Vang vs trasto randa
#81
(14-11-2014, 13:51)Klaus Ha scritto: Comincio dalla fine: perché, rispetto al paranco, gli sforzi e gli attriti sono ripartiti lungo tutto il circuito. Mi feci la stessa domanda la prima volta che l'ho usato e constatai che è vero, scorre molto più facilmente sul trasto anche a carichi elevati.
Sull'efficacia del trasto sulla tuga concordo che è meglio di niente, ma gli sta molto vicino... sulle controindicazioni di avere anche la scotta su un winch sulla tuga lasciamo stare. Tanto , con una tale configurazione, prima dei 10 e dopo i 15 nodi vanno quasi tutti a motore... Smiley26
Che gli sforzi e gli attriti siano distribuiti su tutto il circuito ok, ma la tensione sul carrello del trasto è sempre la stessa, che tu abbia paranco o solo doppino alla tedesca ed è quella esattamente opposta alla trazione del boma verso l'alto e verso sottovento.
O no? Smiley53
Leandro
(06-10-2014, 20:42)Mr. Cinghia Ha scritto: L'esempio è: il vang cazzandolo flette l'albero...
Si... Sul laser... Ma sull'oceanis 332 con il baobab in alluminio... Cazza cazza belin mio.
Una volta ho fatto esplodere un bozzello vang a piede d'albero.91
(14-11-2014, 13:51)Klaus Ha scritto: [quote='tiger86' pid='14737247' dateline='1415938296']
Ti assicuro di no. Non voglio fare il pescatore che ingigantisce la preda, ma puoi tranquillamente dimezzare il primo estremo e raddoppiare il secondo. Certo, con le mie sofferenze.
(14-11-2014, 14:59)Gianaffa Ha scritto: Scusate se mi intrometto: sono nuovo del forum...
Ma questa discussione mi interessa moltissimo, anche se ammetto che non ne capisco tutti gli aspetti tecnici...
Ricapitolo: dopo un esperienza da belin come prodiere di un 420, a distanza di 30 anni mi piacerebbe riavvicinarmi e coinvolgere moglie e figlio di 12 anni.
Mi piace da matti l'oceanis 323, ma quando ho visto che non ha il trasto e che la scorta della randa si comanda da un winch sulla tuga sono rimasto di sasso!!!
Vivo sul lago d'iseo, con venti tra i 5 ed i 20 nodi, ma molto molto
Mi chiedo: non starò sbagliando barca...?
Allora potresti optare per l'Oceanis 343, ha il trasto sulla tuga mentre la scotta randa è come il 323.
Il mio 323 ha il trasto, forse Beneteau non lo ha montato sempre. Però molto probabilmente è predisposta.
Non sapendo ne leggere e scrivere . è possibile che una barchetta "pepata" come il comet 38s (della quale mi sono innamorato) manchi del trasto, a favore di un punto fisso in pozzetto ?
(24-11-2014, 16:14)Utente non piu attivo Ha scritto: Non sapendo ne leggere e scrivere . è possibile che una barchetta "pepata" come il comet 38s (della quale mi sono innamorato) manchi del trasto, a favore di un punto fisso in pozzetto ?
In quelli che ho visto il trasto c'è, forse hai trovato una versione customizzata per la crociera?
Henry Ford
O no? Smiley53
credo che concentrando la trazione su un solo punto, come per il paranco, il carico sia più elevato ed anche ad attriti non stiamo messi meglio, immagino.
Ma non sono un ingegnere, vado per esperienza e la comodità è decisamente maggiore. Certo, su un 10 metri da crociera è inutile... 26
Henry Ford
[/quote]In quelli che ho visto il trasto c'è, forse hai trovato una versione customizzata per la crociera?
...no, è la versione nuova a doppia . fisso in mezzo al pozzetto...
_________________________________________
Povera me, povera me, mi guardo intorno e sono tutti migliori di me.
(24-11-2014, 21:26)rosella1970 Ha scritto: ...no, è la versione nuova a doppia . fisso in mezzo al pozzetto...
Ma l'hai vista su qualche rivista?
