
ci metti due passacavi a pressione e quindi stagni, due chili di vaselina e penso tu abbia risolto
18-12-2014 20:09
Zaurac Offline
Buone idee. Essendo 12 cavi la seconda mi sembra più pratica. Thumbsupsmileyanim
21-12-2014 13:25
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se vai in un buon negozio di ricambi per elettronica, trovi i connettori stagni che hai indicato quì http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=112 Sono ottimi e mi pare li trovi fino a 6 contatti. Mettine 2 di quelli e sei al sicuro. Io li ho già usati sulla mia barca e sono eccezionali.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
23-12-2014 12:01
lfabio Offline
Quell' affare di aliexpress in barca manco morto. Io almeno.
Quelli di Osculati sono i weatherpack. Come al solito da tradizione nautica italiana, verranno venduti a 5-10 volte il loro *costo al dettaglio* altrove, con supplemento +250% per il Tirreno, che' se no si trovano a disagio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 12:45 da lfabio.)
23-12-2014 12:43
sarà che sono fissato,sarà che li trovo tutto quel che mi serve per la corrente 12V
ma al mio elettrauto non rinuncio.
c'ha anche quei robini lì per cablaggi "bagnati"
23-12-2014 13:18
lfabio Offline
Se li ha e te li vende, tientelo stretto. Anzi, magari tientelo stretto e dicci dove si trova Smile
23-12-2014 13:48
Zaurac Offline
Ho optato per la soluzione "molto" definitiva suggerita da NicolaBologna.
Ho saldato e isolato tutti i cavi col termorestringente.
Per il momento va bene così, anche se ho l'impressione che sarà un "per il momento" molto lungo. Smiley4Smiley4
03-05-2015 20:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 701 02-09-2025 13:46
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 165 27-08-2025 15:39
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 748 07-07-2025 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 331 19-06-2025 08:46
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.297 11-03-2025 15:10
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 886 18-02-2025 17:05
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.355 30-01-2025 06:54
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 988 23-01-2025 09:37
Heart cavi elettrici alx 27 11.893 10-11-2024 20:18
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 672 27-07-2024 16:08
