Discussioni: 46
Registrato: Sep 2013
Salve a tutti,
ho rotto il pezzo di cui sopra. é montato su un oceanis clipper 311 del 2000 ed ho provato a chiedere in giro chi può reperirmi il pezzo, ma ricevo picchè.
Qualcuno può aiutarmi???? non so veramnete a chi rivolgermi.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Certo che mettessi una foto o ci dici con esattezza che pezzo è ti si potrebbe aiutare meglio
Discussioni: 46
CARRELLO 2.jpg (Dimensione: 42,82 KB / Download: 113)
[/hide]
fatto
Discussioni: 46
CARRELLO 1.jpg (Dimensione: 75,18 KB / Download: 121)
[/hide]
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
ma il 311 monta quei bozzelli per il carrello del fiocco?
fatti un giro sul catalogo harken, siti antal, lewmar, ecc... e vedrai che trovi quello che ti serve
Discussioni: 390
E' un componente Amiot che poi credo sia diventata Goiot, goggla un pochino in rete e dovresti trovare l'importatore se non trovi il pezzo uguale lo puoi far ricostruire da un bravo artigiano oppure misuri la rotaia e ce ne metti uno compatibile come dice Kawua
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
18-09-2014, 15:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014, 16:00 da gfrancs.)
La prima foto e' il carrello sano, mentre la seconda e' quello rotto?
Mi senbra che sara' un po difficile trovare questi carrelli marca Amiot, hai provato a fare un giro su internet cercando la parola: Amiot sailboat hardware? Oppure se prendi le misure della rotaia vedi se trovi qualcosa di compatibile con carrelli Harken, Lewmar o Ronstan.
. stato anticipato
Discussioni: 21
Vedendo meglio come si e' rotto, cambia marca. Un carrello non dovrebbe rompersi in quel modo e non hai una barca da regata.
Discussioni: 390
18-09-2014, 17:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014, 20:39 da kermit.)
(18-09-2014, 16:03)gfrancs Ha scritto: Vedendo meglio come si e' rotto, cambia marca. Un carrello non dovrebbe rompersi in quel modo e non hai una barca da regata.
si è rotto perchè ha lavorato male, molti ci attaccano la ritenuta della randa mettendo un grillo nella fessura laterale e prima o poi...
Discussioni: 1.255
Mi sono accorto l'altro giorno che inspiegabilmente a me si sta rompendo il blocco di questo carrello della scotta del genoa sempre Amiot. Devo vedere se esiste in commercio un blocco anche di altra marca che si adatti a quella rotaia.
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Il problema è che di carrelli ne esistono di tutte le marche, tuttavia se hai la rotaia Amiot o, come dice bene Kermit oggi Goiot, ci devi montare un carrello che conbaci perfettamente alla rotaia.
Ci sono carrelli con misure simili ma io metterei un carrello Goiot che normalmente sono abbastanza buoni se lavorano bene ma costano abbastanza.
Penso che sia geg rigging l'importatore ma forse ti costa meno comperarli in Beneteau ed è tutto dire...
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
(18-09-2014, 13:41)ocapitanomiocapitano Ha scritto: Salve a tutti,
Quando avevo il 311 , anzi quando ho comprato il 311 trovai quel carrello gia rotto e sostituito con un grillo ed un bozzello. Cosi e rimasto per cinque anni.
Poi ho cambiato barca :-)
magic.
Discussioni: 1.255
Del tutto casualmente ho trovato il pezzo che cercavo su
http://www.gegrigging.it ma non in altri siti. Mi chiedo se la gioiot ha un suo sito che non trovo. E' incredibile come sia difficoltoso trovare dei ricambi anche di marche conosciute per barche tutto sommato non particolarmente "vetuste" come la mia.
[/hide]
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
io tifo per la soluzione di sergiot, se hai qualche soldo in piu.. comprane 3 di bozzelli e due strazzascotte ne usi uno per ripristinare il carrello e lo usi insieme all' altro come rinvio dei barber.. lo so che i barber longitudinali non sono comuni ma almeno accoppiati agli strozzascotte e magari quattro anelli ti fai un sistema che consente la regolazione, che con il sistema del 311 non ha nulla a che vedere.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
ZK !
Puoi tradurre in grafica, quanto da te detto?
Grazie!!
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
io , non avendo il carrello regolabile, mitrovo bene con due bozzelli spinlok con stopper incorporato ( per evitare gli strozzascotte) e due pastecche. Costo totale 300 euro, più o meno quanto un solocarrello
Discussioni: 87
(07-11-2014, 11:16)Temasek Ha scritto: ZK !
Grazie!!
[hide][attachment=4839][/hide]
scotta blu, barber rosso.
puoi anche usare anelli antifrizione ma la scotta.. a me piace di piu su un bozzello.
questo modo senza comprarsi i cursori a ricircolo di sfere per la rotaia.
consente la regolazione del punto di scotta, cosa che con quel tipo di carrelli e' faraginosa.. per non dire impossibile
