Acqua piovana nella sentina motore.
Buonasera , sono tre settimane che ci sbatto la testa ma non capisco da dove arriva.
Barca bavaria42 , dopo piogge particolarmente intense , cosa comune a Genova in questi periodi , trovo nella sentina motore acqua piovana , ne tolgo una decina di litri per volta , sono certo che non é dei serbatoi in quanto li ho svuotati come anche il boiler. Tutto il resto asciutto , solo la sentina del motore piena.
Se qualcuno ha qualche idea e la condivide fa cosa gradita.
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Ciao, anche a me capita quando piove molto, ma non nelle tue quantità, ho capito in ritardo, nel mio caso proviene da canale raccolta o scolo (coprigavone) pozzetto, non è la stessa tua barca ma penso sia una spiegazione del genere, ciao
MEOLO
ombrinali?pozzetto non apribile? colonna timone?
Prese d'aria?
Attacco della pompa a mano?
Purtroppo no , ombrinali non c'è ne sono , la colonna del timone è una fusione unica con il pozzetto, ed è sotto il tendalino , con su il copritimone pure lui asciutto. Ho pensato potrebbe essere l attacco di un candeliere , ma onestamente mi sembra troppa l'acqua per passare da lì .
(03-12-2014, 23:03)dapnia Ha scritto: Prese d'aria?
È fissata sulla parete del gavone di dritta , aprendo il gavone dentro e asciutto.
non conosco la tua barca ma farei così:
apro i gavoni a poppa metto a nudo la chiglia per quanto possibile.
sui piani metto qualcosa che mi tracci l'ingresso d'acqua.
fogli di giornale o carta igenica o farina o altro.
una volta individuato lo scorrimento si può risalire con una certa sicurezza.
io ho utilizzato carta igenica messa in diversi punti per scoprire che entrava dalla falchetta; da dove si accumulava il punto di entrata era distante circa 5 metri.
farina ???
Poi piada per tutti?!
Meglio gnocco e tigella.
Si riempie il pozzetto, i cui ombrinali drenano lentamente per la quantità di acqua, e passa da qualche parte lì in giro, di cui a pozzetto vuoto non ti rendi conto.
io ho un bavaria 38 del 2003 e mi accadeva lo stesso problema: era una vite (una di quelle che blocca la lastra esterna che copre l'attacco per la barra di rispetto del timone) da cui filtravano gocce di acqua piovana. Ho risolto che il sikaflex
A quello non ci ho pensato. Ci guardo! Grazie
(04-12-2014, 09:34)vittorio Ha scritto: A quello non ci ho pensato. Ci guardo! Grazie
bagna con un tubo tutto il pozzetto e controlla tutte le viti (anche quelle della chiesola e della scaletta). Di solito trovi tracce di muffa dove cascano le gocce.
Grazie delle dritte. Prossimo we controllo e spero di risolvere !
(03-12-2014, 22:45)vittorio Ha scritto: Buonasera , sono tre settimane che ci sbatto la testa ma non capisco da dove arriva.
Vittorio
Sul bavaria 39 di un mio conoscente entrava acqua dalle bitte posteriori. Pero' non ne trovavamo 10 litri, al massimo 1 o 2.
L'acqua filtrava dalla base delle bitte che nel corso del tempo si erano un po alzate.
sul mio First ho lo stesso tuo problema e credo quasi sicuramente entri dal profilato della sede del tambuccio...
IW0FBK
(01-04-2015, 20:38)Hook Ha scritto: sul mio First ho lo stesso tuo problema e credo quasi sicuramente entri dal profilato della sede del tambuccio...
In tal caso, se entrano 10 litri dal tambuccio, vedresti anche tutto il paiolato e le scale bagnate. 10 litri son 10 litri....
Ciao,
Allaga con il tubo una zona per volta e vedi quando arriva in sentina. considerando che ne trovi parecchia e senza dover muovere la barca, dovrebbe aiutarti ad individuare la zona ed il punto d ingresso.
Nb allagare significa esagerare
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 454 Ieri, 21:30
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.799 03-10-2025, 18:57
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 989 21-08-2025, 16:29
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.925 08-03-2025, 22:45
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 712 03-02-2025, 12:31
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 786 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.549 23-10-2024, 09:31
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 691 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 2.739 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.565 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.055 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.907 02-08-2023, 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.877 08-05-2023, 06:48
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.703 19-01-2023, 16:51
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 2.517 04-01-2023, 20:28