Sul [hide]sito Comar[/hide] non c'è!Blinksmiley
Henry Ford
La comar customizza. Come la vuoi te la fanno
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(25-11-2014, 00:41)shein Ha scritto: La comar customizza. Come la vuoi te la fanno
E quind segno dù rote...
che antro vole, dottò, 'n ber trasto ce lo mettemo?
Okkappa.
Antò, ar tavolo de Rosella dù rote, 'n trasto, 'a tedesca je va bbene.
Pé dopo rollamo quarcheccosa Rosé?
'n fiocco, na randa, 'n ber frullone nu lo vole?
Caffè e ammazzacaffè l'offre a casa, ce mancherebbe! Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
Ahahah
Okkappa.
Ah, dottò, er menù fisso è na cosa, alla carta se mettemo daccordoSmiley4Smiley4Smiley4
Però er prosecco lo mette leiSmiley64
(Porfirio)
Sta discussione è infinita, ma io che sono vecchio
ho gran nostalgia dei trasti da murata a murata,
che potevi gestire dal timone, che vabbè toccava
scavalcare, tanto nessuno veniva a bordo con i
tacchi e gonne strette79
Ti permetteva pure di scordare il vang entro certi
limiti, sotto raffica scarrellavi senza cambiare la
forma della randa, molto meno faticoso e lento
rispetto a sti circuiti gallici o teutonici91
Un bel paranco 6x1+paranchino di .:
tempo fa in regata con rafficoni ero alla randa
di un Bavaria '38: ho dovuto farmi aiutare per
cazzare col winch sulla .:
Sul mio 311 per uscire da solo non era possibile
stare al timone e gestire la scotta, ho piazzato un
golfare al centro del pozzetto, e vado alla grande.Smiley64
(Porfirio)
...et voilà...
[Immagine: http://i.imgur.com/oLNnKQd.jpg]
(26-11-2014, 21:16)rosella1970 Ha scritto: ...et voilà...
Appunto, come dice Shein... ognuno se la fa confezionare come vuole, che poi sia pure funzionale non è obbligatorio.
Basta che poi non si lamenti... Smiley2
Henry Ford
(25-11-2014, 12:10)oudeis Ha scritto: Sta discussione è infinita, ma io che sono vecchio
forma della randa, [b]molto meno faticoso e lento
Si parlava di barche più grosse e rande più estese... [i]chissà perché mettono quei volantoni sui camion, io sulla 500 c'ho un volantino che mi struscio le .:
Henry Ford
Eh, mo' i camion hanno il servosterzo, mica sono più i 18BLSmiley4 Magari su un 60' passi sul coffeeeeeee con due cristoni, ma non
mi pare che una randa anche di 40 mq non sia gestibile con adeguato
paranco o il solito doppio winch, come nella foto. Dipende dalla
velocità che richiedi e dalla disponibilità di bracciaSmiley64
Credo pure che influisca la ricerca di "pulizia" delle coperte per
non impicciare...
(Porfirio)
non impicciare...
Doppio winch, proprio come con il circuito alla tedesca di entrambe le foto, uno con trasto e l'altro con punto fisso... Smiley4Smiley4
Parlo per esperienza, ho usato per vent'anni il paranco superdemoltiplicato con il fino su barche da regata di 40 e passa piedi (e passa mq.), poi ho avuto la folgorazione del circuito alla tedesca, molto più comodo, molta meno scotta in giro, più veloce a lascare e recuperare, carrello sempre scorrevole.
Peccato non averlo scoperto prima, mi dice la mia schiena tutte le mattine... poi ognuno si fa male come gli piace, ci mancherebbe.
Per contestualizzare, altrimenti parliamo di aria fritta, mi riferisco a barche da regata o crociera regata dai 38 piedi in su, anche se la tendenza è mettere il circuito alla tedesca anche su barche più piccole e/o da crociera-regata, chissà perché... 21
Henry Ford
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.134 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.026 08-01-2025, 17:49
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 39.072 30-09-2024, 09:54
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  trasto randa GS 34 calipso63 31 13.177 10-04-2024, 16:29
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.833 03-03-2024, 12:13
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 927 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 6.490 14-05-2023, 09:11
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.299 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.767 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.152 10-10-2022, 14:36
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.399 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.918 22-04-2022, 10:14
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.973 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.899 03-02-2022, 16:32
