tappi fori di fusione monoblocco
#41
(13-11-2014, 21:36)mimita Ha scritto:
(13-11-2014, 21:18)maurotss Ha scritto:
(13-11-2014, 17:55)mimita Ha scritto: È ' un bloccante anaerobico !
Smiley59
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley64Smiley64
Non esagerare Mauro !!!100
Mimita io non esagero ho detto solo che quel prodotto è un FRENA FILETTI come riportato dal sito è con questo chiudo la discussione CIAOSmiley64Smiley64Smiley64
pongo quesito relativo ai tappi...
un paio di settimane fa' mi ero accorto che faceva un filino di acqua une dei tappi, mi son detto " ok l'hai cambiati 4 anni fa' e da quel giorno non hai mai lasciato il circuito a secco, per cui ci puo' stare..
oggi,vado per cambiarli, ma prima voglio controllare se la situazione e' peggiorata, apro tutta la presa a mare (di solito sta' a 1/4, visto che la girante e' sovradimensionata) e faccio scaldare il motore...
con estremo stupore mi rendo conto che non fa' nemmeno una goccia, gratto con il cacciavite sul tappo e vedo che solo al centro c'e' un minimo di usura, tutto il resto era bello pulito ..
provo a battere con martello e cacciavite per levarlo ma non ne voleva sapere ne di muoversi ne di . un po' ho . era debole si apriva)
che e' successo?
tengo cosi' e giusto per sicurezza do' una toccatina con dello stucco ad alta temprature,anche se in quel punto si puo' tenere tranqullamente la mano (e ci sono altri 3 tappi intonsi) o la prendo di petto e trovo il modo di cambiarlo ?
Tuttologo da Bankina
Considerato che mi avete "segato" il mastice LOXEAL metterò dell'acciaio epoxy della WEICON (trovandolo...) sperando che resista al calore e non si distacchi dal metallo del cilindro per differente dilatazione termica.Saluti.
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.563 19-06-2024, 22:20
  2 tappi riempimento olio Northwind 5 1.776 28-09-2023, 12:28
  Ruggine nel monoblocco (liquido di raffreddamento) skizzot 16 17.181 23-01-2016, 00:40
  tappo . fori? franco53 24 8.434 22-06-2015, 21:14
  cambio olio yanmar sd 20 ( due tappi ?) mk 2 2.616 21-04-2015, 06:34
