proteggere il plexiglass delle finestrature
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Avevo già scritto qualcosa in merito sul 3D "plexiglass oblò" ma ritengo che la cosa possa essere di più vasto interesse. L'interesse, a mio avviso, è dato dal fatto che cambiare questi plexiglass rovinati dagli UVA e dalle intemperie costa e dà dubbi risultati di tenuta. Esistono in commercio delle pellicole adesive che si usano anche per i vetri delle auto e delle vetrine i quali attaccati sull'esterno dei vetri riparano il vetro dalla distruzione da parte dei raggi UV e consentono una minore entrata del calore (in estate!).
Le barche che stanno (fortunate loro) nei Caraibi usano delle pellicole prodotte da "Hanitacoatings" che resistono anche all'outgas, ma non sono riuscito a trovarle in Italia. Qualcuno mi ha parlato di pellicole della 3M ed anche di pellicole che vendeva LIDL prima dell'estate. Se qualcuno sa qualcosa di più, parli. Grazie. Enio
06-11-2014 13:00
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: proteggere il plexiglass delle finestrature
Smiley32Smiley32 Bravo Enio ottimo post.
Come prevenire invece di aspettare di vedere passi uomo e oblo' cristallizzarsi,
opacizzarsi, fino al cambio di trasparente o peggio (per le finanze) passo uomo
intero.
Negli anni (quasi 40) di barche e' stato un fisso periodico ogni 6-7 anni con
notevole rompimento di cabasisi, facendo attenzione a non graffiare il trasparente a secco con polvere/sabbia, tutto inutile i raggi UVA mi hanno
sempre fottuto Smiley30Smiley30 aime'.
100100 Lo so', lo so'....coprili con un telo, ....ma gia' in barca e' tutto....
un togli...metti....togli.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
06-11-2014 14:58
enio.rossi Offline
@dielle1 : vanno pur bene i teli, io ce li ho messi. Ma li strappa il vento, marciscono con la pioggia e poi quando li togli ed è caldo i "vetri" lasciano entrare in barca un calore bestiale! A me, sulla barca precedente, un plexy pieno di crepette da UVA si è sfondato facendo finire il prodiere dentro con 2 costole rotte.
06-11-2014 15:03
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io ho applicato una pellicola a specchio tipo quelle usate per i vetri delle case o delle macchine con il risultato che lo scambio termico é molto migliorato (meno condensa in inverno, meno caldo in estate. plexi protettissimo
06-11-2014 15:47
enio.rossi Offline
Ciao scud. Puoi farci sapere che tipo di pellicola hai usato? attaccata all'esterno, suppongo, e come resiste alle intemperie? Fa bolle (outgas) col sole caldo?
06-11-2014 16:04
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
http://www.asacircuit.it/
Prova a domandare qua.
10-11-2014 12:27
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
comincio a preoccuparmi:credevo fosse solo una questione di estetica e me ne infischiavo: davvero un passo d'uomo con le crepette può cedere? è capitato a qualcun altro?
10-11-2014 13:08
mimita Offline
(06-11-2014 15:47)scud Ha scritto:  Io ho applicato una pellicola a specchio tipo quelle usate per i vetri delle case o delle macchine con il risultato che lo scambio termico é molto migliorato (meno condensa in inverno, meno caldo in estate. plexi protettissimo
Trovata dove ? THanks!
10-11-2014 13:31
scud Offline
Io l'ho presa alla tecnosolar srl (a Longiano FC) ma solo perché a detta loro questa non é la solita pellicola usata sui cristalli di porte e finestre (altrimenti la potresti trovare ovunque essendo diffusissima ed in tutte le tonalità). Sempre a detta loro questo prodotto é adatto a plexi e Policarbonato perché ne segue le dilatazioni. Non posso ne smentire ne confermare visto che non ho usato quella classica (che tra l'altro é un tantino più economica).
Scud
10-11-2014 16:37
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Eh... si: il problema e' che gli UV indeboliscono il plexiglass. Quindi la soluzione della pellicola (o degli spray, esistono pure quelli) vanno bene per proteggere un plexiglass che non abbia gia una protezione propria *quando e' nuovo* per farlo durare di piu, ma non la vedo una buona soluzione per un plexiglass gia vecchio.
