Foto: strana flessione boma
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sfogliando Bolina di questo mese mi è caduto l'occhio su questa foto.
Ora, io non ho grandi esperienze su barche con trasto in tuga e quindi chiedo anche il vostro parere per pura cusriosità personale.
Secondo voi è normale una flessione del genere?
Allegati
.jpg  20141113_084616.jpg (Dimensione: 134,29 KB / Download: 421)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2014 17:20 da irruenza.)
13-11-2014 10:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: FOTO: STRANA FLESSIONE BOMA
(13-11-2014 10:13)kawua75 Ha scritto:  Sfogliando Bolina di questo mese mi è caduto l'occhio su questa foto.
Francamente sarei più preoccupato del tizio che mi sta entrando nella fiancata a tutta velocità con mure a dritta.Smiley4
13-11-2014 10:37
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(13-11-2014 10:37)pepe1395 Ha scritto:  Francamente sarei più preoccupato del tizio che mi sta entrando nella fiancata a tutta velocità con mure a dritta.Smiley4
Sempre la storia del saggio, della luna e del dito Thumbsupsmileyanim.
Ma vogliamo parlare di bimini bloccato alla bene e meglio, parabordi a poppa e non ben identificato oggetto a prua?
13-11-2014 10:40
nedo Offline
E dell'equipaggio tutto in pozzetto che contempla la merenda appoggiata sul tavolo ? che mi dici ....Smiley4
13-11-2014 10:54
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Scotta cazzatissima (vedi assenza di svergolamento), se poi aggiungiamo (forse) un boma sottodimensionato, il gioco è fatto.
13-11-2014 11:00
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io direi che e' il vang a generare la flessione.. il genova da lasco e la randa di bolina.. deve essere uno che se ne intende di regolazioni e regate.
pero.. almeno ci ha provato, si lamentera sicuramente del rating... leggendo le classifiche.
13-11-2014 11:13
pepe1395 Offline
(13-11-2014 11:13)ZK Ha scritto:  io direi che e' il vang a generare la flessione.. il genova da lasco e la randa di bolina.. deve essere uno che se ne intende di regolazioni e regate.
Sembra anche a me, non vorrei essere nei panni della balumina della randa.
Ha fatto una bella sessione di stretching.
13-11-2014 11:18
nedo Offline
Qualche secondo prima qualcuno avrà mollato il genoa urlano poggiiaaaaaaaaaaa Smiley26
13-11-2014 11:22
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anche a me sembra più che altro il vang stracazzato.
13-11-2014 11:24
kawua75 Offline
non penso sia una regata, forse stanno giocando a farla tra barche a noleggio, il contesto mi sembra vacanzierio.
mi chiedevo appunto se il vang possa generare una tale flessione.
Boma sottodimensionato? Penso sia quello con cui è armata la barca di serie... mi sembra un Oceanis di Beneteau, non penso sia il caso (almeno spero).
13-11-2014 11:27
ghibli4 Offline
(13-11-2014 11:27)kawua75 Ha scritto:  non penso sia una regata, forse stanno giocando a farla tra barche a noleggio, il contesto mi sembra vacanzierio.
E i numeri sul mascone?
13-11-2014 11:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si vede chiaramente che la scotta è fissata alla metà del boma che non può fare altro che flettersi per la forza applicata, doppia di quella sula varea.
Da un punto di vista ingegneristico sarebbe meglio avere la scotta in varea ma ponendola sulla tuga si tolgono questi intrighi di torno, cosa ottima per prendere l'aperitivo in compagnia.
898989
13-11-2014 11:38
kawua75 Offline
magari può identificare il n° di barca della compagnia... ancora sul musono e parabordi appesi al pulpito di poppa mi fan pensare ad un contesto vacanziero.
P.S. per non parlare di quello che sembra un tender sgonfio a prua ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2014 11:46 da kawua75.)
