Discussioni: 2
Registrato: Dec 2014
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e spero di postare nella giusta sezione.
Ho una barca a vela da 4 metri, con baglio massimo di 2 metri, della plastimare. La barca è armata con un albero all'estrema prua, senza fiocco e con una randa molto grande.
Non essendo un modello molto commerciale, vorrei dei consigli per costruire la deriva a la pala del timone dato che in questo momento utilizzo una deriva di un optimist ma lo scarroccio rimane consistente. Vorrei sapere quanto pescaggio dovrebbero avere. Ringrazio tutti in anticipo !
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Mizzica!
Passa in presentazione,
prima che qualcuno ti faccia scuffiare con un urlo.
Da quello che dici, sembra le hai un piccolo "Catboat"
Cercalo su Google.
Discussioni: 2
esattamente ! grazie a te ho trovato ciò che si ci avvicina di più!! purtroppo poco gestibile dato lo scarroccio.
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2013
Ecco una formuletta spannometrica per calcolare la superficie della deriva (SD) in funzione della superficie velica (SV):
SD (in % della SV) = 0,44 * quadrato di (Velocità vento apparente / Velocità della barca)
Le velocità vanno espresse in nodi
Trovata la superficie basta divederla per la base (lunghezza cassa esistente ) e otterrai il pescaggio
Discussioni: 2
Grazie della formuletta! Mi metterò presto all'opera e vi darò novità
Discussioni: 18
04-12-2014, 11:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2014, 11:14 da opinionista velico.)
L’Autore che ha ricavato quella formuletta considera normalmente come SD la proiezione laterale di tutte le parti immerse della barca, quindi non solo la deriva vera e propria (lama), ma anche l’opera viva e il timone (sebbene l’efficacia di questi ultimi sia molto più ridotta).
Tienine conto se dovessero uscirti valori apparentemente eccessivi.
Per la superficie del timone indica valori tra i 7 e il 12% della SD (quindi intesa c.s.), in funzione della distanza tra deriva (lama) e timone (pala), che funge da braccio di leva.
Buon lavoro
Discussioni: 2
Grazie !! Domani inizio a lavorarci
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
..........trova o copia una deriva del laser............
