Inverter onda pura
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Inverter onda pura
Inverter Onda Sinusoidale Pura 1000W/2000W 12VDC-230V AC Eurteck Qualcuno li conosce....in rete lo si trova a prezzi davvero interessanti....Un parere prima dell'acquisto sarebbe gradito. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2014 12:44 da S8S8.)
30-11-2014 12:43
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Inverter onda pura
Io posso dirti che ho comprato questo che aveva il miglior prezzo e lo uso da un anno senza problemi: http://www.amazon.it/dp/B00HVYU88C/ref=p...21_TE_item
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2014 16:57 da N/A.)
30-11-2014 16:57
S8S8 Offline
...prodotto interessante anche se per 70 euro in più....ma è anche vero che ci sarebbero 500 w in più.....quello che mi fa venire dei dubbi è il peso....1000 w = 5 kg 1500 w = 3,25 kg ...e in ci sarebbe anche una ventola e una presa in più.....sarà tecnologia diversa o dissipatori sovradimensionati booo ci vorrebbe un parere esperto cmq Grazie.
30-11-2014 19:18
N/A Offline
Funziona, punto. Poi i pesi vai a capire come li dichiarano. ..magari a confezione.
30-11-2014 19:22
MaurizioLaCamoma Offline
ma perchè spendere più soldi per averlo ad onda pura? se non ci attacchi cose tipo audio non ha senso
04-12-2014 20:43
N/A Offline
Io ho bruciato diverse cose...
04-12-2014 20:45
S8S8 Offline
...è vero che dipende anche dalla qualità dell'inverter ma cmq ti potresti sempre trovare con qualche giocattolo che neppure si accende e poi con 130 se lo posso avere puro perché non acquistarlo :-))
04-12-2014 21:05
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io L' ho voluto ad onda pura... Ci attacco un po di elettronica....
05-12-2014 00:22
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Buonasera a tutti gli amici, ho un problema che vado a esporre sperando in qualche dritta che mi faccia capire . Possiedo da 12 anni un ice Maker che consuma 150W , finora l'ho alimentato con successo con un inverter ad onda modificata (quindi quadra o quasi) da 1000W lafyette .Naturalmente lo uso solo con motore in moto così faccio ghiaccio nei trasferimenti a motore . Questa estate il vecchio inverter mi ha abbandonato con un pochino di puzza di bruciato ma poca . Ho deciso di sostituirlo con uno equivalente ad onda sinusoidale pura 1000w continui e 2000 per brevi periodi .Non va : tutto a posto mentre carica acqua e posiziona la vaschetta ma quando attacca il compressore si accende la spia del "fault" e tutto si ferma . Allego i dati :
EUR 229,00 Compralo Subito
Osservato da 8 persone Nuovo
Luogo: Italia
Spedizione: EUR 14,90 Standard | Vedi i dettagli
Luogo in cui si trova l'oggetto:Dozza, Italia
Questo INVERTER, di grande qualità e versalità, è uno strumento indispensabile per avere corrente elettrica a 220V sempre a disposizione. E' ideale in auto, in camper, in barca o in baita per poter usare gli elettrodomestici di casa (rasoio, TV, radio ecc) ma anche per ricaricare i nostri devices (Cellulare, iPod, Videocamera, Notebook ecc). E' altresì indicato in abbinamento a sistemi di produzione ad energie alternative quali impianti eolici o sistemi fotovoltaici . E' in grado infatti di rendere l'enegria accumulata nelle batterie in Corrente Continua (CC) in Corrente Alternata 220V - 50Hz (AC) ad onda sinusoidale pura come quella della rete ENEL necessaria per tutti i nostri elettrodomestici.
Dati tecnici sintetici:
•Potenza Output di picco: 2.000W
•Potenza Output Nominale: 1000W
•Tensione Outupt: 220V AC - 50 Hz onda sinusoidale pura
•Tensione Ingresso: 12V CC
•Efficienza: > 90%
•Protezioni: sovratensione, sovratemeperatura, extracorrente
Sembrerebbe surdimensionato per l'uso che ne faccio , forse che con sinusoide pura devo marginarmi ancora di più? Non ci arrivo e per favore chiedo lumi .
15-09-2015 16:11
lupodifosso Offline
Grazie Maurizio , ho letto e sono d'accordo .Infatti dopo aver usato senza problemi per 12 anni un inverter ad onda modificata ,dovendolo sostituire , ho optato per una sinusoide pura ritenendolo più performante. Però qualcosa non va e non capisco il perché .