13-11-2014 11:44
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
bho....a me onestamente sembra proprio strano...che il tiro della randa rispetto al vang possa generare una flessione di quel tipo su quella lunghezza...parliamo di uno sbalzo tra vang e angolo di poco più di un paio di metri ma, onestamente il boma tutto sembra tranne che sottodimensionato...
personalmente sulla mia (che è un OCE anche se non con randa avvolgibile e credo di lunghezza diversa da quella in foto) mai visto né intravisto nulla del genere...
13-11-2014 11:54
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A me sembra che la flessione sia determinata da azione congiunta vang e scotta... Il vang direi che ha una influenza sulla catenaria maggiore... La catenaria dalla foto non sembra simmetrica e il punto di freccia massimo sembrerebbe in corrispondenza del vang...
Imho boma sottodimensionato, poi uno puo pure essere un cazzaro a regolare le vele come il sottoscritto, ma il boma non si dovrebbe imbarcare in questo modo....
13-11-2014 15:32
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se cazzi tanta scotta ci sta, non si vedono in giro perché in genere chi cazza tanto con tanto vento senza mani di riduzione e con demoltipliche degne di questo nome e magari 6 manzi in falchetta é su barche col paranco più arretrato. Inoltre non é detto che la flessione della foto sia tutta momentanea, l'alluminio si flette e magari se insisti decide di rimanere un po' piegato...e il giorno dopo un po di piú..e ancora un po'...e ancora.. Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-11-2014 15:49
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
A parte questioni tecniche mi chiedo seriamente come hanno evitato la collisione (sempre che l'abbiano evitata).
Forse lo spazio tra le barche è maggiore e la voto subisce l'effetto "teleobiettivo"?
15-11-2014 11:11
mimita Offline
Ma cosa dite...! Quando c'erano gli Ior ,alberi sottilissimi,crocette in linea,doppio ordine di volanti e via di curvatura albero per le regolazioni. Questi sono..molto,più avanti e lavorano sul grasso con il boma Flex ! Cazz..a parte ,io non ci vedo molto bene ,ma nn sarà per caso il lazybag a dare questa impressione ottica ?bah !Smiley30
15-11-2014 11:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(15-11-2014 11:11)Markolone Ha scritto:  A parte questioni tecniche mi chiedo seriamente come hanno evitato la collisione (sempre che l'abbiano evitata).
Ipotesi suggestiva... ma da quel che si vede e che avete detto mi sembra mooolto probabile che sia la cqr del n 1 a risolvere -definitivamente- la flessione60
Mi pare che sia una randa avvolgibile, che confermerebbe l'ambiente
pellegrino... che un boma fletta, poverino, non è certo colpa sua, visto
come lo trattano22
Ah, se l'ipotesi Markolone è giusta quelli poggeranno e sarà la loro ancora
a fare lo sporco lavoroSmiley4
(Porfirio)
15-11-2014 11:30
oudeis Offline
(15-11-2014 11:20)mimita Ha scritto:  Ma cosa dite...! Quando c'erano gli Ior ,alberi sottilissimi,crocette in linea,doppio ordine di volanti e via di curvatura albero per le regolazioni. Questi sono..molto,più avanti e lavorano sul grasso con il boma Flex ! Cazz..a parte ,io non ci vedo molto bene ,ma nn sarà per caso il lazybag a dare questa impressione ottica ?bah !Smiley30
HAhaha, qualcuno giovane ti potrebbe credere21 i boma di allora
erano tostissimi, aiutavano a flettere l'albero!
Però non vedo lazy, neanche con gli occhialiSmiley30
(Porfirio)
15-11-2014 11:35
  Boma e base della randa vitocorleone 7 1.172 15-07-2025 09:52
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.675 21-05-2025 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 885 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.016 26-06-2024 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.313 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.102 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.036 08-04-2023 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.043 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.384 04-05-2022 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 2.299 25-03-2022 12:35
