508 wind sensor
Ciao, il segnavento quando ci sono meno di 6-7 nodi da i numeri, ossia ne segna . idea da cosa dipenda?
Bv.
Troppe sono le possibilita' e fra le principali possiamo elencare (in scala di probabilita' dalla piu' alta alla piu' bassa):
- Guasto nel circuito che trasforma i segnali del sensore in indicazioni per il display
- Guasto di uno degli elementi sensibili (sensore Hall) all'interno del trasduttore di testa d'albero
- Difetti di contatto sui connettori che alterino fortemente i segnali (es. distacco del terminale di schermo)
- Forti disturbi sull'alimentazione
Praticamente e' impossibile una diagnosi a distanza senza ulteriori informazioni.
Comunque qui si trovano i segnali presenti sui terminali delle varie versioni dei trasduttori di testa d'albero B&G
www.tinleyelectronics.com/bandg/masthead%20unit%20tests.pdf
Dopo aver verificato i contatti pulendoli, se molto ossidati, con un pezzettino di gomma da penna (proprio quella dura che i cartolai vendono per cancellare le scritte a penna, il CRC fa poco o niente), se possibile andrebbero eseguite delle misure sui fili (tester su 20V e puntale nero al negativo del 12V, puntale rosso sul filo di cui si vuole rilevare il dato) e si dovrebbe osservare che:
- sui fili BLU oppure ROSSO oppure VERDE ci deve essere una tensione fra un minimo intorno a 0V-1V e un massimo che puo' stare fra 6V e 8V variabile secondo l'angolo del vento
- sul filo VIOLA si leggera' un segnale variabile secondo la velocita' del vento ma molto traballante poiche' si tratta di impulsi, la tensione letta e' tanto piu' (apparentemente) stabile tanto piu' alta e' la velocita' del vento (il tester non riesce a leggere gli impulsi) a basse velocita' si devono osservare gli impulsi, in particolare se le palette vengono ruotate lentamente a mano si devono osservare zone in cui la tensione va a zero e zone in cui la tensione va ad un massimo di valore superiore a 1,5V (anche fino a oltre 8V)
Queste misure. se corrispondenti alla descrizione, definiscono se il trasduttore funziona correttamente, se cosi' e' il guasto sta da altre parti (strumento o disturbi).
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 64 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 744 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 318 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 990 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.106 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.701 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 827 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 815 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.070 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.189 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.035 01-05-2024, 19:45
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.122 21-11-2022, 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.516 21-02-2022, 12:51
  B&G Wind 608 e GEO7 SIMRAD GRECALE I 0 1.090 23-06-2021, 23:19
  ST 60 wind francodiana 2 1.474 05-05-2021, 15:00