15-09-2015 17:20
Edolo Offline
(15-09-2015 16:11)lupodifosso Ha scritto:  Buonasera a tutti gli amici, ho un problema che vado a esporre sperando in qualche dritta che mi faccia capire . Possiedo da 12 anni un ice Maker che consuma 150W , finora l'ho alimentato con successo con un inverter ad onda modificata (quindi quadra o quasi) da 1000W lafyette .Naturalmente lo uso solo con motore in moto così faccio ghiaccio nei trasferimenti a motore . Questa estate il vecchio inverter mi ha abbandonato con un pochino di puzza di bruciato ma poca . Ho deciso di sostituirlo con uno equivalente ad onda sinusoidale pura 1000w continui e 2000 per brevi periodi .Non va : tutto a posto mentre carica acqua e posiziona la vaschetta ma quando attacca il compressore si accende la spia del "fault" e tutto si ferma .
Hai provato l'ice Maker attaccAto al 220 in banchina? Magari è in corto il motore e tu credi che sia l'inverter.
Birbante di un Frap!!
15-09-2015 17:35
lupodifosso Offline
Come ho già scritto non solo va colla corrente della banchina , ma è sempre andato anche con l'inverter ad onda modificata prima che questo si rompesse . Grazie comunque per la risposta .
15-09-2015 19:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(04-12-2014 21:05)S8S8 Ha scritto:  ...è vero che dipende anche dalla qualità dell'inverter ma cmq ti potresti sempre trovare con qualche giocattolo che neppure si accende e poi con 130 se lo posso avere puro perché non acquistarlo :-))
Immagino che tu abbia provato anche ad attaccare l'inventore con un altro accessorio per vedere se l'inverter va....
Comunque il fatto che l'icemaker va con la banchina non è una prova certa che va bene, fossi in te proverei a misurare la corrente che assorbe per capire se eccede i limiti dell'inverter
15-09-2015 19:26
lupodifosso Offline
Infatti ho collegato prima un ventilatore da 50W poi un phon da 2000W ( solo per una decina di secondi )e il tutto funzionava .il problema sembra venir fuori con un carico induttivo di una certa valenza...però 150W, riportati sulla targhetta , non mi sembrano eccessivi e comunque l'inverter a onda modificata ce l'ha sempre fatta egregiamente.. Difficile provare la corrente di spunto perché istantanea o quasi , ci vorrebbe un oscilloscopio con memoria .Provato con 2 ventilatori da 50w e va bene ma mi hai messo una pulce nell'orecchio sul buon funzionamento dell'ice maker . Ho provato anche con un generatore Honda EU10 da 1000W che funzionava a regime ridotto e il tutto funziona ,non so che pensare .Ciao e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2015 20:01 da lupodifosso.)
15-09-2015 19:43
Edolo Offline
(15-09-2015 19:11)lupodifosso Ha scritto:  Come ho già scritto non solo va colla corrente della banchina , ma è sempre andato anche con l'inverter ad onda modificata prima che questo si rompesse . Grazie comunque per la risposta .
Non hai scritto che lo attaccavi al 220 della banchina ma per 12 anni lo hai alimentato dall'inverter. Dici che si è guastato l'inverter e da quando l'hai cambiato non parte più l'ice Maker. A me il dubbio che il guasto di uno possa essersi ripercosso sull'altro mi verrebbe. Se invece dopo il fatto hai già usato l'ice Maker con corrente da banchina e funziona allora probabilmente è l'inverter un po' farlocco.
15-09-2015 20:16
lupodifosso Offline
Già , bisognerebbe avere un altro inverter e fare una prova : ma non ce l'ho
15-09-2015 20:18
Edolo Offline
Beh... darebbe già una bella idea
15-09-2015 20:19
lupodifosso Offline
Questo è quello che penserei anch'io ma non mi spiego come mai con carico resistivo tenga 2000 W , impossibile che la corrente di spunto con carico induttivo (150W) arrivi a valori tali da far scattare la protezione .
15-09-2015 20:22
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(15-09-2015 20:22)lupodifosso Ha scritto:  Questo è quello che penserei anch'io ma non mi spiego come mai con carico resistivo tenga 2000 W , impossibile che la corrente di spunto con carico induttivo (150W) arrivi a valori tali da far scattare la protezione .
Magari il motore del frigo ha un condensatore che assorbe un picco fastidioso al nuovo inverter e lo manda in protezione, con l'elettronica i problemi di incompatibilità sono a volte imprevedibili.
Prova a comprare un piccolo inverter economico così verifichi, senza scomodare siti on line si trovano a poche decine di euro nei negozi di elettronica.
Stefano
15-09-2015 22:51
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Infatti, probabilmente é la corrente di spunto del motore anzi molto probabilmente.
Inverter nuovo essendo an onda pura ha una bella elettronica e ben protetta che interviene...
Dovresti mettere un softstart sul motore...ma non é cosa semplice... la migliore che rimetti un inverter oldstyle.
16-09-2015 06:27
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.075 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 641 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.619 15-07-2024 22:14
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.148 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.283 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.200 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 5.956 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.229 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 12.920 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 754 18-06-2023 15:27
