Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Ciao Raga.
Un difetto che la barca ha sempre avuto da quando l'ho presa è quello dei falsi contatti al connettore a 12 pin che porta il fascio di cavi dal motore al quadro. Connettore molto usurato a con i pin molto ossidati.
[/hide]
Ho deciso di eliminarlo per sostituirlo con un mammuth (doppio per poterlo scollegare e ricollegare più facilmente).
[/hide]
La cosa non si è rivelata per niente una buona idea.  L'ossido è sempre in agguato sulle viti dei mammuth e la piccola sezione di alcuni cavi li fa spezzare con le vibrazioni, e dopo poco sono ricominciati i problemi di contatti. Ora non carica le batterie e l'alternatore fatto controllare a banco risulta a posto.
Vorrei installare un connettore "definitivo".
Mi occorre quindi un maschio e femmina a 12 pin volante adatto all'ambiente marino.
Qualcuno mi sa consigliare su dove cercare?
Grazie.
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
Discussioni: 232
(05-11-2014, 18:46)NicolaBologna Ha scritto: Se ti avanza un bel pò di cavo potresti saldare i fili uno a uno proteggendo con tubo termorestringente. Quando devi staccare il cavo ... lo tagli. Col mio ho fatto così.
Un po drastico come metodo ma non lo escludo del tutto.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Strano che i fili si spezzino, anche io avrei messo i morsetti, ma ne avrei messa solo una serie con i fili che uscivano dall'altra parte in modo che le parti spellate si sovrappongano e entrambi i fili vengano bloccati da due vitine, non so se mi sono capito...
Dubito esista un connettore "migliore" dei morsetti.
Eventualmente puoi saldare le estremità per evitare ossidazioni, ma sui fili vecchi non sarà facile saldare.
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Discussioni: 232
@bludiprua @edramon vorrei montare un connettore a 12 pin in modo da poter scollegare e ricollegare in caso di necessità in modo pratico senza dover fare attenzione al cablaggio dei cavi.
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
Consiglio stagnare i terminali dei fili e, soprattutto, prima di ricollegare i fili, riempire di Vasellina morsetti mammuth e terminali dei fili, in modo che tutte le superfici metalliche NON sono in contatto con l'aria, bensi' protette dalla Vasellina. In ambienti ostili la Vasellina e' una ottima protezione per i contatti elettrici.
Discussioni: 232
Grazie ASK. Buona idea.
Avrei trovato questo:
E' venduto come motociclistico. Potrebbe andare?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
06-11-2014, 20:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014, 20:43 da lfabio.)
Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
(e li trovi in tantissimi siti)
Pero' han solo 6 pin , per cui dovresti fare 2x6.
Se poi serve c'e' roba ancora piu incazzata. Ma non dovrebbe. Se sei curioso, cerca la serie MX120 e la serie MX150 di Molex.
Discussioni: 232
(06-11-2014, 20:41)lfabio Ha scritto: Si, ci sono i connettori weatherproof. Un classico sono i weatherpack:
Ottimo. Grazie
Discussioni: 19
Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Li trovi da Mouser, RS, Farnell, etc. Costano un po' ma li metti su UNA volta.
..io pero' lo dico piano, userei i weatherpack..
Discussioni: 232
(06-11-2014, 21:45)lfabio Ha scritto: Mi permetto un' aggiuntina: ci sono gli MX150L Molex per l' uomo che non deve chiedere mai.
Do un'occhiata.
Se non serve aprire un mutuo vorrei prendere il meglio.
Ti faccio sapere.
Grazie ancora.
Discussioni: 232
(06-11-2014, 20:34)Zaurac Ha scritto: Grazie ASK. Buona idea.
Dopo un bel po' mi è arrivato questo. La barca è appena stata alata, quindi il tutto è rimandato. Sono ancora tantato però di saldare il tutto come suggeriva NicoBologna. L'inverno porterà .:
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
per il tuo problema questa è la mia idea ...
oppure ti prendi una scatola stagna tipo
ci metti due passacavi a pressione e quindi stagni, due chili di vaselina e penso tu abbia risolto
Discussioni: 232
Buone idee. Essendo 12 cavi la seconda mi sembra più pratica.
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Se vai in un buon negozio di ricambi per elettronica, trovi i connettori stagni che hai indicato quì http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=112 Sono ottimi e mi pare li trovi fino a 6 contatti. Mettine 2 di quelli e sei al sicuro. Io li ho già usati sulla mia barca e sono eccezionali.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 19
23-12-2014, 12:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014, 12:45 da lfabio.)
Quell' affare di aliexpress in barca manco morto. Io almeno.
Quelli di Osculati sono i weatherpack. Come al solito da tradizione nautica italiana, verranno venduti a 5-10 volte il loro *costo al dettaglio* altrove, con supplemento +250% per il Tirreno, che' se no si trovano a disagio...
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sarà che sono fissato,sarà che li trovo tutto quel che mi serve per la corrente 12V
ma al mio elettrauto non rinuncio.
c'ha anche quei robini lì per cablaggi "bagnati"
Discussioni: 19
Se li ha e te li vende, tientelo stretto. Anzi, magari tientelo stretto e dicci dove si trova
Discussioni: 232
Ho optato per la soluzione "molto" definitiva suggerita da NicolaBologna.
Ho saldato e isolato tutti i cavi col termorestringente.
Per il momento va bene così, anche se ho l'impressione che sarà un "per il momento" molto lungo.
