Curiosità trapezio deriva
FJdelirio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao a tutti!
Possiedo un vecchio trapezio degli anni 90 che utilizzo su un 420.
Visto che è logoro e forse anche per motivi di sicurezza, sto pensando di cambiarlo con uno di nuova generazione.
In internet ho letto che adesso per legge hanno un stacco rapido, per impedire che questo si impigli durante la scuffia.
Sinceramente però non riesco a capire come funzioni, perchè quelli vecchi non sono sicuri? Come funziona il meccanismo? È un motivo valido per acquistarne uno nuovo?
Guardando il mio, penso sia facile a staccarsi in caso di pericolo.
Allego il link di una foto che rappresenta il mio gancio
http://www.mercanautic2000.com/t/ms500/p.../936_1.jpg
shein Offline
RE: Curiosità trapezio deriva
Per sganciare il tuo devi tagliare o far scorrere le cinghie dalle asole fino a farle uscire. Quelli a norma hanno semplicemente un bottone che libera il gancio dalla piastra (o dalla barra, dipende dal modello)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-12-2014 19:22
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho un magic marine moderno, con lo sgancio rapido. in pratica ha una spina tipo paracadute che tiri e il gancio si separa dal resto dell'imbragatura, liberando il povero velista. in questo modo il gancio è a perdere, ma se stai rischiando la vita poco conta.
per me la cosa migliore è imparare la prassi:
sottacqua, agganciato, mani sul petto,
2 palmi sotto,
sinistra sul gancio destra sul trapezio
sganciare
e sopratutto mantenere la calma. a barca rovesciata c'è una bolla d'aria che ti da 10 minuti di autonomia e solitamente anche da agganciati ci si arriva
02-12-2014 09:15
albert Offline
Mi sembra che la "legge" in generale non stabilisca nulla, e che la RR 40.2 che nel RR 2099-2012 stabiliva per tutti l'obbligo dello sgancio rapido, con l'ultimo regolamento sia scomparsa, dunque per l'eventuale obbligatorietà bisogna riferirsi ai regolamenti delle singole classi, alcune delle quali erano contrarie al dispositivo.
Ciò non toglie che sia bene dotarsene.
02-12-2014 10:07
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
piccolo problema: quando si aziona lo sgancio rapido il gancio va perso= per il resto della regata non si usa il trapezio.
Meglio averne di scorta (40 - 50 €)
Comunque esiste anche un altro tipo di aggancio che invece dell'anello ha una pallina e sull'imbrago c'e' una struttura (in alluminio o fibra con un recesso che accoglie la pallina): una volta sganciato non si rischia di rovinare lo scafo con il gancio.
Lo producono anche in Italia (io...)
02-12-2014 11:21
ADL Offline
com'è sta storia del gancio pallinato salva barca? no perchè ho un po' di graffi e graffietti e non vorrei aumentarli
02-12-2014 12:26
Nimbo Offline
anche io sono curioso
02-12-2014 13:59
shein Offline
Vedere vedere!
02-12-2014 14:11
lxl_F.18_lxl Offline
peró leggevo che con la pallina non puoi andare oltre l'orizzontale, rischio caduta in acqua...sbaglio?
02-12-2014 16:38
Nimbo Offline
Non ho mica capito....
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
02-12-2014 16:53
in pratica al posto del gancio sull'imbrago hai una piastra con una sorta di V dove viene infilata una pallina (quelle di plastica)
02-12-2014 16:58
Nimbo Offline
Capito, ma come si libera velocemente??
Matteo
02-12-2014 16:59
http://www.myboatsgear.com/Trapeze-key-hole-system
02-12-2014 17:14
ITA101 Offline
esatto. Io mi sono fatto lo stampo....
02-12-2014 18:27
ok, ma si riesce a stare oltre la parallela (rispetto alla barca)? Non mi ricordo più dove avevo letto questo dettaglio...
02-12-2014 19:51
ADL Offline
scapito carino, ma mi da l'idea che per agganciare ci metti quel buon quarto d'ora. può andare bene in catamarano (immagino non ho prove dirette) meno in 470 dove il prodiere è in movimento continuo...
03-12-2014 09:13
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(02-12-2014 19:51)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  ok, ma si riesce a stare oltre la parallela (rispetto alla barca)? Non mi ricordo più dove avevo letto questo dettaglio...
occorre dare una certa inclinazione all'asola che blocca la pallina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2014 10:26 da opinionista velico.)
03-12-2014 10:11
Nimbo Offline
Scusate, so che cono duro di comprendonio ma.....il gancio che si rilascia so come funziona, la pallina ho capito come si incastra, ma non capisco dove sia il sistema di sgancio rapido
Grazieeeeeeeeeeeeeee Smile
03-12-2014 11:11
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.518 23-09-2024 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.204 22-07-2022 12:33
  Aggiungere Trapezio Ventopermettendo 22 4.294 13-06-2022 17:37
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.329 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.765 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 11.242 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.710 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.767 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.303 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 12.996 16-07-2020 18:35