Per gli spray, tra i molti, SEM 21013 Solaray UV.
10-11-2014 17:27
enio.rossi Offline
@Lfabio: certo che proteggere le finestrature appena nuove è meglio, ma se non sono ridotte troppo male, anche coprendole con pellicola o trattandole con lo spray, penso si possano evitare degradi ulteriori. O no?
P.S. Lo spray SEM....di cui parli, si può trovare, nei Brico, Leroy Merlin, ecc ?
@Moody : l'indirizzo internet che metti è esattamente quello di cui mi parlavano alcuni che sono esposti al sole dei Caraibi. Hai qualche idea di dove lo si possa trovare in quantità "da barca" e non da "finestratura di grattacielo"? Grazie
10-11-2014 18:02
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ho messo da tempo (circa 6 anni fa) una pellicola di protezione ambrata. Ora sta risentendo del tempo e vorrei cambiarla (sotto il plexi è perfetto) ma è molto difficile toglierla e ho paura di rovinare la trasparenza.
10-11-2014 18:22
lfabio Offline
Degradi ulteriori sicuro. Ma se gia ha le crepette, e' degradato dal punto di vista meccanico.
Lo spray SEM io lo compro in US, non so se in Europa si trovi...
10-11-2014 18:42
Moody Offline
(10-11-2014 18:02)enio.rossi Ha scritto:  @Moody : l'indirizzo internet che metti è esattamente quello di cui mi parlavano alcuni che sono esposti al sole dei Caraibi. Hai qualche idea di dove lo si possa trovare in quantità "da barca" e non da "finestratura di grattacielo"? Grazie
Bisognerebbe sentirli per domandare se hanno qualche installatore.
Casomai domani provo a telefonare visto sono anche loro a Padova
10-11-2014 19:18
enio.rossi Offline
@Moody : se ti danno udienza, prova a chiedere quali sono le pellicole adatte alle nostre esigenze (che si attacchi all'esterno del plexy dei goiot e delle vetrature laterali, funzione anti UV e riduzione del calore che entra in barca, possibilità di toglierla quando è rovinata) e qual'è la dimensione minima che possono darci. Magari la compriamo in più barche. Grazie. Enio
10-11-2014 22:14
mimita Offline
Questo post credo sia veramente di interesse per tutti. Chi trovi ulteriori news e' pregato di pubblicare . THanks !
11-11-2014 12:32
enio.rossi Offline
In attesa delle risposte che potrà avere Moody, ho trovato la wecofilm (http://www.wecofilm.it) che ha una pellicola da esterno "antigraffio" che sembra interessante per i nostri scopi. Riflette verso l'esterno l'80% del calore e riduce del 96% gli UV. Varrebbe anche la pena di fare una visita alla Technosolar di Longiano (FC), da cui l'ha acquistata SCUD.
11-11-2014 16:27
scud Offline
La technosolar commercializza il marchio MADICO
vedi link
http://www.tecnosolar.it/pellicole-per-p...onato.html
11-11-2014 18:18
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho scritto sia alla Tecnosolar che alla Asacircuits, ma fino ad oggi nessuna risposta, mah aspetto ancora. Proverò anche con quella segnalata da enio.rossi, sperando che almeno uno dei tre risponda e la venda anche ai privati.
11-11-2014 20:35
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Argomento veramente interessante. Non l'avevo mai preso in considerazione fin d'ora....
Mi sono messo in testa di cambiare tutte le tende interne delle cabine, quadrato compreso.
Secondo voi potrei mettere le pellicole sulle finestrature laterali ed eliminare le tendine interne??!
Grazie e ciaoo
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
12-11-2014 02:29
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 18 2.174 02-03-2025 21:41
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 2.282 25-06-2024 17:21
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.733 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 776 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 2.864 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 109.141 06-10-2023 16:35
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.884 09-08-2023 19:37
  Proteggere opera viva windex 6 1.303 13-06-2023 21:44
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 2.505 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.820 09-04-2023 15:05
